Старый 16.10.2013, 21:33   #701
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Re: Сцепление. Общие вопросы.
Сообщение от Mand Посмотреть сообщение
Попробовал я покрутить движок.
на всех без исключения передачах двигатель должен раскручиваться до отсечки (примерно примерно 6 тысяч) иначе в сервис. или может коврик под газульку попадает и мешает "жать на всю железку"
а машина несколько секунд тупит, как буд-то пробуксовывает
тут будто не пойдет! давлю газ обороты моментально растут а машина не разгоняется или очень вяло набирает скорость, а обороты двс повторюсь растут быстро, очень. Сильнее проявляется на высших (3-4-5) передачах.
combat_rabbit вне форума
Старый 28.10.2013, 15:58   #702
priorovod196
priorovod196 не успел проявить себя
Машина новая.Взял 2 месяца назад с салона. Болтается педаль сцепления вверх-вниз немного, нормально ли это и если нет что делать?
priorovod196 вне форума
Старый 28.10.2013, 16:32   #703
<Lehan>
Автомобиль: LADA Priora SE
Сказал(а) спасибо: 38
<Lehan> станет известным достаточно скоро<Lehan> станет известным достаточно скоро<Lehan> станет известным достаточно скоро
Сообщение от priorovod196 Посмотреть сообщение
Более чем нормально.
<Lehan> вне форума
Старый 30.10.2013, 16:36   #704
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Ребят такой вопрос, при выжимании сцепления подвывает выжимной ,отпускаешь звук пропадает ,только когда выжил ,причем щяс совсем перестал подвывать ,было наверно с недельку иногда подвывает иногда нет,а щяс совсем перестал ,комплект сцепления люк новый, недавно менял как считаете эт выжимной помер или может просто что в него попала и насколько критично(менять? не менять? срочно не срочно?),передачи включаються нормально,не буксует
IceAgeLion вне форума
Старый 30.10.2013, 21:32   #705
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
ну и не парься пока
ВитюХа 57 вне форума
Старый 30.10.2013, 21:36   #706
IceAgeLion
ВитюХа 57, страх в том что он возьмет и развалиться зараза или он сначала постоянно выть начнет? ,еще боюсь что может паленый комплект,хотя брал в хорошем магазине,прост первый раз столкнулся с такой засадой
Старый 30.10.2013, 21:52   #707
ВитюХа 57
по идее должен
исключать нельзя, но ни с того ни с сего (без сильного воя, скрипа, шума, скрежета) ПО ИДЕЕ не должен
ну сам посуди, не менять же снова сцепу, пока всё норм, это ж не лампочка блин))))
да если я не путаю, ты тут отписывался о замене и фотки выкладывал. сцепа то живая была))))
Старый 31.10.2013, 01:33   #708
IceAgeLion
ВитюХа 57, вопрос снят ,новый выжимной развалился к едрене фене=) добирался на галстуке домой,думаю сцепление левое,либо бракованный выжимной,прошло от силы 9 тысяч,брал комплектом ,теперь думаю заменить только выжимной либо все в сборе...
Старый 31.10.2013, 13:48   #709
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Если состояние корзины и диска при осмотре будет норме, тогда незачем их менять? Вскрытие покажет. Отпишись как и что.
GEMINI вне форума
Старый 31.10.2013, 13:59   #710
ВитюХа 57
да уж
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
