Старый 03.12.2009, 11:47   #761
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Re: Эксплуатация приоры зимой
Ага, понятно, на 211* другая установка, другой уст. комплект и т.д., так-же кронштейн для кипятильника и отбор от слива блока, но на выходе по другому: ДТ выкручивают, вместо него переходник ДВ в торец переходника, в бок переходника штуцер к которому шланг от кипятильник подводят. Но у меня кипятильник то-дли 1,5кWt то-ли 2кWt - позже такой мощностиперестали делать для инжекторов.
Может ему в коробку поклали монтажный набор для 211* ну и соответственно....
Саша, ничто не мешает установить подогрев на твоей двенашке по той схеме, которой воспользовался я.
YARYCK вне форума
Старый 03.12.2009, 12:42   #762
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Ну-да, но мне от тюменского производителя пришел установочный комплект на 2112.
Escander вне форума
Старый 03.12.2009, 12:48   #763
YARYCK
Изображений: 1409
И как на приоре его уже не поставить?
YARYCK вне форума
Старый 03.12.2009, 13:02   #764
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Если резьбовые соединений того-же диаметра и та-же резьба (нужно по каталогам проверить - лень....), то переходник и штуцера встанут, ну и конечно нужно быть уверенным, что технологические отверстия под кронштейн кипятильника совпадают...
Escander вне форума
Старый 03.12.2009, 13:05   #765
YARYCK
Изображений: 1409
А что в комплекте есть? Из всего, что нужно проверить - параметры резьбы пробки и отверстия блока цилиндров. Шланги радиатора точно одного диаметра, так как термостат и радиатор одинаковые на 2112 и приоре
YARYCK вне форума
Старый 03.12.2009, 13:07   #766
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Проверить: кронштейн крепления печки, датчик температуры, сливная пробка (в самом низу блока) - всё!
Escander вне форума
Старый 03.12.2009, 16:02   #767
vAZo
Автомобиль: 21703-01-011
vAZo станет известным достаточно скороvAZo станет известным достаточно скороvAZo станет известным достаточно скороvAZo станет известным достаточно скоро
У меня в слив блока и в тройник верхнего патрубка... все как на фотографиях... YARYCK а у тебя как с этим подогревом, температуру при включении зажигания показывает? Как им пользуешься, на всю ночь включаешь, или за пару часов до выхода...
vAZo вне форума
Старый 03.12.2009, 16:36   #768
vadimыч
Аватар для vadimыч
vadimыч не успел проявить себя
Сообщение от vAZo Посмотреть сообщение
Не буду утверждать,но там наверно что то типа реле должно стоять, нагревать до определенной температуры и отключаться. У меня стоит такой же и так же установлен, температуру не показывает,а печка дует сразу довольно теплым воздухом
vadimыч вне форума
Старый 03.12.2009, 18:26   #769
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от vadimыч Посмотреть сообщение
Тепловое рэле защиты от перегрева встроено в нагревательный модуль, срабатывает при 79С, циркулайция тосола обеспечивается самотёком, возникающим из-за разности плотностей подогретого и холодного тосола.
Escander вне форума
Старый 03.12.2009, 18:37   #770
vadimыч
Аватар для vadimыч
Получается тогда хоть на всю ночь включай хоть на пару часов результат один 79С.
vadimыч вне форума
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
