Рекомендую ТЗА(обычная) 24 17.52%
Рекомендую ТЗА Спорт 24 17.52%
Рекомендую DOLZ L-125 10 7.30%
Рекомендую PILENGA WP-P2170 25 18.25%
Рекомендую HEPU 625 39 28.47%
Рекомендую LUZAR LWP 0127 4 2.92%
Рекомендую LUZAR Turbo LWP 01274 6 4.38%
Рекомендую ДААЗ 21126 13 9.49%
Не советую ТЗА(обычная) 27 19.71%
Не советую ТЗА Спорт 5 3.65%
Не советую DOLZ L-125 3 2.19%
Не советую PILENGA WP-P2170 9 6.57%
Не советую HEPU 625 6 4.38%
Не советую LUZAR LWP 0127 13 9.49%
Не советую LUZAR Turbo LWP 01274 9 6.57%
Не советую ДААЗ 2126 1 0.73%
Доверяю решать этот вопрос мастерам СТО 15 10.95%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 137. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.05.2015, 16:28   #721
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 7...
Меняю масло через 7,5 т. км., так как условия эксплуатации очень тяжелые
Определить необходимость ТО по моточасам проще, не нужно учитывать нюансы эксплуатации.
Старый 05.05.2015, 17:58   #722
KAA6A
Сказал(а) спасибо: 66
KAA6A, ролики должны быть со стороны зубчатого шкива (там все таки нагрузка серьезная), а шарики со стороны крыльчатки.
Я разве не то имел ввиду? Сопромат никто не отменял, нагрузка на один шарик больше чем на один ролик. Вот эту схему и беру за основу (та же и с завода шла помпа). Не зря на нагруженную ось авто (заднюю) ставят роликовый подшипник, не зря в карданном соединении роликовый подшипник, а не шариковый.
Еще шариковый подшипник исключает осевое смещение вала со шкивом и крыльчаткой.
Только радиально-уорный подшипник (как на ступице переднего колеса) исключает осевое смещение (предназначен для восприятия осевых нагрузок в обоих направлениях), а в нашем случае, он как бутафория, поддерживающая вал
Если у тебя шарики со стороны шкива, значит стоит подшипник шарик-шарик.
Я эту схему считаю подделкой (выпуск заводчанами вне сменного времени) или занижение ресурса и надежности узла, эта схема быстро сдувается под нагрузкой, особенно осевого смещения + при этой схеме есть высокая вероятность выбега (при перекосе вала, шарики стремятся выбежать из дорожки к её краю и будет закусывание) шариков со своей дорожки и как результат - клин помпы и Сталинград.
Ролики это хорошо, но есть одно но. Ролики не терпят углового перекоса. Cепаратор и беговая дорожка чуть подработалась, разбилась, у валика помпы появляется биение, сальник начинает пропускать горячий тосол, вымывается смазка из подшипника и начинается его разрушение. Эт так, к сведению.
ДАЖЕ если ролик будет работать в тосоле, то пока выкрошится его беговая дорожка или ролик будет выкрашиваться, все равно пятно контакта оставшихся поверхностей ВЫШЕ, чем у шарикового подшипника. Это я и считаю надежностью узла. Водитель не сразу заметит течь (при ежедневном осмотре (ЕТО) не лазят в ГРМ), а узел будет еще какое-то время работать (в идеале от ТО до ТО). Дренажное отверстие на то и нацелено, чтобы просигнализировать водителю, что узел пора менять, а не так, день капает помпа, а на второй клин её и все. По мне так пусть тосол пойдет - не сразу замечу, как получится так заменю, чем он пойдет и за оочень короткий срок клинанет. И вообще, цель форума решить вопрос, как повысить надежность узла или хотя бы избежать клина его. В моем случае , я проехал 5 т. км. с текущей помпой (в которой роликовый подшипник) и это результат. Здесь и кроется ответ в надежности ТЗА помп, если они идут с роликовым подшипником, как с завода, то на них народ проезжает примерно 40 т. км. (+-10 т. км.), а это хоть какая-то гарантия, что это время можно туда даже не смотреть.
Сегодня купил у оф. дилера новую помпу и под частичный разбор, и снова блевота, да и только (снова шариковые подшипники, а на них ездить сыкотно). Если в помпах 2010-2013 стояли вологодские подшипники VBF, то сейчас вообще Китай ставят CRAFT. ТЗА Спорт нарыть не смог
Произведена 12 января 2015 года (если верить паспорту и гравировке)
Расположение шариков и их количество такое же как у Пиленги, но сепаратор другой (больше). Смазки как обычно - почти нет.
