Старый 14.03.2015, 16:46   #741
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Я что-то не понимаю, как масло может попасть в воздушный фильтр? Неужто в гофре присутствует обратный поток воздуха?
Бывает даже такое, что с него капать начинает. Лично видел и не раз.
Славян174 вне форума
Старый 14.03.2015, 16:49   #742
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Сообщение от Славян174 Посмотреть сообщение
Да уж, это до какого состояния движок довести надо))). Масло в гофре видел много раз, но в воздушном фильтре еще нет.
YURII.N вне форума
Старый 14.03.2015, 17:01   #743
Славян174
Автомобиль: 217150
Ну как-то так.
Старый 23.03.2015, 22:19   #744
Кто нить поверит, что это забитые каналы постели РВ (она снята, это следы на привалочной поверхности) от анаэробного герметика? Я уверен, что это не анаэробный герметик или он выбран не по-назначению.
Старый 24.03.2015, 07:50   #745
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
разницы нет какой герметик, нанесён не правильно (лопатой накидали). Анаэробный тот что в шприцах продаётся для монтажа гбц так же торчит из под спрягаемых частей, накладывать нужно в меру и куда нужно.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 24.03.2015, 13:19   #746
Да, но он должен смываться маслом, а не застывать как на фото! Соплей с анаэробным герметиком внутри быть не должно практически.
Как нет? По вашему анаэробный и силиконовый одно и тоже?
Старый 24.03.2015, 14:04   #747
Сказал(а) спасибо: 333
Херня это а не анаэробик
Старый 24.03.2015, 15:50   #748
Алексей_Павлович
анаэробный и силиконовый не одно и тоже.
не встречал авто где герметик смылся-ратворился маслом, везде торчит, а если смылся то будет в маслоприёмнике забивать сетку это вижу постоянно. Раньше когда только пошли 16 кл головы, собирали их на любые герметики и на силиконовые и всё работало. накладывать нужно с умом. Сейчас есть большой выбор уплотнителей выбирай что угодно. Заметил давно уже что уплотнённая голова анаэробным, начинает течь снова в колодцы, собранная на виктор райнц, держит отменно, торчит он как резинка, кладу тоненько, равномерно и пока мотор не ковырнёшь течи не будет.
Старый 24.03.2015, 16:44   #749
Алексей_Павлович, видно мы с вами на разных языках общаемся. Речь ведется про анаэробный герметик-прокладку. Какие "везде торчит", какие "забивать сетку в маслоприемнике"? Это вы про силикон видно пишете. )))
А мы тут в теме про текущие колодцы пришли к мнению что Локтайт 574 гумно и лучше использовать Перматекс 51813. Силикон все равно не то, с ним спешить нужно работать, да и вообще... Лично я, при нынешней возможности достать анаэроб, никогда применять силикон для этих целей не стану. Считаю это неграмотно и колхозно. ))
Старый 24.03.2015, 17:06   #750
Евген985
Автомобиль: -
блин,а у меня после замены патрубка сапуна и хомута на пружинный патрубок сморщился и там масло гонит.наверное придется обычный хомут ставить
Евген985 вне форума
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
