Старый 18.08.2015, 20:38   #701
olegpim
Автомобиль: Lada Kalina 111760
olegpim не успел проявить себя
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
Зарядник Орион 265. На ночь поставил на зарядку током 1А. К утру напряжение стало 14,3В и выше не поднимается. Плотность в банках 1,28 - 1,29, кроме одной, в ней 1,27. Что можете сказать? Переживет еще 1 зиму, как думаете?
olegpim вне форума
Старый 18.08.2015, 20:51   #702
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
а чё не пережить то ?
если учитывать, что произведен заряд только до 85%,
а плотность высокая для этой степени заряженности,
то просто нужно добавить дистиллированной воды.
только сначала зарядить 100%
(стабилизированным током, ЗУ не ограничивающее напряжение)
а потом полученную плотность снизить водой до 1.28 Г/см3
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 18.08.2015, 22:38   #703
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Имеется батарея, в одной из банок плотность 1.24, в остальных 1.27. Как выровнять? ЗУ Кулон 912. Какие параметры выставлять?
REC вне форума
Старый 18.08.2015, 22:58   #704
olegpim
Есть блоки питания от компьютеров. Возможно ли из них собрать себе "правильное" зарядное устройство, если в электронике понимаю мало?
olegpim вне форума
Старый 19.08.2015, 08:26   #705
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
Для борьбы с сульфатацией, аккумулятору нужно обеспечить режим заряда. Чем дольше, тем лучше. Ибо только в процессе заряда происходит десульфатация.
Отсюда, если времени мало, выбирай режим разряда и заряда током не больше 0,1С.
Если временем располагаешь, ставь без разряда ток в 0,1А и жди долго...
Сообщение от olegpim Посмотреть сообщение
Если в электронике понимаешь, но мало, купи себе самое дешевое ЗУ, желательно с верхним пределом заряда 16,5В... И максимальным стабилизированным током, в зависимости как быстро тебе нужно заряжать. Если временем располагаешь, то 1-3А за глаза...
Geksogen вне форума
Старый 19.08.2015, 08:56   #706
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Позвольте выразить своё ИМХО,
- это больше будет похоже на "выпаривание" воды из электролита (электролиз воды), чем сама десульфатации "перекошенной" банки.
(т.е. искусственный подъём плотности, за счет удаления объёма воды из электролита, где плотность уже не будет соответствовать табличным данным, соответствия плотности и степени заряженности, а равно просто плеснуть в банку электролита).
- для начала необходимо сбалансировать банки, что бы при заряде, на каждую банку приходилось равная степень напряженности.
- Вот тогда и будет возможна десульфатация "перекошенной" банки.
- для балансировки достаточно разрядить всю батарею до степени заряженности самой плохой банки.
"Любой", который сначала разрядит все банки до 1.24 Г/см3,
т.е. до напряжения 12.4 Вольта, при НРЦ и t +25С
А затем зарядить, стабилизированным током, пока напряжение не перестанет расти в течении 2-х часов,
ЗУ должно обеспечивать не менее 16.5 В.
пример выравнивания есть тут
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 19.08.2015 в 09:19.
Старый 19.08.2015, 09:51   #707
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Я тоже высказываю сугубо личное мнение.
При токе 0,1А кипения, как такового, не происходит, или присутствует с очень малой интенсивностью, которой можно пренебречь.
Для банок, у которых плотность нормальная, ток 100мА будет предотвращать саморазряд их. Это где то 50мА.
И 50мА - на перезаряд (кипячение), что несравнимо мало.
В банке же с заниженной плотностью, а значит и разряженной, все 100мА работают на заряд, то есть на десульфатацию.
Надо иметь в виду, что напряжение при таком токе выше 15В не подымается... но, процесс длительный, очень длительный. Радует то, что мизерный ток позволяет не особо заморачиваться контролем процесса заряда...
Снижая плотность электролита в нормальных банках, мы просто производим разряд АкБ для последующей организации процесса заряда (десульфатации) без кипения. Своего рода, шаг назад для прыжка вперед.
Возможность ее десульфатации имеется всегда в процессе ее заряда.
Некоторые особо одаренные исхитряются подключиться и заряжать конкретно просевшую банку...
Десульфатация не возможна только в режиме разряда или саморазряда.
- для балансировки достаточно разрядить всю батарею до степени заряженности самой плохой банки. "Любой", который сначала разрядит все банки до 1.24 Г/см3,
Не обязательно до плотности худшей банки. Можно - до 1.25, а можно и до 1.23...
Это условие так же считаю не обязательным, ибо оно касается режимов с относительно большими токами заряда, с интенсивным кипением и относительно быстрым ростом напряжения.
Кстати, то количество воды, которое выкипает при заряде током 0,1А с лихвой компенсируется бурным кипением в течении 2часов при заряде токами 1А и выше...
И в качестве вывода: считаю, что процесс и степень десульфатации не зависит от формы и величины (0,1А - 0,1С) зарядного тока.
Степень десульфатации прямо пропорционально зависит от ВРЕМЕНИ процесса заряда...Чем дольше заряжается батарея, тем здоровее она становится...
Последний раз редактировалось Geksogen; 19.08.2015 в 10:35.
Geksogen вне форума
Старый 19.08.2015, 10:31   #708
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
вот вам познавательное видео https://youtu.be/Le3Jxjx7ABs - электролиз воды.
Попробуйте посчитать объёмы в пренебреженное время, при "малом" токе,
и объём при "нормальном" токе, но за меньшее время.
- Определяющим фактором будет напряжение, при любых токах, разницей составит время.
А т.к. мы говорим об одинаковых напряжениях, то и объёмы электролиза будут соответствующие, в пространстве - время.
С Новым Годом !
Старый 19.08.2015, 10:38   #709
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Мы говорим о десульфатации и заряде АкБ. А воду доливать не запрещается в любом случае...
Geksogen вне форума
Старый 19.08.2015, 10:42   #710
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
согласен
Мы говорим о десульфатации.
для этого нужно сначала сбалансировать банки, в противном случаи - это просто электролиз и доливка воды,
по степени "как мне нравится, что бы была "нужная" плотность".
С Новым Годом !
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
