Старый 17.02.2013, 21:54   #741
ceburgenka
Аватар для ceburgenka
ceburgenka не успел проявить себя
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.)
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46175&page=22
Купи диагностический кабель и сам проводи диагностику своей машины.http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46175&page=22
...мастер сказал плохой бензин...
Посылай таких мастеров...
ceburgenka вне форума
Старый 18.02.2013, 02:21   #742
Igorexa
Аватар для Igorexa
Igorexa находится на правильном пути
Сообщение от DenPriorqa Посмотреть сообщение
у меня с утра как то чек моргал, на ТО поехал...ошибка сохранилась типо пропуск зажигания помоему в 3 цилиндре...мастер сказал плохой бензин...машина временами то едет то нет...причина этих пропусков какая может быть?
Катушка умирает,частое явление как я уже понял.На холодную или на горячую,когда больше заметно?У меня было на горячую больше и в диапазоне от хх до 2т.об. при интенсивном разгоне.
Igorexa вне форума
Старый 18.02.2013, 20:40   #743
DenPriorqa
Автомобиль: 217230
DenPriorqa не успел проявить себя
ну у меня ток раз в мороз было что чек несколько раз моргнул и все...я потом я ездил пару недель ошибок не было, а в памяти сохранилась и сказали что пропуск зажигания
DenPriorqa вне форума
Старый 01.03.2013, 19:36   #744
gvildor
gvildor не успел проявить себя
Сообщение от Александр QSX15 Посмотреть сообщение
По внешним признакам поведения своей машины (завожу мотор, на холостых слышу троение и вибрации, начинает мигать жёлтый чек, через секунд 10 чек горит постоянно, после чего вибрации мотора уменьшаются, но не пропадают) прихожу к выводу, что скорей всего ЭБУ отключает неисправный цилиндр, что-то с зажиганием. Далее снял все свечи
Такая же песня . Завел утром отошел пока прогревалась минут на 5 , подхожу троит и горит чек. Вывернул все свечи на 2 цилиндре в черном налете. Проверил свечи на стенде под давлением все нормальные, а вот с катушками уже интересней : сопротивление первичных обмоток у всех ИКЗ одинаковое как все и пишут, а вот вторичные мультиметром проверить не смог , у всех показания 1. Пришлось доставать советскую добрую Цешку - показания порядка 20 кОм. Теперь не зная на что грешить, буду пробовать методом тыка менять катушку и свечи.
gvildor вне форума
Старый 05.03.2013, 13:41   #745
Дольчи Габбана
Автомобиль: "ПРИОРА"
Дольчи Габбана не успел проявить себя
ребят вот не пойму в чем дело! измеряю прибором mastech my64 и не понимаю одной черты!сопротивление должно быть у вторичной обмотки в районе 200 400 ком а у меня измееряеться в мом!3 катушки в районе 10 мом а др.1 3 мом!вот или 1 не исправна или почему она не мериться в ком
Дольчи Габбана вне форума
Старый 06.03.2013, 10:22   #746
Фандук
Автомобиль: Вазик
Фандук не успел проявить себя
Icon13 Катушка зажигания: как можно прозвонить.
Привет всем!
Приора, чет начала подергиваться, решил поменять свечи, купил на опте год назад за 120р. новый комплект сразу поменял. И вот на днях одна катушка сдохла. Пошел купил новую. БОШ не стал брать, хотя то и дороже всего на 100руб. Посоветовали катушку ООО "НПП ЭЛКАР" 2112-3705010-11, да и боша то настоящего не было, а только Китай и Словения.
По нескольким схемам посмотрел разводку (если она, конечно соответствует) вижу, что ничего сложного нет, решил прозвонить новую катушку.
Что получается: - первичная по мегомметру 200 Ом. показывает 0.5 Ом, - а вот вторичка высоковольтная вообще ничего не показывает, как не меняй провода и клеммы.
Мультиметр по максиму 2000кОм (2мОм) может его и не хватает
Что подскажите знатоки, почему не звонится и где собака зарыта?
Вот нарезка схем по которым ориентировался.
Фандук вне форума
Старый 06.03.2013, 16:37   #747
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Пробег 70000км начали умирать катушки зажигания, умерли две за неделю стояли наши поставил БОШ сейчас всё хорошо , умирать начинают на горячую ,благо комп эту проблему показывает сразу говорит о пропусках зажигания, меняешь катушки с соседним цилиндром пропуски идут в нём всё причина ясна лечится заменой на новую.
ШУМАХЕР вне форума
Старый 06.03.2013, 16:43   #748
accelerator
Аватар для accelerator
Автомобиль: 21713-03-18
accelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Дольчи Габбана, Наверное омметр меряет сопротивление не постоянным током, а импульсами. Поэтому к омическому сопротивлению добавляется индуктивное. Попрбуйте померить сопротивление старым стрелочным омметром.
accelerator вне форума
Старый 06.03.2013, 21:06   #749
Фандук
Автомобиль: Вазик
Сообщение от ШУМАХЕР Посмотреть сообщение
...благо комп эту проблему показывает сразу говорит о пропусках зажигания, меняешь катушки с соседним цилиндром пропуски идут в нём всё причина ясна лечится заменой на новую.
о каком компе идет речь, как называется прога и каким интерфейсом конектишься
Добавлено через 17 минут
- слышал, но нет возможности проверить, что нужен мегомметр не менее 10 МОм, потому что вторичка звонится на 8-МегаОмах.
Отсюда делаю вывод: - что ACCELERATOR прав. Мультик генерит импульсы большой частоты (если это конечно так) отсюда реактивное сопротивление на большой индуктивности вторичной обмотки – просто огромнейшее. И теперь вполне резонным становится выход проверять катушку простым стрелочным омметром.
Отпишитесь, кто смог таким образом прозвонить катушку.
Фандук вне форума
Старый 07.03.2013, 11:35   #750
Фандук
Автомобиль: Вазик
Сообщение от ceburgenka Посмотреть сообщение
...Каждая катушка совмещает в себе и детали модуля, они залиты компаундом. От сюда и цена на изделие высокая. ИМХО.
а это, какие же ущё детали модуля там стоят на Приора катухах? - просвети, если не трудно…
Добавлено через 23 минуты
Сообщение от Ашулук Посмотреть сообщение
Alexs1988...Кто выпускает ИКЗ "Dynatec" даже в инете не нашел. Никто не знает?
Если будут какие либо изменения, проблемы - сообщю.
- выпускает эту катушка по патенту ООО "НПП ЭЛКАР" страна Португалия, на коробочке так и написяно. Как будет у меня очередная такая новая коробочка я засвечу ее. Качество получше чем у БОШа только стоит на 100 рубликов дешевле. Есть копия ее - делают сяу-ляу (китайцы) 550руб.
вот ссылка на эту ИКЗ
http://www.mikas-service.ru/search.h...ce1=&sgprice2=
Фандук вне форума
замыкание, катушка, цилиндр
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
