Старый 12.09.2012, 21:45   #741
vovik163
vovik163 не успел проявить себя
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
не.уже прочитал. Стоит Батэ 90А. для начала поменяю РН
Аккамулятор аком проблем не возникало, пока не поставил БК и при включеном оборудование фары туманки кондиционер+ вентиляторы радиатора музыка напряжение проседало до 12.6В
Добавлено через 38 минут
мультиметром померил до на акуме 13.3. завел на генераторе 14.6 на акуме 14.4 при включеных фары туманки задние передние аварийка вентилятор проседает по бк до 13.3 на акуме 13.6 на генераторе 13.9 и при этом клемма + на генераторе греется рукой не притронешся. поменяю клемму и РН. провод до акума холодный
vovik163 вне форума
Старый 12.09.2012, 21:55   #742
Сообщение от vovik163 Посмотреть сообщение
Не стоит доверять показаниям БК, он показывает напряжение не на клеммах АКБ, а на контактах "главного" реле (могут отличаться). И еще, в зависимости от величины нагрузки может изменяться разница в показаниях.
Поэтому показания с БК стоит сравнить с показаниями мультиметра (замер на клеммах АКБ) при различной нагрузке.
Старый 12.09.2012, 22:00   #743
Это первое что необходимо сделать.
Старый 12.09.2012, 22:16   #744
Marajan
Marajan станет известным достаточно скороMarajan станет известным достаточно скороMarajan станет известным достаточно скороMarajan станет известным достаточно скороMarajan станет известным достаточно скоро
Serg901 спасибо, извини но ещё раз: перепаять клеммы РН 844.3702 на круглые и "надкусить" диодный мост и всё, правильно? Генератор я так понял ты не снимал?
Marajan вне форума
Старый 12.09.2012, 22:38   #745
vovik163
Спасибо за советы. Пока с клеммами разберусь и посмотрю .РН стоит менять, Думаю пока не нужно. 14.6 на выходе на холостых без нагрузки, двигатель прогрет. генератору год меняли по гарантии.
vovik163 вне форума
Старый 13.09.2012, 09:34   #746
dimon00125
Автомобиль: ваз 21073
dimon00125 не успел проявить себя
реле это ставится на машину где стоит кондиционер или можно поставить на гену без кондишена
dimon00125 вне форума
Старый 13.09.2012, 10:10   #747
Сообщение от dimon00125 Посмотреть сообщение
Какое реле? Регулятор напряжения (РН)?
К комплектации авто РН не имеет ни какого отношения.
Старый 13.09.2012, 14:45   #748
Сообщение от Marajan Посмотреть сообщение
Совершенно в дырочку. Клемму с внутр. 8 мм под шайбу текстолитовую - контакт только с клеммой от обмотки (другая клемма на 6 мм к вых. шпильке). Все фото просмотри внимательно в FAQ, чтоб не напутать с подключением РН. Вот еще пример http://www.priorovod.ru/showpost.php...10&postcount=5
Старый 13.09.2012, 16:00   #749
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
PVP, а у тебя генератор БАТЭ? Какой РН поставил и сколько сейчас напруга?
Генератор БАТЭ 90,ставил р.н 93.3702.Напряжение зимой порядка 14.4,сейчас 14.1.Под нагрузкой падает на 0.3 в на АКБ,но это из-за проводов.Надо увеличивать сечение.
PVP вне форума
Старый 13.09.2012, 17:35   #750
Marajan
Спасибо Serg901,PVP - осталось дело за малым, найти того, кто мне сможет помочь в этом вопросе, сам точно не справлюсь.
P.S. А вот интересно получается: новый генаратор БАТЭ 90А (довольно таки мощный, я так понимаю) а напряжение даёт 13.4-13.5 (замеры с самого гены). Неужели его не проверяли, не тестировали там на заводе где сделали? На официальном сайте (http://www.starter.by/catalog/genera...vay/VAZ/3202/) указано что данный генератор должен выдавать номинальное напряжение!!!!!!! 14.В. И что? Кому жаловаться? Какого спрашивается .......я покупая новый генератор должен ещё что-то перепаивать, переделывать итп. Почему сразу нельзя воткнуть РН нового образца, если вся проблема в РН старого образца? Ребята на заводе в этом самом г.Борисове стало быть не знают об этой проблеме? или я чего то не до понимаю?
P.S. 2. Может чиркануть письмецо "ребятам из Борисова" по этому поводу, да посмотреть что ответят?
Последний раз редактировалось Marajan; 13.09.2012 в 17:46.
Marajan вне форума
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
