Старый 02.04.2013, 20:03   #721
serebas
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 10..
serebas мороки не было со сборкой натяжного японца, не трудно было центровать подшипник и т.п. Скинь по возможности видос как щас грм пашет
Для сборки натяжного лучше иметь тиски и оправки подходящих диаметров, без оправок никак, сами оправки можно заказать у токаря, чертежи здесь где то были
впринципе можно и молотком вместо тисков
Видео завтра запишу думаю
serebas вне форума
Старый 02.04.2013, 20:09   #722
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
без тисков не удобно будет -тиски как пресс
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 02.04.2013, 20:11   #723
serebas
Если захотеть можно прям в руках молотком выбить))
serebas вне форума
Старый 02.04.2013, 20:11   #724
AntonRim
AntonRim не успел проявить себя
В принципе можно. Опять же токарь нужен. Потом помпу охладить, шкив нагреть в муфельной печи и аккуратно напрессовать на вал на определенное расстояние. Не каждому этот процесс по зубам. ))
Да! Еще нужно шкив с Хепу аккуратно спрессовать. Без повреждения вала. ))
Да все что угодно! Нужно воотчию смотреть слушать.
Ремень сам может ? Еще что ? Хотябы примерно !
Заменил на комплект Quartz потаму что ролики родные были на последнем издыхании вместе с помпой был офигительный люфт !
Хочу ремень на Экзисте заказать Контитеч (вроде неплохой по отзывам) + ролик Койё PU355816DRR9D его можно использовать с родным болтом , только вот что под ролик положить какие шайбы скажите на будущее !
AntonRim вне форума
Старый 02.04.2013, 20:12   #725
Высота всех 50мм. Это оправки satmaster56.
ID:	94361   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94362   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.04.2013, 20:19   #726
Сообщение от AntonRim Посмотреть сообщение
Может и ремень и ролики и помпа шелестеть. Кварц - стремный кит. Да и помпа DOZL новинка и как работает неизвестно.
Общей толщиной 9мм. Уже 200 раз этот вопрос.
А почему не Гейтс? Он тоже есть в Экзисте.
Старый 02.04.2013, 20:22   #727
Mubarek
Аватар для Mubarek
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Mubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Кварц и Андикар - два самых стремных КИТа!!! У нас Кварц кит стоит 550 рублей!
Mubarek вне форума
Старый 02.04.2013, 20:25   #728
AntonRim
Если на шпильку ставить Койе то также 9мм под ролик а гайкой что притягивать какую шайбу ?
Что можешь сказать про ремень Контитеч на приору ?
Натяжно планирую оставить от Кварца и постоянно контролировать его каждые 10 тыс км.
Дело в том что при работе ГРМ механизма не шелестит а как будто резиновый звук прослушивается хотя нигде ремень не трется ... *задача*
AntonRim вне форума
Старый 02.04.2013, 20:37   #729
Да без разницы, что болт, что шпилька.
Гайку М10х1.25 купи с юбкой (фото) и шайба нах не нужна.
Ничего! Он только на словах хороший, отзывов реальной его работы тут нет.
А если он развалится через 5 тысяч? Поздно будет контролировать. Выкинь его, пока не поздно.
Уверен? А об шкивы он тоже не трется? )))) Выкинь его, пока не поздно.
Старый 02.04.2013, 20:42   #730
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Бери как все, комплект INA и меняй в нём опорник
Дело в том что при работе ГРМ механизма не шелестит а как будто резиновый звук прослушивается хотя нигде ремень не трется ... *задача*[/QUOTE]
Ремень ещё новый, не притёрся, перетянут возможно.
А может и клапана уже молятся хором
satmaster56 вне форума
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
