Старый 21.10.2015, 23:56   #751
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
le-xa, мультиметр имеет особенность врать если батарейка в ней начинает садиться. Проверить очень легко, при прозвонке выходит значок батарейки.
James May вне форума
Старый 22.10.2015, 08:23   #752
le-xa
Сказал(а) спасибо: 13
le-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себя
James May, мультиметр с батарейкой новые
В общем, вчера прогнал 3 цикла разрядки до 12.5В (лампочка 65+55W в течение примерно часа) в разомкнутой цепи с последующей зарядкой. В ночь поставил на зарядку с ограничителем 16,5В током 1А. С утра сейчас напряжение 16,54, ток упал до 0.3А, электролит слегка пузырится. Плотность от + к - 1.245-1.25-1.25-1.25-1.25-1.24. Хотя, при зарядке плотность, если не ошибаюсь, ниже из-за пузырьков газа.
В обед еще раз минут 50 разряжу и на зарядку, до победного буду держать тогда, в выходные машина нужна будет
le-xa вне форума
Старый 22.10.2015, 08:52   #753
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
1А долго будешь заряжать и судя по твоим постам заряжаешь стабилизированным напряжением, а надо стабилизированным током. Я например ставлю 3А и заряжаю примерно 20 часов (АКБ 60 ач) напряжение не ограничиваю (зарядник дает до 19В) аккумулятор если исправен сам возьмет сколько надо, последний раз выше 16.6В не поднялось. Ближе к концу заряда АКБ кипит, теплый на ощупь и плотность 1.27. Пробовал заряжать в автоматическом режиме, стабилизированным напряжением, так же как у тебя сила тока падает, АКБ холодный, плотности нет. Может конечно если его несколько дней погонять и зарядится, но по мне шлак все это.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 22.10.2015, 08:57   #754
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сообщение от le-xa Посмотреть сообщение
0,3А - это тоже зарядный ток. У 100% заряженного АкБ без сульфатационных отложений при напряжении 16,2В (на ЗУ - 16,5В) ток от ЗУ стремится к величине тока саморазряда АкБ. А это порядка 0,05А. Снижения зарядного тока до такой можно смело ждать. Вот при этом условии плотность электролита поднимется до номинальной величины...
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
У него стабильный ток при ограничении верхнего предела напряжения.
По достижении верхнего предела напряжения, ток, соответственно, уменьшается, ибо снижается разность потенциалов ЗУ-АкБ.
Последний раз редактировалось Geksogen; 22.10.2015 в 09:08.
Geksogen вне форума
le-xa (22.10.2015)
Старый 22.10.2015, 09:28   #755
le-xa
ГришаЯхонтов, напряжение на заряднике могу поднять до 17,1В, тогда ток спокойно растет до 2,5А, Но на аккумуляторе 16,8В тогда становится, что, ИМХО, многовато.
Хотя да, старые зарядки советские жарили током без ограничения напряжения. Как-то замерял на одной напругу - 20В показывала, но аккумулятор бурлил неслабо
le-xa вне форума
Старый 22.10.2015, 12:56   #756
ГришаЯхонтов
le-xa, Я Вымпелом-30 заряжаю в ручном режиме, ставлю 3А, напряжение не ограничиваю (оно и не ограничивается в этом режиме) и слежу за температурой, плотностью и напряжение измеряю мультиметром. В автоматическом режиме не люблю заряжать.
le-xa (22.10.2015)
Старый 23.10.2015, 09:06   #757
le-xa
С часа дня вчера поставил заряжать током 2А. Изначальное НРЦ=12.5В.
14:00 - 13.80В-2А
15:00 - 16,80В-1.2А
17:00 - 16,85В-0.8А
Всю ночь стоял 16,85В-0,6А.
Утром плотность 1.26-1.26-1.27-1.26-1.27-1.26 при зарядке. Сейчас отключил, дам отстояться часов 10 и снова проверю плотность.
Мне кажется, я зарядкой от ноутбука 19В через лампочку быстрее бы зарядил
le-xa вне форума
Старый 23.10.2015, 09:12   #758
ГришаЯхонтов
3 Амперами заряжаю часов за 20.
Старый 23.10.2015, 10:47   #759
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Время заряда зависит от запущенности АКБ
viktor- вне форума
Старый 23.10.2015, 13:08   #760
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Степень десульфатации (восстановление плотности электролита) находится в обратной зависимости от скорости заряда. Чем медленнее заряд, тем лучше АкБ восстанавливается. И тут приходится выбирать компромисс.
А с автомобиля мы АкБ снимаем именно для того, что бы восстановить плотность электролита.
Добавлено через 6 минут
Чем запущеннее АкБ, тем быстрее она заряжается до интенсивного "кипения".
Geksogen вне форума
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
