Старый 06.07.2014, 00:18   #731
satsat
Автомобиль: 21703 SE
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
satsat находится на правильном пути
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 4...
Сообщение от den1s_55 Посмотреть сообщение
Всем привет. Подскажите по такому вопросу: пищит зуммер. По приборке температура 110-120. По бортовику намного ниже. До 103х где-то. По бортовику вентилятор включается на 100, на 105 включается зуммер. Куда копать? Или какой-то датчик на вернулся или что-то ещё? Поменял термостат, ничего не изменилось
Скорей всего низкое напряжение борт. сети и приборка завышает....
satsat вне форума
Старый 06.07.2014, 11:58   #732
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Проверьте массы и датчик температуры
legooo вне форума
Старый 06.07.2014, 14:22   #733
den1s_55
Автомобиль: Лада приора
Сказал(а) спасибо: 10
den1s_55 не успел проявить себя
Сообщение от satsat Посмотреть сообщение
по ботовику напряга нормальная. Меня доже не столько волнует показания на приборке, сколько то, что зуммер пищит. На какой температуре зуммер должен пищать? и на какой температуре вентилятор включаться должен? приора 2009 года без кондера
den1s_55 вне форума
Старый 06.07.2014, 15:46   #734
Когда в красной зоне указателя Т*С, написано в руководстве (прилагается к авто, есть в эл. виде на офф. сайте АвтоВАЗ).
~ 102*С
Тысячу раз уже написано: если разница в показаниях доп БК и приборке, по темп-ре - начинайте с массы на ДВС, лев. брызговике, АКБ. Зачищаем/очищаем, смазываем токопроводящей смазкой (графитовая, медная), затягиваем/протягиваем. Наконечники на проводах (клеммы) проверяем на предмет плохого обжатия. Массу на ДВС, расположенную на шпильке термостата, переносим на шпильку крепления стартера, отверстие в клемме слегка увеличиваем. http://www.priorovod.ru/picture.php?...ictureid=26805
Форум можно почитать (поиск есть), руководство по ремонту и эксплуатации купить/скачать. Неужели сложно стр. листать?
den1s_55 (06.07.2014)
Старый 06.07.2014, 19:22   #735
den1s_55
~ 102*С
Спасибо. Форум листал, не сразу стал писать сообщение. Дак а если показания разнятся, чему верить? Приборке или бк?
den1s_55 вне форума
Старый 06.07.2014, 19:55   #736
Верить без проверки, нельзя ни чему)))))))
БК берет данные от ЭСУД, надежность цепей его датчика темп-ры гораздо выше чем цепей датчика приборки, т.к. прямое двухпроводное соединение с мин. контактов. Сами датчики считаются надежными.
Опирайся на данные от БК. По БК видно, что при вкл. зажигания/пуске холодного ДВС, темп-ра ОЖ (или ДВС) примерно соответствует темп-ре окр. воздуха (улицы). Хоть какая-то, но проверка.
den1s_55 (07.07.2014), в571оа (07.07.2014)
Старый 09.07.2014, 17:51   #737
deny666
Аватар для deny666
deny666 не успел проявить себя
Сообщение от deny666 Посмотреть сообщение
вчера заменил еще радиатор, проблема по ходу осталась, сегодня надо опять в дорогу км где-то 200 ехать, точно узнаю. если все равно будет греться, то буду менять помпу, больше не знаю что еще менять, разве что только саму машину поменять остается
к диагносту все еще не попал. заменил радиатор печки, который тек не первый месяц, заменил бачок пожелтевший, а также слил тосол и залил антифриз, предварительно промыв систему с помощью какой-то там спец жидкости. Стало чутку лучше и уровень ож замер, до этого постоянно уходил. Но проблема все еще актуальна.
deny666 вне форума
Старый 14.07.2014, 09:37   #738
deny666
Аватар для deny666
ну что ж, настал этот день когда я справился с этой проблемой. Все мои головные боли оказались из-за помпы, у которой сломалась пополам крыльчатка после 50 тыс. пробега.
а вот и сам виновник "торжества"
вместо нее поставил вот эту LUZAR. Температура застыла на 90
deny666 вне форума
Старый 14.07.2014, 11:18   #739
Вес репутации: 32
Гребанные ТЗА... Производители совсем оборзели. Мало того, что подшипники хреновые, но еще и с крыльчатками косячить начали.
Старый 14.07.2014, 12:53   #740
deny666
Аватар для deny666
даже мастер был против заменить помпу, утверждая, что это большая редкость когда крыльчатка проворачивается и типа если бы у меня это случилось, то ож момент закипала бы. Хорошо что я настоял на замене. Такой опыт
deny666 вне форума
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
