Старый 28.12.2013, 19:04   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 21:02.
GEMINI вне форума
Старый 12.04.2014, 21:13   #751
geniusalex
Автомобиль: ВАЗ2115
geniusalex не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7...
kulibin И ещё возникает вопрос по правильности измерения зазора....[/QUOTE]
Измерения проводились щупом, так что бы щуп полностью влез в зазор кольца без усилия, в два этапа: 1см от верха блока, и в середине блока, кольцо проталквалось поршнем. Диаметр поршней - 82,53мм, диаметр расточенного блока 82,56мм.
Удалось у нас в городе найти четыре комплекта колец от разных производителей, и скаждым были произведены замеры:
NRP, 82,5мм, (куплен компл. на 1 цил.) 9-5052-00, замер зазора замка:
1 кольцо 1,2мм - 0,55мм;
2 кольцо 1,5мм - 0,5мм;
3 кольцо 2,0мм - 0,5мм (наборное маслосъемное);
PRIMA, 82,5мм, К4-3150-050, комплект для АвтоВАЗа (купил, вернул), замер зазора замка:
1 кольцо 1,2мм - 0,4мм;
3 кольцо 2,0мм - 0,45мм; (коробчатое маслосъемное);
Goetze, 82,5мм, 08-501800-00, (купил, вернул), замер зазора замка:
1 кольцо 1,2мм - 0,5мм;
2 кольцо 1,5мм - 0,7мм;
3 кольцо 2,0мм - незамерял; (коробчатое маслосъемное);
KS Original, 82,5 800001210000, (купил, вернул), замер зазора замка:
1 кольцо 1,2мм - 0,35мм; (обрадовался пока не замерил 2 кольцо)
2 кольцо 1,5мм - 0,75мм;
3 кольцо 2,0мм - 0,5; (коробчатое маслосъемное);
Все коробки с кольцами были запечатаны, в заводской упаковке. После измерений совсем запутался, как делают эти кольца, почему у всех зазор замка разный, номинал то ведь один и тот же. Особенно удивили kolbenschmidt, зазор первого в два!! Раза меньше второго. Из всех зол думаю выбрать NRP, чем чревата установка колец с большим зазором замка, какие хар-ки двигателя от этого изменятся? Что посоветуете, какие кольца взять?
geniusalex вне форума
staist (12.10.2014)
Старый 12.04.2014, 23:18   #752
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от geniusalex Посмотреть сообщение
И Прима
Rishat_M вне форума
Старый 13.04.2014, 01:01   #753
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
geniusalex,В данной ситуации можно набрать с двух комплектов, что бы зазоры не выходили за 0,4 и с наборным маслосъёмным.
Или использовать фордовские. Размерчик как раз.
satmaster56 вне форума
staist (12.10.2014)
Старый 14.04.2014, 20:19   #754
goga446
Автомобиль: ваз 2114 16v,ff3
Сказал(а) спасибо: 16
goga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошим
Купил полукольца,оказались оба медного цвета.Почитал,вроде сейчас все такие идут в продажу или искать чтобы одно светлое было,как в мурзилке написано???
goga446 вне форума
Старый 15.04.2014, 07:29   #755
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от goga446 Посмотреть сообщение
ставь оба медных, можно.
Алексей_Павлович вне форума
goga446 (17.04.2014)
Старый 15.04.2014, 09:31   #756
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
kulibin на сколько мне помнится затянул коробку моментом 4 кг и посадил болты на фиксатор для уверенности.
Но у него была задача стабилизировать геометрию блока вместе со сменой поршневой.
да именно так так как при моменте более 4 кг 4 цилиндр начинает элипс вылазить более 1 сотки
kulibin вне форума
satmaster56 (15.04.2014), staist (12.10.2014)
Старый 15.04.2014, 17:43   #757
Может бронзовые, а не медные? ))
Старый 17.04.2014, 23:28   #758
ruffus
Аватар для ruffus
Автомобиль: ваз 217230 03-18, уаз 31512
ruffus не успел проявить себя
Всем привет. Тут в сообщениях говорилось о роликах натяжных грм!!! извините что не в тему, но хочется спросить аргументы почему нельзя ставить ролики dayco??? В параллельной ветке их и советуют!!
ruffus вне форума
Старый 17.04.2014, 23:50   #759
satmaster56
ruffus, Это ФАК, что becool собрал писался практически "кровью и потом".
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=206
Не задавай лишних вопросов, делай как там написано.
Кстати, никто не говорит в этой теме, что нельзя ставить натяжной Дайко
Старый 17.04.2014, 23:51   #760
ruffus
Аватар для ruffus
Вложение 105228
Нет. Предвкушая следующий вопрос: Dayco тоже нет!
Вопрос был вот поэтому ответу #741!
ruffus вне форума
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
