Старый 15.08.2016, 14:43   #741
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
может оно и правильно
Добавлено через 44 секунды
хотя с этими грёбаными запчастями всегда есть шанс найди себе лишний гемор на ровном месте
ВитюХа 57 вне форума
Старый 16.08.2016, 15:55   #742
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Я правильно понял - это означает, что компрессор тоже не работает, хотя и кнопка кондея вкл. Или я ошибаюсь? На моем кондея нет.
Если двигатель работает, то компрессор кондиционера начинает работать сразу при нажатии кнопки, вне зависимости от температуры двигателя или температуры за бортом. Т.е. если завести холодную машину и сразу включить кондиционер, он начинает сразу холодить. Вентиляторы системы охлаждения сразу не работают. Вентилятор отопителя регулируешь как обычно. Как только машина прогреется где-то до 50 градусов, вентиляторы системы охлаждения включаются (по моему на первую скорость.)
tst2 вне форума
Serg901 (16.08.2016)
Старый 16.08.2016, 21:38   #743
Настоятельно рекомендую доработать приемную трубу помпы (убрать выступы внутри), если еще не сделал - ОЖ все равно сливать. Лишние полчаса, а циркуляция станет заметно лучше, у тебя ДВС первой мод-ии (без доп. каналов в блоке), как и у меня.
у меня вообще блок цилиндров 2112. 2003 года, никаких доработок кроме жиклёров в Д.У. и пароотводе, вставка Ween. В любую жару по трассе 88-89. Скорость любая вплоть до упора бывает. Растёт температура только в режиме города до 100 и спад винтами, пробки, светофоры. Кондиционер имеется, пользую редко.
Палыч, хоть ты уже не исправим, но будь реалистом и не меряй по себе/своему авто.
Тебе двигатель раскидать/собрать как два пальца об асфальт - опыт, оборудование, наработанные связи, это твоя работа. День-два на все про все, в худшем случае и сумма затрат мизер. Поэтому так и относишься к ДВС. А сколько раз ты вскрывал/ремонтировал и сколько откатал в каждом случае? Вроде раза три, а на моем за 8 лет только раз ГБЦ "клеилось" (еще по гарантии) и авто бегает каждый день по городу короткими пробежками, а не рассекает по трассе. Могу сделать сам, но только в случае крайней необходимости, т.к. не на СТО тружусь, как и многие участники этого форума.
Понятно уже, что не узкий специалист (по ДВС), но читать/пользоваться документацией умею, поэтому про возраст/марку блока не надо. Конструктивно блок 2112 не отличается от 21126 (первых). Т.е. если говорим о охлаждении, то форма/кол-во каналов для ОЖ аналогичное.
Трасса для исправного ДВС - никаких проблем по темп-ре в любой комплектации/любой скорости. Обдув и обороты. Недавно говорилось в теме.
Два вент-ра не один - площадь обдува радиатора разная. И циркуляция на ХХ играет роль.
Но на твоей с двумя до ста в городе (на низкой скорости вент-ры, кондей больше молчит и тепла не дает) - на моей с одним до 93 (тоже ск. пониженная), бывает пика до 94, если после тапки в пол остановиться. Учти, что кроме радиатора, спереди/сверху МО не продувается, снизу и окна в арках тоже "плотно" - зимний вариант не снимается второй год. В твоем с завода щелей достаточно - есть куда воздух вент-рам гнать.
По моему показательно, что после доработок, меньшими средствами в худших условиях, можно достичь оптимальной темп-ры ДВС, как по величине, так и по диапазону. А скорость прогрева пусть лучше определяет/регулирует ЭСУД, а не погода/темп-ра улицы. Ты стремишься к оптимальному ДВС, я довожу до ума СОД с МО - целесообразность у каждого случая своя, объединяет одно слово - тюнинг.
Все сводится к классическому, - "Пастернака не читал, но осуждаю..." Смущают/смешат выводы - язык формул/расчетов будет интересен всем вряд ли. Ссылку на курс лекций по гидромашинам приводил пару лет назад - только одного человека заинтересовало.
Уменьшение проходного сечения подвода, приводит к неравномерному распределению потока, увеличению его скорости - отрицательно влияет (существенно) на все хар-ки насоса. Не с потолка взято было, а из этих лекций + достаточно задать вопросы механикам - на пр-ве ц.б. насосов хватает, не сухая теория.
Разница по блокам выяснилась не так давно - были фото напора из паропровода в разных авто. Одинаковая схема СОД (включая доработанную приемную трубу), разные насосы (помпы) - сомнения оказались напрасными, одинаковые конструктивно, а напор разный. Благо в статье про новый ДВС упомянули о изменениях в старом.
Если уж зашла речь о производительности, то скажу чуть больше: крыльчатки новых помп низконапорные, с большой подачей, лопатки двояковыпуклые в кол-ве 8 шт., POWERFULL вообще считается "бомбой"))) - владельцы довольны, теперь их больше подшипник с сальником занимает. Только экономия вносит свои коррективы, компромисс между наивыгоднейшим кол-вом лопаток (если макс. КПД, что необходимо, то ~15 шт.) и по изготовлению, приводит к меньшему кол-ву/увеличению высоты лопаток.
Старый 16.08.2016, 21:57   #744
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Очень интересно. но почему-то все на пальцах.
На сколько Поверфул качает лучше и что это дает конкретно в скорости прогрева и эффективности работы системы охлаждения на конкретном блоке(прогревался скажем до 50 или 70 градусов за 6минут а с Поверфул стало 5 минут или 5,5 минут). Все дело в том, сколько конкретно.
если процентов 5 то это для ВАЗа ни об чем. Ибо как уже писалось одна и та же помпа Пиленга у одних требует подпила лопастей, а у других встает без прокладки нормально.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось AliBaba007; 16.08.2016 в 22:08.
AliBaba007 вне форума
Старый 16.08.2016, 23:13   #745
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
подпиливают те у которых не хватило ума просто подогнуть немного лопасти, установил кучу этих помп, ни единого раза не пилил и все работали.
Алексей_Павлович вне форума
Foland11 (17.08.2016)
Старый 16.08.2016, 23:26   #746
AliBaba007
И на сколько они работали лучше\хуже стоковой заводсткой ТЗА?
А то тут уже идет к тому что если помпа лучше качает то и прогрев быстрее будет(а не медленнее)
Да ну вас...
Старый 16.08.2016, 23:34   #747
Алексей_Павлович
я именно реалист, система настолько примитивна, зачем раздувать столько писанины.
лучше качает только на хх, а на оборотах разницы нет. Прогрев быстрее быть не может где быстрее циркуляция это физика. Приятель пользует Хепу с низкой крыльчаткой в тех же условиях что и я, проблем не имеет.
Старый 17.08.2016, 01:58   #748
ВитюХа 57
Вам, мужики, шатлы надо проектировать. А вы к помпе прицепились
YURII.N (17.08.2016), Митрич. (17.08.2016)
Старый 17.08.2016, 03:09   #749
AliBaba007
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Это немнаш метод!
Может Бураны?
Все нюансы в численном выражении.
А помпа должна сбросить производительность в разы что бы система начала выходить из нормального режима.
Да ну вас...
Старый 17.08.2016, 15:03   #750
ВитюХа 57
Это немнаш метод!
Может Бураны?
дык и я о том. кому нравится пожалуйста, но по мне так нафиг надо бороться за эти пол градуса...
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
