Старый 13.10.2014, 06:35   #751
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
Сообщение от Юрий_Н Посмотреть сообщение
После ремонта мотора, появилась вибрация. На рычаге кпп, да и по салону немного ощущается
Что-то основное и не спросили, а что именно менял при капиталки ?
Ark@im вне форума
Старый 13.10.2014, 15:04   #752
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
меня второй вопрос интересовал.
ИМХО: На колено можно накинуть что угодно с переменным успехом конечного результата. Расчитывается отношение масс того, что цепляется, т.е. отношение массы поршня к массе шатуна, и отношение всего этого к конечной массе ротора.
satmaster56 вне форума
Старый 13.10.2014, 18:54   #753
Юрий_Н
Автомобиль: 21126
Юрий_Н не успел проявить себя
Менял:
1) поршни с пальцами - масса которых одинаковая была
2) все вкладыши
3) положение маховика на 180 градусов - по незнанию.
Я подозреваю, что два допуска сыграли в одну сторону)
Юрий_Н вне форума
Старый 14.10.2014, 02:07   #754
dimkey
Аватар для dimkey
Автомобиль: LADA 11174
dimkey не успел проявить себя
Icon10 Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
Что бы понять, надо хотя бы раз попробовать.)))
Я на ЗАЗике пробовал, что то не впечатлило. ))))))))
Добавлено через 5 минут
Сообщение от dimkey Посмотреть сообщение
Хотя, когда вместе погрешность ведь меньше, и эффект достигается больше, тогда я согласен. Выход для отдельной балансировки только один, свести к минимуму каждую деталь, тогда общая будет меньше.
(Мысли вслух))))))))
dimkey вне форума
Старый 14.10.2014, 20:40   #755
Alex_Prv
Аватар для Alex_Prv
Alex_Prv не успел проявить себя
satmaster56, привет с автолады
Раскидал заводской приоро-мотор. Обратил внимание на состояние вкладышей. Фото привожу. Левый вкладыш - от первой коренной шейки.
Вопрос: почему износ только по краям и на первом вкладыше только в правой части.
ID:	109924   Нажмите на изображение для увеличения
Alex_Prv вне форума
Старый 14.10.2014, 21:12   #756
satmaster56
Alex_Prv, Привет! Ты теперь с нами? Приятно видеть пытливое пополнение!
Приток правильных мозгов нам не помешает!
Добавлено через 10 минут
Выработка на вкладышах от недостатка давления. Где был устойчивый клин (напротив паза верхнего вкладыша) выработки нет. На первой шейке вкладыш мог стоять с перекосом (попало может что то под него)
Когда разбирал свой двигатель 1,4 тоже такое наблюдал. Но давление перед разборкой в ГБЦ было в норме. Пробег двигателя на момент разборки - 7000 км.
Стоит проверить каналы колена.
Старый 14.10.2014, 21:38   #757
Alex_Prv
Аватар для Alex_Prv
satmaster56, добрался до приоро-мотора, значит теперь буду посещать этот форум
По поводу низкого давления тоже была мысль.
Смею предположить, что все каналы будут более или менее чистыми. Или зазор между вкладышем и шейкой был больше нормы или маслофорсы лили постоянно. Может еще что...
Мотор дома, в кладовке. Все в масле
Судя по состоянию вкладышей можно предположить, что ось пастели перпендикулярна осям цилиндров, если отбросить первый вкладыш? Я к тому, что от скалки наверное можно и не растачивать этот блок.
Alex_Prv вне форума
Старый 14.10.2014, 21:48   #758
satmaster56
Сообщение от Alex_Prv Посмотреть сообщение
Жены на тебя нет!))))
Так что гадать то. Возьми и промерь зазор. Колено,вкладыши и блок на месте. Затяни и промерь и нам расскажешь
Старый 14.10.2014, 21:53   #759
Alex_Prv
Аватар для Alex_Prv
Ага, я вот поглядываю на ванну, уж очень в нее просится блок цилиндров на мытьё :-D
Добавлено через 59 секунд
Так и хочу сделать, но не сейчас.
Alex_Prv вне форума
Старый 14.10.2014, 22:01   #760
satmaster56
По форсам заминка. Субаровские открываются конечно позже гораздо, чем ВАЗовские. Маслёнкой путём придавить надо, что бы открылись, не то, что наши . Но на них своя резьба и шаг. Метчиков М5 нет по магазинам штучно, спросом не пользуются и их не заказывают. Наличие начинается с М6. Нашел парочку, шаг не тот. Заказал в магазине, что бы привезли все имеющиеся разновидности шага М5. Жду.
Второй вопрос, что бы закрутить футорку в блок под эту форсу, надо нарезать резьбу. Отверстие под ВАЗовскую форсунку имеет размер 7,6. Для резьбы М8 это отверстие уже большое, надо резать М10. Т.е. считается, что под резьбу сверлят отверстие минус шаг резьбы. Вобщем надо рассверливать до 8,5 и потом резать М10 шаг 1,5. Попробую конечно, но отверстие что то получается большеватое. Думаю не сильно ли ослабит шейку. Приготовил уже другой блок. Не получится врезать Субаровские форсы нормально, значит расточу другой.
Ky. (14.10.2014), syava-gor1 (16.10.2014)
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
