Старый 21.02.2013, 09:36   #711
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
Re: Проблемы с тормозами (общие вопросы) - 2
Очень большая тема, всё не осилил...
Педаль тормоза при первом нажатии мягкая (но не сказал бы что "проваливается"), тормоза слабые, схватывают только после половины хода педали. Если отпустить педаль полностью и тут же сразу нажать - наоборот, каменная, свободного хода почти нет, тормоза как говорится "в тиски". Это если в движении. А на месте педаль можно качать сколько угодно, всё равно мягкая и слышно шипение воздуха при каждом качке. Грешил на ГТЦ, но вот шипение... Вакуумник?
Д-Митрий вне форума
Старый 21.02.2013, 09:51   #712
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Сообщение от DiKey2000 Посмотреть сообщение
При снижении скорости(плавно) в интервале 20-10 км/ч,срабатывает клапан АБС(один-два раза).
Так а мож это та самая ЕБД, из-за которой столько копий переломали?
Сообщение от Д-Митрий Посмотреть сообщение
Воздух перекачивает только вакуум))
У меня раньше на классике тоже шипел и нифига не работал, и педаль проваливалась временами в неподходящий момент. Мембрана была повреждена.
OgARE_ha вне форума
Старый 21.02.2013, 15:05   #713
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Автомобиль: ВАЗ-21723-83-039
Сказал(а) спасибо: 48
БЕКАС находится на правильном пути
Тоже шипит педаль тормоза, немного при нажатии и сильнее при отпускание! особеннно на морозе, при дальнейшем прогреве пропадает! Даже ДВс както подтраивает в момент отпускания педали!
Видео http://www.youtube.com/watch?v=ymfnb-OdfWQ
БЕКАС вне форума
Старый 21.02.2013, 18:51   #714
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
У меня ничего не шипит и не шипело никогда..
Vovanoto вне форума
Старый 23.02.2013, 18:22   #715
Albert21rus
Аватар для Albert21rus
Автомобиль: Лада приора
Albert21rus не успел проявить себя
Всем Привет!
Вообщем, существует проблемка с тормозной системой, как с ней спаравиться никто не знает.
Значит так, завожу машину, еду, через несколько километров (зависит от того, насколько часто нажимаю на педаль тормоза: пробки, светофоры и т.д.) педаль становится жесткой и пропадает свободный ход авто, останавливаюсь, глушу двигатель, раза два нажимаю на педаль тормоза и все становится на свои места, т.е. колеса отпускает и машина отлично едет дальше.
Как выяснилось позже (заезжал на подъемник), подклинивают передние колеса, задние свободно крутятся.
А теперь вопрос: В чем может быть проблема? Вакуумник, ГТЦ или еще что?
Все специалисты нашего города, с которыми удалось пообщаться незнают сие причин. Так же Перелазил много форумов, итог один: никто ничего не знает!!!
Так что, Господа, на вас одна надежда, Помогите, плиз!
P.S.: если вдруг такой вопрос уже задавался, сильно не ругайте, просто покажите где ответ.
Заранее Спасибо!
Albert21rus вне форума
Старый 23.02.2013, 18:32   #716
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Albert21rus, Когда колодки сильно изношены ,могут цилиндры подклинивать!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 23.02.2013, 21:00   #717
Albert21rus
Согласен, но как это связать с тем, что когда глушу двигатель, колеса отпускает, и дальше машина едет нормально, правда относительно недолго.
И клинит то, как я писал выше только передние колеса,а задние свободно крутит.
P.S.: передние накладки заменены 2000км назад.
Старый 23.02.2013, 21:07   #718
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сообщение от Albert21rus Посмотреть сообщение
А попробуй просто остановиться и постоять минут 15 и попробуй ,скорее просто перегрев!
А чего за колодки?
Falcones вне форума
Старый 24.02.2013, 00:04   #719
Albert21rus
А чего за колодки?
Завтра попробую.
Хотя у другана была ситуация, что колодку закусывало на самом колесе, так у него диск нагревался, аж до "красноты". Я останавливался диски трогал, все нормальной рабочей температуры, не сказал бы что Горячие.
Че за колодки, честно и не помню, сказали, что особой разницы нет, потому и не заморачивался. Коробка, вроде была желтая.
Старый 24.02.2013, 01:05   #720
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
1 Надо посмотреть регулировку вакуумника. Не знаю как в приоре, но на классике на штоке вакуумника регулировочный винт. Если вакуумник плохо отрегулирован, то он сам, без нажатия ноги на педаль тормоза, начинает давить на шток гтц, причем не сильно, но достаточно чтобы тормоза подклинивали. Надо открутить гтц , оттянуть чуть в сторону и закрутить этот рег винт в шток вакуумника - достаточно пары оборотов.
2 воздух в системе, нагр-ся у рабочих цилиндров и распирает всю систему
Сначала проверить пункт 2 , потом 1.
AndreyS вне форума
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
