Старый 11.12.2011, 02:17   #741
Alexod
Re: Лампа СЕ. Ошибки ЭСУД...
Сообщение от Diyakon_Frost Посмотреть сообщение
Код ошибки 0441
Вспомогательное управление эмиссией - постоянная ошибка
Ошибка 0441 – неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера (КПА) и эта ошибка зажигает чек постоянно, а мигание вызвается только пропусками воспламенения. Так что диагностов твоих в топку. Это ж надо было при этой ошибке выхлопную систему разбирать......
Alexod вне форума
Старый 11.12.2011, 17:04   #742
Diyakon_Frost
Аватар для Diyakon_Frost
Diyakon_Frost имеет великолепную ауру вокруг себяDiyakon_Frost имеет великолепную ауру вокруг себяDiyakon_Frost имеет великолепную ауру вокруг себяDiyakon_Frost имеет великолепную ауру вокруг себяDiyakon_Frost имеет великолепную ауру вокруг себяDiyakon_Frost имеет великолепную ауру вокруг себя
Огромное спасибо !!!
Скоро думаю гореть не будет
Diyakon_Frost вне форума
Старый 31.12.2011, 16:32   #743
Alekssej
Alekssej не успел проявить себя
Icon9 Re: Лампа СЕ. Ошибки ЭСУД...
Всем привет, у меня проблема такая: при движении теряет обороты, останавливаюсь холостые 2000, загораеться СЕ, глушу завожу работает нормально через некоторое время СЕ гаснет. повтаряеться это переодически. ганял на диагностику ЭСУД показал ошибку по дросельной заслонке, при проверке ни коких проблем небыло. сброс клемы с аккумулятора не помогает ошибки не стираються, двигател 8-ми клапанный 90 л.с. с облегченной ГБЦ. кто-нибудь встречал такое?
Alekssej вне форума
Старый 02.01.2012, 06:47   #744
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Сообщение от Alekssej Посмотреть сообщение
Ну в принципе, похоже на неисправность ДПДЗ. Замени его, цена вопроса 150-200 руб. Лучше сразу ставь безконтактный (желательно Калужского пр-ва цена вопроса 300-400 руб.)
Нет не слышал:-) Ты наверное имел ввиду с облегченной ШПГ (шатунно-поршневой группой)? Насколько мне известно, эти двигатели уже стали выпускаться под E-газ. Если у тебя электронный привод заслонки, то там два встроенных ДПДЗ, которые меняются в сборе с узлом дроссельной заслонки, а это намного дороже.
Какой дроссельный узел стоит на двигателе? Какую конкретно ошибку показала диагностика? Код ошибки?
АВД вне форума
Старый 04.01.2012, 16:36   #745
Alekssej
АВД, да все верно с облегченной ШПГ двигатель под Е-газ. А не может это быть от плохого контакта в разьмах?
Alekssej вне форума
Старый 04.01.2012, 16:49   #746
АВД
Наверное может. Но тогда, думаю что перезапуск двигателя вряд ли помог бы. Хотя, если ты говоришь, что снятие клеммы с АКБ не сбрасывает ошибку, то скорее всего данная неисправность появляется вновь, т.е. присутствует при включении зажигания после подсоединения клеммы АКБ. В любом случае, прежде чем принимать какие-либо кардинальные решения по ремонту проверь контакты.
Смысл в том, что в дроссельном узле Е-газа, как и в эл.педали находятся по два датчика как раз для того, чтобы один дублировал другой при выходе из строя. Но маловероятно чтобы из строя вышли сразу два датчика, т.к. машинка, я так понимаю, еще далеко не старая.
АВД вне форума
Старый 12.01.2012, 19:07   #747
Виктор Николаевич
Аватар для Виктор Николаевич
Сказал(а) спасибо: 18
Виктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемВиктор Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
загорелась лампа сигнализатора СУД
Вчера заменил масло.При снятии масляного фильтра масло попало куда-то вниз.Сейчас идет запах жженного масла.И загорелся сигнализатор СУД.Проехал 25 км , но горит.... В чем дело сынки ?
Виктор Николаевич вне форума
Старый 12.01.2012, 21:48   #748
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: загорелась лампа сигнализатора СУД
Сообщение от Виктор Николаевич Посмотреть сообщение
на диагностику надо Вам-или хотя-бы надо знать код ошибки...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 12.01.2012, 22:00   #749
Виктор Николаевич
как определяется код ошибки ? У меня "лада приора универсал" база.
Старый 12.01.2012, 22:22   #750
andre152
Аватар для andre152
andre152 не успел проявить себя
код определяется при помощи диагностики,если установлен дополнительный борт.компьютер можно при помощи него.а так для начала попробуйте снять - клейму с АКБ и через 5 минут одеть может поможет.
andre152 вне форума
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
