Старый 02.02.2014, 11:20   #761
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Re: Эксплуатация Приоры Зимой часть 6...
Сообщение от Dimon_Kamin Посмотреть сообщение
Репост... Автопрогрев по температуре рулит!!!
И все дела...
А мне кажется хрень это все))
Машина то завестись заведется, куда же ей деться если ей остыть не дают, но ХХ засерает мотор очень сильно. Уж лучше вечером завести, минут 20 чтобы поработала немного АКБ набрала заряд и погазовать минуту две, свечи так сказать прочистить))
James May вне форума
Старый 02.02.2014, 11:34   #762
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
А чем это будет отличаться от 2-3 заводок на автозапуске ночью и потом "пробежкой" до работы?
Сообщение от VEL Посмотреть сообщение
На одном из автофорумов наткнулся на более интересный алгоритм запуска двигателя от Автол:
Так не пробовал. Если новью не прогревалась и ударили морозы, то просто выжимаю сцепление и кручу, но не более 10 секунд и не более 2-х раз. В таких случаях заводилась с 1-ой попытки на 5-6 секунде. Но все таки автозапуск и прогрев рулит
Mihail1986 вне форума
Старый 02.02.2014, 11:46   #763
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Немного пыл умерь, товарищ. Сочинительством никогда не занимался. Если машина в -20 заводится с пол-оборота, а в -25 нет, то она неисправна? И что же там ремонтировать, просвети неграмотного, ты тут всех учишь, наверное самый грамотный на форуме? Кстати сегодня в минус 22 легко завелась. Как ранее сообщал, разбавил 92-й бензин 98-м. Может быть дело было в некачественном бензине. Жаль не было сегодня -26, как обещали, собирался резистор-обманку испытать. На прежней 12-ке поначалу также пользовался этим девайсом, поскольку заливало свечи безбожно на заводской прошивке, потом и прошивку заменил, заводил в -32 без всяких ритуалов.
Еще раз повторяю,а почему же тогда у меня и друга до -31 проверено,никаких проблем? Без всяких прошивок. Я не экстрасенс,на расстоянии проблемы выявлять
Поделитесь со всеми источником информации.
Думаю, многим хочется поглядеть на расчеты как за 1 мин фарами добиться сильного разряда. Весьма любопытно...
Специально для левых русских тупо первая ссылка яндекса,цитирую:
Это объясняется весьма низкой скоростью диффузии электролита при низких температурах. Специфика протекающих в аккумуляторе процессов приводит к тому, что включение дальнего или ближнего света при неработающем моторе не повышает, а понижает температуру электродов (от -1,6˚С до -1˚С при температуре воздуха -10˚С). Для увеличения же температуры электродов хотя бы на +4˚С, требуется приложить к выводам батареи нагрузку, трехкратно превышающую собственную емкость аккумуляторной батареи.
legooo вне форума
Старый 02.02.2014, 12:06   #764
Сказал(а) спасибо: 829
http://ru.wikipedia.org/wiki/Автомобильный_аккумулятор
Существует миф о том, что перед пуском двигателя в мороз полезно «прогреть» АКБ непродолжительным включением «дальнего света». Это заблуждение пришло из 1970—1980-х годов, когда технологии производства АКБ были несовершенны и для активизации химических процессов в активной массе действительно необходимо было разбудить батарею (именно разбудить, а не прогреть, поскольку реакция разряда эндотермическая). Для современных аккумуляторов этот способ неактуален, поскольку сульфатации пластин не происходит, ведь стартерные батареи специально предназначены для быстрой отдачи больших токов. Кроме того, сила тока, потребляемая фарами дальнего света (порядка 10 А) на порядок меньше силы тока, потребляемой стартером в момент пуска (порядка 200—300 А в заторможенном состоянии). Кроме того, сила отдаваемого аккумулятором тока возрастает не одномоментно, а постепенно, поскольку с нагрузкой возрастает и сопротивление. Сначала преодолевается внутреннее сопротивление АКБ, затем сопротивление проводов, тягового реле, ЭДС самоиндукции обмоток стартера, и только потом ток достигает пикового значения, после чего (при исправной АКБ) даже снижается.
gvsp (03.02.2014), Vasovsky (02.02.2014), Victorovi4 (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 12:23   #765
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
У нас на севере почти все тазоводы пользуються вот таким вот блочным подогревателем.У меня стоит с новья уже пять лет,на прошлой машине тоже такой стоял.
с запуском ни каких проблем, при -30 завожу как летом.
Последний раз редактировалось сифар; 02.02.2014 в 13:53.
сифар вне форума
Старый 02.02.2014, 14:09   #766
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
сифар, «Беспризорник» у нас особым спросом не пользуется. http://www.podogrev.com/bezprizornik/
Чаще ставят что то типа "Северс-М" http://www.podogrev.com/severs-m/
Я уже шестым пользуюсь.
Victorovi4 вне форума
Старый 02.02.2014, 14:27   #767
сифар
Аватар для сифар
На вкус и цвет товарищей нет как говорят, ваш вариант имеет много плюсов ,одна из них быстрый подогрев,это в какой промежуток времени уже шестой?какая цена?
Ну а мой вариант простота ,дешевизна.,легко установить. Из минусов долго греет,за ранее нужно включать.
сифар вне форума
Старый 02.02.2014, 15:02   #768
Victorovi4
сифар, Шестая машина, шестой подогрев, за последние 12-15 лет. Из этих пять ставил сам, плюс ставил ещё кому-то несколько раз.
Все работают без проблем. Первый, ещё на 2103 отказал за пару месяцев до окончания гарантии, заменили без проблем.
Добавлено через 12 минут
Сейчас появились электроподогреватели с принудительной циркуляцией (с помпой) 220В.
Но к сожаления пока в Тюмени их ещё не делают.
Старый 02.02.2014, 15:57   #769
legooo
Это вы все чтоли еще и провода на улице по 300м кидаете из окна?
legooo вне форума
Старый 02.02.2014, 16:13   #770
Dimon_Kamin
Аватар для Dimon_Kamin
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 47 раз(а) в 30 сообщениях
Dimon_Kamin станет известным достаточно скороDimon_Kamin станет известным достаточно скоро
Можно и нае...ть - у нас есть товарищи, у которых такой мега-хитрый переходничок сделан - выкручивают лампочку на входе в подъезд и подключают туда свой подогрев...
Если с содедями дружба - все ОК. Но если нет - могут сдать...
Чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву...
Dimon_Kamin вне форума
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
