Старый 02.04.2013, 17:04   #711
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 10..
Сообщение от Yuri N Посмотреть сообщение
Сейчас еще раз приложил ремень к шкиву, все идеально зацепляется. Значит все таки шкив приоровский.
Новая помпа (с фотки) у тебя в руках?
Старый 02.04.2013, 17:06   #712
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Yuri N, посмотри в магазе помпу от 12 и сравни форму зуба. У меня с завода стояла помпа на корпусе которой было написано что она 2112. А на шкиве 126 печаткой. Т.ч. буковки на корпусе не значат ровным счетом ничего.
KolaDOOMer вне форума
Старый 02.04.2013, 17:37   #713
Yuri N
Аватар для Yuri N
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Yuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Да, дома пока лежит.
Добавлено через 8 минут
И все таки нет, похоже помпа действительно 2112, сейчас сравнил шкив со старой помпой от 2115(восьмерочной) шкивы по сути одинаковые, значит это 12-я.
Yuri N вне форума
Старый 02.04.2013, 17:47   #714
Тогда как понять это, если ты говоришь:
Как бы мне в итоге помпу от 2112 не поставили.
Если есть возможность, то поменяй на помпу ДААЗ с приоровским шкивом, который с полукруглыми зубьями.
Старый 02.04.2013, 18:54   #715
serebas
Заменил оба Torque на японоролики, ремень стал ходить "как с завода", отступив от края на пару миллиметров
Натяжной перебрал как описано в теме про альтернативные ролики, поставил механизм натяжения из родного ролика, чуть смазал втулку моторным маслом ( Для переборки покупал ролик Nsk 60TB06105B01 526 рублей в exist)
Опорный ролик купил в автодоке, обошёлся 460 рублей ( PU355816RR9D KOYO привезли с "правильным" отверстием, если кому нужно - название поставщика JTM )
К нему нужен болт, его артикул 9010510248 TOYOTA я купил за 73 рубля
Под ролик подложил 2 шайбы от ролика натяжителя грм 2112, толщина каждой шайбы 4,2 мм
Также сделал приспособу для фиксации шкивов распредвалов, я покупал в магазине сантехники муфты для сварки труб на 20, но лучше купить на 25
Также нужен болт длиною 9-10 сантиметров шайба и гайка
С роликами торку пока что не захотелось морочиться
ID:	94355   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94356   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось serebas; 02.04.2013 в 19:42.
serebas вне форума
Старый 02.04.2013, 18:58   #716
vovan_sm
Аватар для vovan_sm
Автомобиль: 11196
vovan_sm находится на правильном пути
HEPU рулит хоть и поставил себе ТЗА (дурак я, она у меня через пару тысяч засвистела по утрам). Теперь буду брать HEPU
В принципе в голосовалке объективная картинка. 44% предпочли БЫ ТЗА. У Хепы 2112 - второй резалт. Но вот если бы хепа удосожилась в кетай чертеж приорошкива отправить. У ТЗА не осталось бы шансов.
У меня тоже ТЗА засвистела по утрам через пару тыс км. Свист 2-5 сек. Помню с "нова" было то же самое. Благополучно до 90 тыков докатал
vovan_sm вне форума
Старый 02.04.2013, 19:11   #717
Сказал(а) спасибо: 829
А диаметр отверстия шкива на всех приоровских помпах одинаковый чтоль? Ни один на хепу не подойдет?
Вал тза 16мм хепу 15мм
А если преходную втулку смастерить?
Последний раз редактировалось becool; 02.04.2013 в 19:24.
Старый 02.04.2013, 19:54   #718
AntonRim
AntonRim не успел проявить себя
Сообщение от AntonRim Посмотреть сообщение
Всем привет прошу помощи !
Сейчас только с сервиса приперся ! Заменили ремень - старый был в трещинах пробег 85 тьщ км. Поставили ремень БРТ + заменили ролики (Все были с люфтами) опорный + натяжной + помпу ( был нехилый такой люфт да и тосол уходил) + Шестерни все три . Ремень ползет к клапанной крышке и все тут ! Мастера грят завтра бум разбираться , ну а щас вот мне думается , может болт натяжного ролика кривой ! Кто ставил шпильку от ВАз 2112 вместо болта ? Может поможет ?
Или выслушаю еще советы !!!
Привет еще раз !
Я все о своем !
Сегодня забрал авто , так как в СТО больше не нашли ничего поставили комплект ---- Ком-т ГРМ ВАЗ-2170 (ПРИОРА) (ролики + ремень) "QUARTZ" (Германия) ---- помпа DOZL
И ремень забегал очень хорошо по шкифам !
Ролики работаю нормально метка уходит и т.д.
Но все равно какой то звук резиновый как будто что-то трется легонько так прослушивается - ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ? Проверял со снятой крышкой пластиковой грм и снятым ремнем генератора
AntonRim вне форума
Старый 02.04.2013, 19:56   #719
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,043
Поблагодарили 349 раз(а) в 277 сообщениях
serebas мороки не было со сборкой натяжного японца, не трудно было центровать подшипник и т.п. Скинь по возможности видос как щас грм пашет
вячеслав1982 вне форума
Старый 02.04.2013, 20:00   #720
В принципе можно. Опять же токарь нужен. Потом помпу охладить, шкив нагреть в муфельной печи и аккуратно напрессовать на вал на определенное расстояние. Не каждому этот процесс по зубам. ))
Да! Еще нужно шкив с Хепу аккуратно спрессовать. Без повреждения вала. ))
Да все что угодно! Нужно воотчию смотреть слушать.
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
