Старый 22.09.2011, 16:56   #731
soulmaster
Аватар для soulmaster
Сказал(а) спасибо: 782
Re: Форд фокус vs Приора
Сообщение от SHUM® Посмотреть сообщение
Земля это Приора? А по мне самая приземленная это 2107 ))) Когда нет ни опций ни денег )))
Тогда уж 2105
Сообщение от Д-Митрий Посмотреть сообщение
soulmaster, в данном случае смысл не в том, чтоб щётки не примёрзли, а чтоб стекло на заледенело.
Ну заледенело и пох. 5 минут - и разледенело.
soulmaster вне форума
Старый 22.09.2011, 17:45   #732
Тимар
ЧЕЧЕНЕЦ ЗАНДАК
Аватар для Тимар
Автомобиль: ff2 седан
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили 34 раз(а) в 26 сообщениях
Тимар является именем, известным всемТимар является именем, известным всемТимар является именем, известным всемТимар является именем, известным всемТимар является именем, известным всемТимар является именем, известным всемТимар является именем, известным всемТимар является именем, известным всемТимар является именем, известным всемТимар является именем, известным всемТимар является именем, известным всем
Icon14 Re: Форд фокус vs Приора
Тимар, кста, интересно будет услышать отчёт по итогам первого ТО и что до 1 ТО было (если конечно чего приключится). И ещё, если что-то будут менять не по гарантии - с собой то что сняли забирай, может чего подскажем....
вчера был на 1-ТО,пробег 17700км,до ТО ничего не было,даже масло не доливал,на ТО заменили масло двиг.и фильтры все заменили,в итоге за ТО 7090р.+по моей инциативе заменили свечи зажигания и промыли дроссельную заслонку,это потому что у нас бензин такой,в итоге 10340р.Да кстати сам присутствовал при ТО,проверили всё что можно проверить,от сход развала до пыльников всяких,рычаги,приводы, подшипники колёс,ну всё всё проверили и сказали что даже нет намека на износ,и ешё,оказывается я где то зацепил защиту двигателя,пластик,её поменяли в подарок.
Тимар вне форума
Старый 23.09.2011, 07:37   #733
Geram
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 156 раз(а) в 99 сообщениях
Geram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоваться
Тогда уж 2105
кому то так, а 5 мин не гоняю. пришел, отключил обогрев двига, завел, снял тряпку с лобового, смел снег (если есть), поехал. макс пара минут.
Geram вне форума
Старый 23.09.2011, 10:35   #734
soulmaster
Сообщение от Geram Посмотреть сообщение
Свой дом?
Старый 23.09.2011, 10:58   #735
snart
Аватар для snart
представляю если я буду во дворе тряпку на машину стелить)))) боюсь соседи дурку вызовут
snart вне форума
Старый 23.09.2011, 11:10   #736
soulmaster
Сообщение от snart Посмотреть сообщение
Да не, просто ночером эта тряпка дематериализуется
Старый 23.09.2011, 11:35   #737
alexru
Аватар для alexru
Автомобиль: родня ваза
Изображений: 15
Сообщение от Тимар Посмотреть сообщение
это не бензин(хотя и он тоже)-это особенность фокусов
с их клуба тоже письмо писали:
"Загрязнение пластины дросселя – это естественный процесс при данной конструкции наших автомобилей, так как впускной коллектор при закрытой пластине дросселя не достаточно хорошо проветривается от отработавших и картерных газов клапанных магистралей, осуществляющих паразитные (обходные) обратные связи. Влияние этого загрязнения на работу двигателя, если оно и имеет место – это в чистом виде конструктивный недостаток, связанный с недоработкой в программном обеспечении автомобиля, поскольку именно оно осуществляет управление двигателем и дроссельной заслонкой при помощи алгоритма адаптации, а не водитель при помощи отсутствующего троса Боудена от педали газа. Тот факт, что потребитель из-за этого не может в полной мере контролировать автомобиль с учетом обычно предъявляемых требований – прямое следствие отсутствия корректной калибровки PCM.
С целью устранения этого недостатка компанией Ford были выпущены новые калибровки PCM, которые стали доступны с 30 июля 2009 года: 7M51-12A650-ADD (российская сборка) и 7M51-12A650-VF (европейская сборка).
Выяснилось, что нестабильность холостого хода двигателя с этими новыми калибровками стала проявляться при более низких оборотах, разрушающая детонация двигателя при остановке автомобиля стала более часто проявляться. Кроме того, исчезла возможность эффективного «торможения двигателем», увеличился износ тормозных колодок и диска сцепления. Остается только догадываться об истинной температуре двигателя, поскольку индикатор на панели приборов ее не отражает, являясь программно дискретным. Программно реализован аналог езды на «подсосе» в карбюраторном автомобиле.
Дроссельная заслонка либо не должна загрязняться, либо, если она конструктивно подвержена загрязнению, то, при нормальной работе системы управления двигателем, это загрязнение не должно вызывать нестабильность холостого хода и внезапные остановки двигателя при движении. "
http://ffclub.ru/topic/10489/jump_5120/#entry6376890
Плюс не надо забывать, что большие габариты - это иногда некоторый геморрой при парковке
не просто гемор-а очень большой гемор
Сообщение от Geram
это лечиться очень легко. на ночь на лобовое накидываю старое покрывало и прижимаю передними дверями. при любой погоде и температуре стекло утром чистое.
[/quote]А ещё как-нить если извратиться?[/quote]
+1000
прижать дверями чтоб уплотнители "мяло",да и погода "весчь" не предсказуемая,может и дождик ночью пойти
alexru вне форума
Старый 23.09.2011, 15:56   #738
Geram
Свой дом?
нет, платная стоянка. она предоставляет халявную розетку, при условии оплаты месячного билетика
Сообщение от alexru Посмотреть сообщение
пусть идет. было и такое. утром она замершая, снимаю, вдвое сгибаю и кладу в багажник. На морозе к вечеру тряпка высушивается. Я сам когда-то не понимал, нафига это делать, теперь не откажусь
Geram вне форума
Старый 23.09.2011, 23:59   #739
Тимар
ЧЕЧЕНЕЦ ЗАНДАК
Аватар для Тимар
[QUOTE=alexru;1495024]это не бензин(хотя и он тоже)-это особенность фокусов
вообще то,у меня проблем с ХХ не было,и разницы до промывки и после я не чувствую,просто мастер у меня спросил,свечи менять будем,я сказал меняйте,потом спросил,дроссель чистить будем,я сказал если нужно давай,вот и всё,а чистил он или менял я не знаю,я в это время в соседнем салоне АУДИ А6 тестировал.
Тимар вне форума
Старый 25.09.2011, 20:18   #740
Nachtwandler
Лидер Томска
Аватар для Nachtwandler
Изображений: 11
Вес репутации: 173
бери приорку,и мечтай о фокусе как некоторые на этом форуме
а что такого в ФФ2, что б о нём мечтать?
Сообщение от fessionsy Посмотреть сообщение
А что за сетка такая на лобовом стекле FF, понятно, что для обогрева, но она мешает при вождении (ее заметно)?
по поводу мешать - хз, а вот замену стекла удорожает до нереальной суммы - это да.
Боевой Приор
Мой крузоопыт
Nachtwandler вне форума
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
