Старый 13.11.2013, 15:18   #761
dsprts
dsprts не успел проявить себя
Re: Вода в салоне и багажнике. часть 2...
типа таких. черный целлофан наклеить по всему порогу и сзади получится как желоб чтоб стекало на коврик
dsprts вне форума
Старый 13.11.2013, 15:24   #762
Сказал(а) спасибо: 333
РЕБЯТА,
если у кого водичка бежит из под низа двери МЕНЯЙТЕ резинки и дверные и верхнюю по желобу. Не надо ни каких клеенок. Вода бежит именно из-за них а не из самих дверей. У меня двери заклеяны и зашумлены но вода бежала....поменял резинки и все сухо теперь. Верхнюю на желоб приоровскую не нашел, поставил от ВАЗ-2110 у нее профиль наоборот, стала хорошо и не пропускает воду
Старый 13.11.2013, 15:28   #763
dsprts
не нашел как сообщение отредактировать.
dsprts вне форума
Старый 13.11.2013, 19:09   #764
dfkthf61
Хочу поделиться устранением воды в ненужных местах.
Началось все с того что, становился мокрый ремень безопасности после дождей.
Вода туда поступает по ПРОВОДУ с задней двери. ( иногда с крыш домов, воду направляют в сторону при помощи, например, цепей или веревок в бочку) по этому принципу и гуляет вода по салону и появляется там где и быть то не должна.
Устраняется так: с боку двери вытаскивается гофрированный резиновый кожух в нем провод, подтягиваем провод в сторону двери, через отверстие в двери провод опускаем вниз (внутри двери получается петля т.е. провод идет сверху вниз, ниже этого отверстия, потом подымается и выходит из отверстия). Теперь вода будет капать с провода вниз и выходить как и положено через отверстия внизу двери.
Тоже самое и во всех других местах.
Если эту проблему уже так решили и описали то извиняюсь я не был в курсе.
dfkthf61 вне форума
Старый 13.11.2013, 22:07   #765
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Сообщение от Prostobmw Посмотреть сообщение
Хорошо на стуле сижу а то упал бы наверно от смеха купить машину вдвое дороже Приоры и обнаруживать воду в салоне.
И пусть там хоть во всех ино льёт. Меня это не касается.В приоре вода по тупости. Сделайте лучше ино , да все заткнутся.
syava-gor1 вне форума
Старый 14.11.2013, 08:17   #766
afonick
Аватар для afonick
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
Да и что в ино течет? Кривые уплотнители, поправил и забыл. А в приоре? Решето из технологических отверстий, наполовину без заглушек и наполовину с заглушками, которые все равно пропускают воду. Не проваренные, лопнувшие или плохо загерметизированные сварные швы. Убогой формы и конструкции дверные шторки.
Как говорится, уровень проблемы совсем иной.
afonick вне форума
Старый 14.11.2013, 11:14   #767
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Это точно. Тоже допекла уже эта дырявая приора.
Ri.264 вне форума
Старый 14.11.2013, 11:24   #768
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
дырявая приора.
Гы, а Вы посмотрите на проблему с другой стороны. Если Вы (по какой-либо причине) окажетесь заблокированным в салоне на длительное время, то задохнуться Вам совершенно не грозит, поскольку свежий воздух будет поступать через кучу всевозможных дырок и отверстий.
жестик вне форума
Старый 14.11.2013, 12:27   #769
Ri.264
Аватар для Ri.264
От страха обнаружить новую технологическую дырку я бздю так что если оказаться в ней заблокированным , от запаха кожа слезет с тела)))
Ri.264 вне форума
Старый 14.11.2013, 12:29   #770
afonick
Аватар для afonick
жестик жжот ))))
Ri.264, меня не допекла, но я приложил мягко говоря немало усилий, чтобы было сухо, в то время, когда ранее владея несколькими ино, даже и не знал о такой проблеме.
afonick вне форума
багажник, вода, лада, приора, салон
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
