Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Новости и объявления > Новости о Ладе Приоре
Новости о Ладе Приоре Новости об автомобилях Лада Приора ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек), ВАЗ 2171 (универсал) и дорестайлинговом, десятом семействе (ВАЗ-2110, 2111, 2112), собранные на бескрайних просторах интернета.
Старый 18.10.2013, 19:43   #701
алексей2409
Автомобиль: приора хечбек
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 26 раз(а) в 19 сообщениях
алексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемалексей2409 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Обновленная LADA Priora. Объявлены цены и дата старта продаж
И лампочки не перегорают и глушители не прогорают? У меня так то тоже считай только помпа и задающий диск за 85 тысяч пробега. Если бы тысячах на шестидесяти поменял помпу - как многи на форумах советуют - то всё было бы хорошо. Но я то не хотел делать то, что не написано в сервисной книге, а шума от помпы не было.
А можно из 98 сделать 106 (только не шаманствами, а в точности, как на ВАЗе) и сколько это будет стоить? В Питере разница в налоге приличная, может так дешевле будет Да и рестайлинговай люксовый сарачик со старым двигателем уже есть 21713-33-046 за 460500 http://www.lada.ru/cgi-bin/print.pl?...branch=isp_one
Лампочки это расходники а глушак и у меня отпадал на трассе но я там был сам виноват знал что прогорел но не менял:( Но это фигня честно. А моему орлику 5 лет у отца годовалая у брата 3 год.
Любое действие рождает противодействие!!!!!
алексей2409 вне форума
Старый 18.10.2013, 20:07   #702
ArtemDMX
ArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себя
Ну а с ручником-то какие проблемы? Куда он не тянется, вверх или вниз?
До последнего щелчка надо прилично дернуть его, а что бы снять еще сильнее вверх дернуть, ну и кнопку надо с хорошим усилием нажать. Шутки шутками, а с последнего щелчка жена у меня не может снять. Может там как обычно надо что то под крутить/подсказать?
Добавлено через 8 минут
Снимать-то с ручника ваще легко! ))
По совету надо в спортзал идти ))))
я ради эксперимента готов предоставить свой ручник, что бы мне показали как это легко, соответственно сам бы подергал на других машинах для сравнения
Впереди нас ждут Lada с британским дизайном, французской платформой и японскими моторами - интернационал, о котором большевики даже и не мечтали.
ArtemDMX вне форума
Старый 18.10.2013, 20:22   #703
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от ArtemDMX Посмотреть сообщение
На гребенке рычага 7 или 8 пазов для фиксатора.
Под днищем машины на тросе от рычага коромысло и болт с двумя гайками.
Выставляем рычаг на 4 щелчка и вращением гаек из-под днища регулируем натяжение тормозов. Критерий "на глаз": руками не должна сталкиваться. Если перетянуть ручной тормоз, то повысится износ задних колодок и будут греться барабаны, пока не сотрут колодки. И включаться ручник будет тяжело...
После того, как натяжение отрегулировали, второй гайкой контрим первую и пользуемся ручным тормозом на 5 щелчках, как и положено...
Чтобы снять с ручника, нужно НЕМНОГО потянуть рычаг вверх, чтобы разгрузить защелку кнопки, НАЖАТЬ на кнопку фиксатора и ОПУСТИТЬ рычаг. Именно в таком порядке: потянуть - нажать - опустить.
Нажимать на кнопку с самого начала нет никакого смысла, поскольку зуб фиксатора очень плотно прижат рычагом к гребенке.
Если совсем туго, то смажьте гребенку графитной смазкой, а в кнопку ВэДэшки налейте или чего-то аналогичного...
Удачи! И про кашку "Быстров" не забываем...
в571оа вне форума
Старый 18.10.2013, 20:56   #704
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
ArtemDMX,
Так зачем же до последнего щелчка. Дёрнули для нормального натяжения. Проверили не катится ли машина при попытке утолкать её руками. Если катится ещё щелчёк или два сделали. Опять проверили. И запомнили усилие необходимое для удержания машины ручником. А до последнего щелчка - так трос лопнет
gvsp вне форума
в571оа (18.10.2013)
Старый 18.10.2013, 21:15   #705
KGI
Поблагодарили 25 раз(а) в 13 сообщениях
KGI станет известным достаточно скороKGI станет известным достаточно скоро
Не знаю обсуждали или нет,
http://www.youtube.com/watch?v=yhi-d...Ne_4QKiqBBCTOQ
но по-моему, полностью отсутствует звук заведенного двигателя в салоне. Опоры силового агрегата из шведской резины ?
KGI вне форума
Старый 18.10.2013, 21:29   #706
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Названы цены «Приоры»
Однажды были названы цены гранты и ЁЁ мобиля. Дальше только про червей...............
Добавлено через 6 минут
Сообщение от KGI Посмотреть сообщение
но по-моему,
все звуки которые ты там видишь должны тебя насторожить. Так же как цепляние дверей об (кузов). Увы так есть.И комплект резиновых сапог ещё не кто не отменял при использовании данного авто. Как там в ино мне без разницы. Я платил деньги этим людям.
Там нет тяги одинаковой во всём диапазоне рычага. Конструктив такой.
syava-gor1 вне форума
Старый 18.10.2013, 21:36   #707
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
конструкция ручника убогая. может для восьмёрок и девяток она была на тот момент передовая, но сейчас...
с здт его вообще обслуживать не надо. да и на ино ручники легче. уже кнопками включаются на некоторых.
ах да, у нас так не сделать - удорожает авто.
для людей надо делать, а не для "пипл хавает"...
Alexiy вне форума
Старый 18.10.2013, 21:46   #708
в571оа
Аватар для в571оа
А, пардонте, какая она должна быть? И чем, кроме "убогости", она Вас смущает?
Стояночный тормоз можно и рекомендуется использовать в качестве аварийного, поэтому, как у всякого спасательного средства, его конструкция должна быть простой (минимизация возможных отказов) и надежной.
Наш ручной тормоз прост и надежен. Единственное, чего хотелось бы, так более качественной окраски металла рычага, а то, порой, ржавеет...
Тормоз кнопкой или педалью обычно делается при автоматической коробке как дополнение к режиму "Р". Но там совсем уже другая концепция...
в571оа вне форума
Старый 18.10.2013, 21:49   #709
Чудовище
Автомобиль: 2170 приора люкс
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 44 раз(а) в 23 сообщениях
Чудовище не успел проявить себя
а может стразами его??))))))
Чудовище вне форума
Старый 18.10.2013, 21:51   #710
gvsp
Аватар для gvsp
Уж если на то пошло, то 21 век и вполне можно ездить на ТО. А там отрегулировать ручник не забывают. И узнать о том, что ручник требует обслуживания можно только если не посещать ТО.
gvsp вне форума
в571оа (18.10.2013)
lada priora, лада приора, обновленная lada priora, приора, цена lada priora
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
