Старый 03.01.2011, 16:13   #711
333jeka13
Участник КаПри-52
Аватар для 333jeka13
Автомобиль: Прадо 150 дизель
Изображений: 12
333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом
я так и не понял. у меня очень долго грееться машина, хотя патрубок холодный.по трассе тепло, температура вроде в норме( сильных морозов пока не было), стоит ли менять термостат?
333jeka13 вне форума
Старый 03.01.2011, 16:43   #712
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Сообщение от 333jeka13 Посмотреть сообщение
долго это сколько?
в норме это как?
Victorovi4 вне форума
Старый 03.01.2011, 16:47   #713
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 38
Сообщение от Vitek112 Посмотреть сообщение
Заменили термостат по гарантии, все стало Ок! 15 мин. на ХХ и 90 градусов при -10 на улице. Раньше минут 20-25 в движении и то с натяжкой, а при -20...-25 можно было и полдня гонять.
заменили в сборе или только заднюю часть? и что поставили?
den011 вне форума
Старый 03.01.2011, 17:05   #714
333jeka13
Участник КаПри-52
Изображений: 12
ЕСЛИ НА УЛИЦЕ -10, ТО ГРЕЕТЬСЯ МИНУТ ЗО, ДА И ТО МАКСИМУМ ДО 70 ГРАДУСОВ. А ПО ТРАССЕ ПРИ ТАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКОЛО 90 ДЕРЖИТ
Старый 05.01.2011, 08:52   #715
ДНК
Аватар для ДНК
Автомобиль: Шевроле Лачетти
ДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себя
Доработал термостат, как здесь http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...0376151881665/, только диаметры штуцеров печки и подогрева ДП не менял, диаметр байпаса 7 мм и поменял местами шланги, как здесь http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...51801835/#post. Греть отопитель стал раньше, теплеть воздух начинает градусов с 40-45 (на улице -14), прогревается салон быстрее. Но на х.х. все равно подостывает, стоит чуть добавить оборотов (до 1000) и сразу горячо, надо было наверное байпас 6 мм делать. До доработки при температуре 70-80 гр. воздух дул еле теплый минут 15-20, потом горячей становился.
ДНК вне форума
Старый 05.01.2011, 19:48   #716
Vitek112
Автомобиль: Renault Fluence
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Vitek112 не успел проявить себя
Заменили в сборе. Что поставили не запомнил.
Vitek112 вне форума
Старый 06.01.2011, 20:13   #717
Аватар для den011
Изображений: 24
Вес репутации: 38
КАРАТ,
GEMINI, Вы уж извините. Но все таки отношение к термостату как бы. Стоит снимать фильтр воздушный при смене термостата и если да то как его потом обратно ставить.
Еще раз извиняюсь. Если что не так
руками.
den011 вне форума
Старый 06.01.2011, 20:39   #718
Satch
Аватар для Satch
руками.
Я ему уже всё сказал, несколько сообщений наших удалили!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 07.01.2011, 05:25   #719
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Капс отключи. Когда греешь печку выключай, тогда прогрев будет быстрее. Термостат нормальный, иначе на трассе 90 не держала бы.
YARYCK вне форума
Старый 09.01.2011, 19:04   #720
Yarick
Аватар для Yarick
Автомобиль: PRIORKO 2172
Yarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошим
Сообщение от Yarick Посмотреть сообщение
Почитал, озадачен...
Обычно 86 гр. стабильно(по стрелке и по БК), но получается - маловато?!!
Подпилил шток термостата на 1.5 мм. Температура 88-89.
Подпилил еще на 1.5-2 мм - 91-93 градуса по городу.
Печка стала намного лучше греть, никогда не подумал бы что каких то 6-7 градусов так на печку повлияют.
Расход по БК на холостых был 1 л/час, сейчас 0,8 л/час.
Моя радоваться
Yarick вне форума
нужна помощь по отопителю, помпа, система охлаждения, термостат
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
