Старый 05.06.2012, 14:58   #741
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 5..
Izolator, ну вродь как тише, только я смотрю на нажатие дросселя как то вяло отзывается?...
kasper вне форума
Старый 05.06.2012, 15:09   #742
Izolator
Автомобиль: Lada 2170
Izolator не успел проявить себя
Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
А это я так на него специально нажимал, чтоб поймать ритм стука.
Сообщение от Maxi_Mus Посмотреть сообщение
в вашем сообщении, было написано:делаем выводы. вот я и подумал что тише, а так не понятно)))
мне наоборот кажется что громче.
Izolator вне форума
Старый 05.06.2012, 15:25   #743
kasper
Аватар для kasper
Izolator, если ты думаешь что становится громче, то помоги "вылезти наружу" своему стуку, крути двиг под нагрузкой до 4-5 тыков, если это шпг, то она не заставит себя долго ждать...
P.S./ сегодня масло ездил менять, и разговорился с одним чуваком знакомым в сервисе, притащили недавно к ним приору, история простая - застучала на где то на 2,5 т.км., чувак прошел ТО1, сказали ему езди - станет стучать и масло жрать - приезжай, накатал он где-то еще 2т.км, и пришел движку писец двиг показал кулак дружбы при резком разгоне ( вырвало палец из поршня, шатун пробил блок )/// как позже при осмотре было выявлено - в 4-м горшке зеркала цилиндра было истерто " как х.з. что " - поршень болтался в цилиндре как хер в стакане.... вот и последствия езды с несоразмерной шпг...
kasper вне форума
Старый 05.06.2012, 15:35   #744
Izolator
А я так практически и езжу всегда. Ну не до 5 тыс в кручу, но до 4000 - 4500 раскручиваю. Причем на когда завожу с утра двигатель работает идеально, пока не прогреется.
По поводу твоего рассказа: У чела при 2,5 тыс стучало, с новья. Это понятно поршень с завода установлен не того размера, что и вызвало такой итог.
А это (в данном случае у меня) при пробеге 12500 появилось загадочное стучание. И уже я 3000 накатал.
Izolator вне форума
Старый 05.06.2012, 15:49   #745
RENaissance
Автомобиль: LADA Kalina Sport 16v
RENaissance не успел проявить себя
Ничего, если я так недельку поезжу потихоньку?
RENaissance вне форума
Старый 05.06.2012, 16:05   #746
kasper
Аватар для kasper
Izolator, я уж с такими звуками накатал почти 10 000т.км. звуки стали тише.
с гарантии слетаю через 400 км пробега ( ща пробег 44100 тратиься на ТО-4 это около 10 000 рубл не вижу смысла, как впрочем и оставаться на гарантии тож смысла нет )
kasper вне форума
Старый 05.06.2012, 16:17   #747
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
10 000т.км.
это тогда не ШПГ=) еслиб поршень стучал он бы вылез уже за такой пробег=)ИмхО
я 31 тысячу уже накатал=) полет нормальный=)
IceAgeLion вне форума
Старый 05.06.2012, 16:17   #748
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
kasper,у меня стук начался с 3500 , щас 10500 пробег. Звук не увеличился, каким был таким и остался. И тянет мотор отлично.
Водолей вне форума
Старый 05.06.2012, 16:32   #749
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от RENaissance Посмотреть сообщение
чего! ещё как чего!!! будет работать ненагруженная сторона юбки
ВитюХа 57 вне форума
Старый 05.06.2012, 16:37   #750
RENaissance
Дело в том, что движек официалы мне уже собрали (меняли ШПГ из-за стука в 4-м цилиндре). Ближайшее время для переборки - понедельник. Если ездить с оборотами не выше 3 тыр и средним пробегом в день 50 км, сильно скажется на поршнях и цилиндрах?
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
