Старый 28.07.2013, 19:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
АРХИВ: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Последний раз редактировалось GEMINI; 25.04.2014 в 21:36.
GEMINI вне форума
Старый 03.05.2014, 12:28   #741
Raven260
Автомобиль: 21723
Raven260 не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Сообщение от Raven260 Посмотреть сообщение
около левого опорника
это если смотреть на мотор стоя перед машиной а не по ходу движения
Raven260 вне форума
Старый 17.05.2014, 22:05   #742
schetovod
Сказал(а) спасибо: 28
schetovod не успел проявить себя
Так и есть, клапан адсорбера трещит. Raven260, ВитюХа 57 - спасибо.
schetovod вне форума
Старый 19.05.2014, 09:39   #743
Костян56
Автомобиль: 217230
Костян56 не успел проявить себя
Сообщение от veter-k5 Посмотреть сообщение
Всем привет. Помогите разобраться в проблеме. Есть приора 11 года. В движении, причем только в движении- стучит мотор, отчетливо слышно салоне. Стук начинает в районе 2000- 2500 об\мин на любых передачах. Чуть больше нажмешь на газ, до 3000 тыс об\мин стука нет. Если залезть под капот и тросиком газовать. держать эти обороты стука нет.
На данной машине стоит шпг от 124 мотора. Заезжал к мотористам. Прокатились. Говорят , наверняка, стук юбки поршня. Если масло не жрет, то катайся дальше и забей.
С такой проблемой катаюсь с зимы. Чем чревато? Если бороться с эти стуком, как понимаю, получается почти кап ремонт? Вскрывать, смотреть, менять...
вот у меня такая же проблема обнаружилась после того как мне впускные клапана поменяли после обрыва ремня грм, в автосервисе не могут определить в чем причина(
только поршня мне не трогали, то-есть родные остались. кто что посоветует?
Костян56 вне форума
Старый 19.05.2014, 09:46   #744
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Сообщение от Костян56 Посмотреть сообщение
кто что посоветует?
Запланировать капитальный ремонт и следить за расходом масла.
Перейти в тему капиталки.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=56177&page=86
satmaster56 вне форума
Старый 19.05.2014, 09:59   #745
Костян56
Автомобиль: 217230
у меня были подозрения на счет поршней, но есть интересный момент масло идеально всегда по уровню даже маркером на щупе метку поставил чтобы не ошибиться, фильтр вскрыл там масла нету и из выхлопной только конденсат выскакивает и опять-же масла нету.
Костян56 вне форума
Старый 19.05.2014, 10:03   #746
satmaster56
Костян56, Тогда не забивай голову, пока масло не жрёт. Лей нормальный бензин. За маслом всё же посматривать надо.
По выхлопной ничего не увидишь.
Костян56 (19.05.2014)
Старый 19.05.2014, 10:06   #747
Костян56
Автомобиль: 217230
satmaster56, спс большое! за маслом понаблюдаю)
я тут на фору читал что масло может вылетать поэтому и смотрел.
Костян56 вне форума
Старый 19.05.2014, 10:31   #748
satmaster56
Никуда масло не вылетает. Двигатель с конским расходом масла иногда по выхлопу вобще не видно.
Старый 19.05.2014, 23:07   #749
SkyNetYar
Ярославская ячейка
Аватар для SkyNetYar
Автомобиль: Lada PRIORA
SkyNetYar не успел проявить себя
Уважаемые,прочитал тему и начал присматриваться к своей машине,обнаружил стук в двигателе,помогите разобраться что к чему,поршни или гидрокомпенсаторы,может ролики.
1.LADA Priora 217230 2008 г. Пробег: 42 т.к. Стучит на холодном пуске,после проката километров 20, стук становится не таким явным.
2.Масло только заменено на аналогичное LIQUI MOLY 10w40 optimal,масло залито по верхнюю метку,масло не жрет.
3.Фильтры,свечи все новое.все Bosch.
Видео: http://www.youtube.com/watch?v=fcSrK6VEi64
SkyNetYar вне форума
Старый 20.05.2014, 06:30   #750
satmaster56
SkyNetYar, Сначала фильтр поменяй на Салютовский. Чего то стучит и со стороны поршневой и со стороны распредвалов. Возможно давления не хватает. Потом посмотришь, что от стуков останется. Поршень стучит однозначно, так что менять придётся. Как начнёт масло жрать, тогда вскрыть. Натяжитель ремня генератора аш свистит уже.
21126, приора, стук двигателя
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
