Старый 18.01.2015, 14:49   #721
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Сообщение от мишаня67 Посмотреть сообщение
Почему тогда при ее включении так же обесточивается МДВ?
Без проверки ответить не могу. Кнопка завязана с КЭП, обогрев зеркал идет через КЭП и контроль за работой тоже.
Плохой контакт на МДВ не может быть виной?Не давно разбирал дверь может плохо подсоединил.
И плохой контакт на МДВ, и сам МДВ. Может быть поврежден провод в гофре водительской двери, такое тоже случается.
мишаня67 (18.01.2015)
Старый 18.01.2015, 16:18   #722
мишаня67
мишаня67 не успел проявить себя
Короче сегодня обратил внимание, что правое зеркало само поворачивается влево при включениии зажигания.Оказалось что был плохой контакт штекера МДВ(при его покачивании питание то появлялось то пропадало)
мишаня67 вне форума
Старый 21.01.2015, 17:05   #723
alex146
Автомобиль: Лада приора
alex146 имеет великолепную ауру вокруг себяalex146 имеет великолепную ауру вокруг себяalex146 имеет великолепную ауру вокруг себяalex146 имеет великолепную ауру вокруг себяalex146 имеет великолепную ауру вокруг себяalex146 имеет великолепную ауру вокруг себя
Exclamation Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Добрый вечер! Прошу помощи. Ситуация следующая: погорел блок управления электропакетом. Сгорел конкретно, вряд ли можно воссстановить. Поэтому купил другой, с битой машины. При его установке в свою машину, начинает орать штатная сигналка и соответственно моргать аварийка. Сирену отключил, машина заводится. Поворотники и аварийка работают, но не работают стеклоподъемники, ЦЗ, кнопка багажника и доп. сигнализация. На старом блоке иммо был отключен. Что делать?
alex146 вне форума
Старый 22.01.2015, 11:29   #724
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от alex146 Посмотреть сообщение
Я бы попробовал начать с повторного обучения системы имеющимися ключами.
Sector вне форума
alex146 (22.01.2015)
Старый 22.01.2015, 13:08   #725
alex146
обучающий ключ есть дома, но вот с рабочим проблема. когда купил машину было 2 ключа. один с красной вставкой, а другой, точно такой же. мне кажется что в нем и чипа то нет никакого. Прежний хозяин сказал что иммо на машине отключен.
P.S. А если попробовать через прогу Open diag отключить штатную сигналку, может прокатит? Адаптер с кабелем имеется.
Добавлено через 24 минуты
Или все-таки купить рабочий ключ с 3-мя кнопками и обучить его? Но ведь по сути мне не нужен иммобилайзер, так как стоит сигналка старлайн и в принципе во всем меня устраивает
alex146 вне форума
Старый 22.01.2015, 13:36   #726
Возможно, что предыдущий хозяин менял замок и поставил 2123-....
от Ш-Нивы, у него нет жала под ПДУ, а дается второй ключ, но с черной вставкой и рабочим чипом.
Попробуй, но мне кажется, что блок в заблокированном состоянии ( система на охране) не выйдет на управление и переключение функций сигналки.
Старый 22.01.2015, 16:18   #727
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Не получится. Надо заливать чистый EEPROM в электропакет. Если ЭБУ уже с чистым EEPROMom
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 22.01.2015, 16:40   #728
Получится. Чистый ЕЕПРОМ не нужен в КЭП. Проверено практическим методом и не один раз. А вот как быть с блоком в режиме охраны я не знаю, такого проверять и переобучать не приходилось.
Кстати, совсем ты сигналку не выключишь, но ее можно перевести в режим, аналогичный режиму "валет" сторонних сигналок.
Старый 22.01.2015, 17:33   #729
alex146
Спасибо за советы, сегодня поеду домой пробовать. Отпишусь как чего
alex146 вне форума
Старый 22.01.2015, 17:35   #730
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Юра, ты спроси у Spike@ , он с такой проблемой сталкивался. Я ему посоветовал залить чистый EEPROM, и блок с охраны был снят..
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
