Старый 01.12.2015, 23:21   #741
Сказал(а) спасибо: 3,130
Вес репутации: 43
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 24
Я имею в виду когда я точил АТВ.
До этого народ спит хорошим сном
Я вот говорил что у знакомого все 16 загнуло,замена была на 120 всего,а потом после 40 трынь. Форум он не разу не читал. У меня Стоит АТВ и опорный однорядный да и пиленга(походу шарик шарик). Сплю.(пока).
syava-gor1 вне форума
Старый 01.12.2015, 23:24   #742
Сказал(а) спасибо: 333
syava-gor1, так если бы он читал то инфаркт случился бы раньше, до сталинграда. а так втык прошел спокойнее для здоровья
Старый 01.12.2015, 23:25   #743
Radist30616
Сказал(а) спасибо: 406
Поблагодарили 105 раз(а) в 66 сообщениях
Radist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всем
леха=60, Полностью поддерживаю. Первая Приора с родным ГРМ прошла 70 т.км. и в таком виде была продана. Просто при каждом прохождении ТО, знакомый мастер обрабатывал натяжной ролик WD-кой.
Radist30616 вне форума
Старый 01.12.2015, 23:29   #744
Radist30616, щас бы я этому мастеру битой по балде дал за такое))))
Старый 01.12.2015, 23:29   #745
Вес репутации: 43
спокойнее
На обгоне,да за городом(100км,хоть не далеко). Меня всё же интересует вопрос что проверяли шатуны и всё нормально сказали. Как там со сном дальше будет.?
Старый 01.12.2015, 23:33   #746
Radist30616
леха=60, А вот зря. Основная проблема это закисание пружины, либо после замены ролика перетягивание болта, при котором происходит её подклинивание. Отсюда повышенный износ ремня, с последующими последствиями.
Старый 01.12.2015, 23:35   #747
Apanas
Автомобиль: Ваз 2170
Apanas не успел проявить себя
Для меня правильное натяжение чтоб не упирался при нагреве и не втыкался в (ограничитель) когда глушишь . Есть такая проблемка. Вот этот крайний (упор) как действует на ролик не знаю. Но если предположить частый упор)(что есть сила) это не нормально наверно.
В среднем мы тут все натягиваем этот ролик узкий паз на широкий паз при устоявшейся температуре двигателя 20 градусов. Но опять же из за того что пружина мягкая и во время натяжки чуть провернуть двигатель и изменить положение распредвалов, при этом не изменяя натяжение ролика/ремня - пазы могут разъехаться из за того что чуть изменилось натяжение ремня вследствие изменения положения распредвалов и изменения давления пружинок клапанов на них. Поэтому однозначного правильного ответа на то как идеально правильно натянуть ремень этим роликом нет, тут делает каждый по своему опыту.
Но если посмотреть на конструкцию ролика, и если мы натянем паз на паз то положение выступа будет ближе к упору слабого натяжения, чем к упору сильного. Я веду к тому, что если бы знать температуру элементов ГРМа (шкивов распредвалов, коленвала, помпы, роликов) при рабочей температуре двигателя, когда температура охлаждающей воды около 90 градусов, то можно бы было составить пропорцию и вычислить как же все же правильно натянуть ремень этим роликом так , чтобы ролик не упирался в ограничитель например при -30 мороза, и при этом не перетянув его.
Kostikov
Почитав интернеты и форумы у людей в этом двигателе ремень обрывается, такое ощущение, просто так (хотя я чувствую что просто так ничего не бывает ). Все же смотреть за этим делом надо.
Apanas вне форума
Старый 01.12.2015, 23:42   #748
Radist30616
Сам лично видел Приору при пробеге 40т.км. порвало ремень. При вопросе как она эксплуатировалась, выяснилась что она по четыре зимних месяца простаивала в гараже. Механизмы не работали и закисали.
Старый 01.12.2015, 23:43   #749
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от Apanas Посмотреть сообщение
Да и вообще, какое правильное натяжение должно быть на этом ролике, однозначного ответа нет. В общем кто что думает по этому поводу? =)
в первом посте есть фак: http://www.priorovod.ru/showpost.php...59&postcount=1 вот.
там есть картинка: http://www.priorovod.ru/attachment.p...6&d=1402255448 вот.
combat_rabbit вне форума
Старый 01.12.2015, 23:48   #750
Вес репутации: 43
В среднем
Есть только вот такое https://www.youtube.com/watch?v=P3FAIKOS0KA а это попалось https://www.youtube.com/watch?v=rEzR5FDfxQ4
Сообщение от Radist30616 Посмотреть сообщение
У меня сейчас стоит. Но что то в этом есть.
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
