Старый 25.09.2011, 09:31   #721
Омич
Автомобиль: 21723
Омич не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-6
Вчера столкнулся с такой проблемой, стали сильно плавать ХХ, от 500 до 1500 при том как на ходу так и при остановке.Немного подгпзовал пропало,через светофор снова тоже самое.Решил посильнее газонуть 5000 дал,так после этого холостой стал 2000 оборотов.заглушил,завел проблема ушла,но минут через 30 снова заплавал ХХ.Почистить РХХ или лучше сразу заменить?
Омич вне форума
Старый 25.09.2011, 11:11   #722
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Cog Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-6
Сообщение от Омич Посмотреть сообщение
сколько пробег?
face вне форума
Старый 25.09.2011, 12:24   #723
Омич
Автомобиль: 21723
face, пробег 45 тыщ если не сматывали...
Омич вне форума
Старый 25.09.2011, 12:29   #724
Данилко
Данилко не успел проявить себя
Ребята добрый день. Может и не в эту тему вопрос, но он есть. Прошу помоши, как оценить состояние ремня ГРМ на приоре? Машина прошла первые 3000, заменил масло сам, то не проходил. Хочу проверить состояние ремня ГРМ, уж очень страшние последствия при его разрыве. Как можно это сделать? может FAQ какой то есть? Заранее, благодарю
Данилко вне форума
Старый 25.09.2011, 13:21   #725
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Данилко, номер 1 номер 2 номер 3 в помощь.
GEMINI вне форума
Старый 25.09.2011, 14:31   #726
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,258
Вес репутации: 646
По поводу легкого поддергивания (пробег последнего рхх-55 тыков): решил старый поставить, заводской, для того, что бы почтуствовать разницу. Скинул фишку, стал откручивать винтики-а они и не прикручены! Правильнее сказать-сильно ослаблены. Чистил ду 20 тыщ назад, и не прикурутить просто не мог. Вынул рхх-очень сильно продавилась резиновое колечко под датчиком, вот и создалось впечатление, что винты не прикручены. Ослаблена затяжка-подсос весьма вероятен. Теперь 840 об/мин держится стабильно.
VLAD36RUS вне форума
Старый 25.09.2011, 15:39   #727
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
[QUOTE=PROFF89;1493398]VLAD36RUS,
ну по крайней мере нет подсоса от ВУТ к голове. адсорбер... хм, очень даже может быть, возился с ним очень давно, немного поломал) но и до этого случая обороты подгуливали. самое интересное, что только в движении, как только остановишься, обороты тоже останавливаются)
какие ещё шланги можно посмотреть?
[/QU
на вакумник тормозной глянь там еще шлаг
ALEKS777 вне форума
Старый 25.09.2011, 18:11   #728
face
Аватар для face
Я думаю есть смысл почистить
face вне форума
Старый 27.09.2011, 10:51   #729
PROFF89
Аватар для PROFF89
Автомобиль: Калина 1.6 Sport S-ка
Изображений: 5
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
PROFF89 является именем, известным всемPROFF89 является именем, известным всемPROFF89 является именем, известным всемPROFF89 является именем, известным всемPROFF89 является именем, известным всемPROFF89 является именем, известным всемPROFF89 является именем, известным всемPROFF89 является именем, известным всемPROFF89 является именем, известным всемPROFF89 является именем, известным всемPROFF89 является именем, известным всем
Решил я проблему, спасибо тем кто помог и кто не очень.
пускаешь машину на нейтральной передаче, и начинается раскачка оборотов от 500 вплодь до 1500, и, пока не остановишь гуляют, останавливаешься, перестает гуляние. Посмотреть шланг, тот что идет от Вакумного Усилителя Тормозов (ВУТ), смотрел я его ещё месяца 2-3 назад, даже хомут одел) не помогло, сейчас сильнее углубляюсь в продвижение сайтов в инете, думаю будет полезно, если через поисковые системы люди выйдут на эту запись
Плавают обороты холостого хода приора и плавают обороты на приоре
Я уж и не знал где ковырять, шланги целые, подсоса явного нет, дело не в программе залитой в ЭБУ, дело не в регуляторе холостого хода, кстате РХХ за месяц было поставлено аж три разных, на холостом ходу, обороты сами прыгали, машина газовала до 2500-3000 оборотов, поменял один, нормально поездил, опять началось, поставил в итоге заводской, который лежал в коробочке, снятый чуть ли не год назад и всё ок)
Возвращаюсь к оборотам, гуляющим при езде на нейтралке, особенно проявляется эта "тема", когда подъезжаешь к перекресткам или просто катишься.
Снял резинувую херь, та что идет от корпуса воздушного фильтра к дроселю, поглядел на неё, есть небольшие трещинки, но не сквозные, а со стороны дросельного узла, вот такая картина:
привет конвееру АвтоВаза, собственно собрали и со временем началось "Сосание". такое ощущение, что некоторым до определенного момента ключи не дают, собирают голыми руками, только после десяти тысяц машин выдают по набору ключей, печалька однако…
Далее почистил дросель от нагара, к слову говоря, нагара там было совсем чуть-чуть:
Собрал всё обратно, затянул, подтянул, сделал по-человечески, к слову говоря резиновая гофра эта в магазинах стоит порядка 800 рублей, так что нежнее с ней, нежнее
Продам СПОРТкар)
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=56007
PROFF89 вне форума
Старый 27.09.2011, 11:02   #730
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от PROFF89 Посмотреть сообщение
Илья, привет!
Я посмотрел на твою машину- конечно ты монстр++++! Ты уверен что переделывая машину ты ни разу этот резиновый шланг не снимал/ставил?
Brocker вне форума
вибрация
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