Крыльчатка как у ТЗА Спорт (почти, за разницей материала и отсутствием маркировки ТЗА на ней)
Сделали бы на заводе отдел VIP: помпы со 100% гарантией (все проверено, испытано, без отклонения, даже в допуске), пусть даже за 5 т.р., так нет, для конвейера будут делать нормальные, а остальные на отвали.
Добавлено через 7 минут
А я по этому вопросу и не вникаю. Кашу маслом не испортишь. Я лучше лишний раз масло машине куплю, чем всякие блестючки на ниппеля, защелки дверей и прочую бутафорию... Вот с помпами не везет.
Как-то так получается.
KAA6A вне форума
mihey_75 (25.06.2015), VIKTOR LI (28.02.2016)
Старый 05.05.2015, 18:36   #723
Сказал(а) спасибо: 829
Угол лопастей таки разный. Вот ТЗА Спорт:
у оф. дилера новую помпу и под частичный разбор, и снова блевота, да и только (снова шариковые подшипники...
ставят CRAFT
Да, печально это... Слышал я, что у ТЗА куча поставщиков подшипников и ставят они в свои помпы то что есть на складе...
Вот его содержимое как раз и очень интересно
Хочется верить, что туда не пихают что попало, ибо на них, по-крайней мере, заявлен подшипник конкретной фирмы. А на обычные ТЗА никто и не обещал ставить конкретные подшипники - вот и получается вполне "официальная" лоторея...
Старый 05.05.2015, 19:05   #724
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
KAA6A, Купил помпу ТЗА-2012 года, и коробка толстая и синяя-значит она еще нормальная.
Вася75 вне форума
Старый 05.05.2015, 19:32   #725
KAA6A
Я понимаю, что если бы у нас подшипниковых заводов не было или они их пластилиновые делали, так нет. Хотя бы VBF Вологодский завод (23 ГПЗ), явно работой не загружен. Явно Китай не качеством берет, а ценой.
http://www.kinex.sk/dokumenty/1371802572.pdf написано красиво, посмотрим на деле
А то на витрине была помпа на ВАЗ 21114-1307010-20 ТЗА Спорт (последняя), я ещё продавца подколол, что на коробке на ВАЗ 21114-1307010-20 и шкив от ВАЗ 21114-1307010-20, а на корпусе ВАЗ 2170, если что, то с "левых-официальных" помп шкив возьму (хоть с драной овцы клок шерсти взять) и в путь.
KAA6A вне форума
Старый 05.05.2015, 19:34   #726
посмотрим на деле
Я уже тыщ 6 км наблюдаю во всю - пока все нормально...
Старый 05.05.2015, 19:41   #727
Евген985
Автомобиль: -
я что то парни понять не могу,что вы делаетепомпы новые дербаните,по что?подшипники рассматриваете.помпа либо ходит,либо нет,третьего не дано.
я свою L125 потом разберу,если не продам с ней.
Евген985 вне форума
Старый 05.05.2015, 19:43   #728
ставят CRAFT
Кстати, заявлено, что Кинекс ставятся на конвеерные помпы:
http://www.ladakalina.ru/reviews/101...klubnikov.html
Нарекание: «Недолговечная помпа»
МЕРОПРИЯТИЯ:
Внедрен новый подшипник помпы производства фирмы «Кинекс». Выхода его из строя не отмечается.
Получается, что или у оф дилера (кстати, чьего дилера? Автоваза или ТЗА?) не конвеерная таки помпа в продаже или на конвеере ставят не совсем Кинекс. Первое более на правду смхивает, ибо ходит таки легенда про "вечные" заводские помпы, чего не скажешь про "продажные"...
KAA6A (05.05.2015)
Старый 05.05.2015, 20:08   #729
KAA6A
У меня вот такие коробки,
поставил ту, что 2014 года, так как у неё крыльчатка такая же как старая была и тоже на валу буковки с циферками выбиты были, но её не вскрывал, так как утром на работу, а ремонта вагон и телега. Вот сейчас сижу и писаю кипятком от того что стоит - аноним.
Добавлено через 6 минут
Есть что почитать,, спасибо
АвтоВАЗа, кто машинами торгует, обслуживает... и при них есть магазин.
KAA6A вне форума
Старый 05.05.2015, 20:22   #730
Вася75
KAA6A, Да такая коробка. 12 тысяч назад поставил ТЗА- в более мягкой упаковке и комплект Гейтц-поменял на 80 тыс заводское-желею еще смело взял бы 20-30 тыс. Прикупил еще Гейтц-слушаю и смотрю каждый день.
Вася75 вне форума
KAA6A (05.05.2015)
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
