Старый 05.04.2012, 21:05   #731
Izolator
Автомобиль: Lada 2170
Izolator не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 4..
Сообщение от kash Посмотреть сообщение
У меня на 19 тысячах, и я очень расстроен был этим, представляю ваше состояние). Для меня этот стук шпг очень не приятное событие, приору больше не куплю однозначно, хотя машиной был доволен. Настаивайте, меняйте по гарантии, так как этот стук не пройдет, а летом двигатель постоянно будет прогрет,и печка будет выключена, этот звук реально достанет.
Ну тут ситуация не очень понятная, тут дело и в поршнях 126 и в цилиндрах, но если просто поставить поршня 124 звук пропадает, проверено.
Как то мне не очень хочется чтоб в новом движке копались, должны менять. Просто так поршень не может стучать. А по поводу 124 писали выше почему не стучат, т.к. юбка больше и вот и не стучит. 126 мотор не плох, когда его хорошо соберут. Посмотри выше, человеку на новый двигатель впихнули ремонтные поршня - это что...........?
Izolator вне форума
Старый 05.04.2012, 21:06   #732
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от SNap63 Посмотреть сообщение
Вот читаю тему и не могу я понять физику процесса проверки поршней путем отключения катушек.
Почему "стук" пропадает после отключения катушки зажигания??? Поршень что, при этом, останавливается??? Нет, так же продолжает елозить в цилиндре. Вот форсунка работать не будет при отключении катушки, это да. Так куда девается "стук"? Объясните пожалуйста, знатоки...
полностью не пропадёт, но должен заметно стать тише, поскольку поршень движется, но как бы перестаёт совершать свой третий такт - "рабочий ход". в результате нагрузка на него резко уменьшается. я так это понимаю, поправьте, если я не прав.
ВитюХа 57 вне форума
Старый 05.04.2012, 21:11   #733
Dr. Lektor
Автомобиль: Lada Kalina Sport 1.6
Dr. Lektor имеет великолепную ауру вокруг себяDr. Lektor имеет великолепную ауру вокруг себяDr. Lektor имеет великолепную ауру вокруг себяDr. Lektor имеет великолепную ауру вокруг себяDr. Lektor имеет великолепную ауру вокруг себяDr. Lektor имеет великолепную ауру вокруг себя
Викторр,Прав, даже если на стуконутом моторе отключить тот цилиндр, на котором провернуло вкладыш на шатуне = стук становится тише, нагрузки то нет.
Хотите выиграть новую Ладу Гранту?
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ Поскребите здесь монеткой...
Dr. Lektor вне форума
Старый 05.04.2012, 21:13   #734
SNap63
Аватар для SNap63
Автомобиль: Lada Priora SE 21703-83-039
SNap63 не успел проявить себя
Викторр,
Dr. Lektor,
Спасибо за разъяснения.
SNap63 вне форума
Старый 05.04.2012, 21:17   #735
MadMax85
Аватар для MadMax85
Автомобиль: PRIORA SE 03-043
MadMax85 не успел проявить себя
Все верно. При снятии провода прекращаются вспышки в цилиндре, он начинает болтаться там без нагрузки. Звук становится тише процентов на 70. Я сам так в свое время выявил свой 4-й цилиндр, и на сервисе 1-м делом перед разборкой проделали ту же операцию.
Добавлено через 42 секунды
Опоздал.
MadMax85 вне форума
Старый 05.04.2012, 21:18   #736
ВитюХа 57
SNap63, однако необходимо учитывать тот факт, что если стучит не один, можно разницы и не расслышать. ну если конечно Вы не моторист со стажем
Старый 05.04.2012, 21:31   #737
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Вот читаю тему и не могу я понять физику процесса проверки поршней путем отключения катушек. Почему "стук" пропадает после отключения катушки зажигания??? Поршень что, при этом, останавливается??? Нет, так же продолжает елозить в цилиндре. Вот форсунка работать не будет при отключении катушки, это да. Так куда девается "стук"? Объясните пожалуйста, знатоки...
Когда катушку снимаешь, тем самым ты убираешь нагрузку с поршня, а т.к. стучит не сам поршень, а юбка, то стук соответственно становится гораздо тише и общий шум его заглушает.
Во-во, сдесь сложнее! Лично у меня когда стучала ШПГ, снятие катушек ни кокого эффекта не давало...
К174 вне форума
Старый 05.04.2012, 21:38   #738
Dr. Lektor
Как же мне повезло с приоромотором, хоть и не приора, ничо не стучит, бежит резво, а я в благодарность ему меняю масло через 7 тыков, и зимой грею Вебастой до рабочей t перед заводкой...
Старый 05.04.2012, 21:58   #739
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от Dr. Lektor Посмотреть сообщение
А зачем? Смысл-то?
К174 вне форума
Старый 05.04.2012, 22:23   #740
Dr. Lektor
К174,как смысл? есть разница, заводка при температуре двигателя -30 или +70 ? Износ ШПГ меньше, меньше потеря мощности на трение, и т.д.
+ в салоне уже тепло, вышел из дома в теплый авто и уехал
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
