Старый 27.06.2012, 16:37   #771
Agent001
Аватар для Agent001
Автомобиль: bugatti veyron
Agent001 станет известным достаточно скороAgent001 станет известным достаточно скоро
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
Сообщение от Конст Посмотреть сообщение
На днях оборвало ремень поменяли 10 клапанов,проехал 1000 км долил 2.5литра масла. Больше 4000 оборотов не даю, приехал в сервис где меняли клапана,они говорят значит кольцам пипец от удара клапанов. Вот я и думаю может такое быть иль нет может кто подскажет?
Да я хрен его знает, со своей мучился после загиба и ремонта, вначале не жрала потом резко масло на минимум упало, чуть не стуканул. Затем начал искать проблему, вначале масло било из под клапанной крышки, сделал. Затем из под сапуна, смотри фотки у меня в галереи. Сделали. Но масло все равно куда-то девалось, хотя выхлоп был чистым. мне когда ремонтировали, поршня не доставали заменили только клапана. Потом так и продал ее, а решение проблемы осталось тайной.
Добавлено через 9 минут
Я все же тоже думаю, надо было доставать было поршня и смотреть что случилось. Скорее всего проблема крылась там. Ну или просто плохо притерли клапана.
Трижды Еврей советского союза
Agent001 вне форума
Старый 27.06.2012, 19:53   #772
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
а у меня получилось так: ехал в пробке, Т охл.жидкости за 100, периодически включался вентилятор СОД, неожиданно стала помаргивать лампа давления масла на холостых, при подгазовке лампа тухнет. выехал из пробки, Т охл.жидкости упала к 90, помаргивание ушло. накануне этого случая мыл двигатель керхером, в район датчика давления масла лил напором от души. сегодня (спустя 2 дня) опять толкался в пробке , лампа не моргнула ни разу. имхо, связь с мойкой мотора..??? за пару дней всё высохло и трабл самоустранился, я так понимаю??
Лесной Слон вне форума
Старый 27.06.2012, 20:26   #773
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
а почему тогда моргала только при высокой температуре? может быть просто на горячую масло "слишком жидкое?" почему тогда не повторяется... вобщем сложно сказать однозначно
ВитюХа 57 вне форума
Старый 27.06.2012, 20:37   #774
Лесной Слон
Вес репутации: 32
были такие мысли, но ведь и до этого в пробенях стоял не раз и ничего, да и после тоже были пробки. в общем, при повторении ситуации, наверно , заменю масло
Старый 27.06.2012, 21:57   #775
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
У меня была такая же проблема.Помыл себе и родственнику(21103),у него проблема ушла после часовой поездки,а у меня то моргала ,то нет целую неделю.замеряли мех.манометром ,показал нормально итог- новый датчик.
тракторист63 вне форума
Старый 27.06.2012, 22:15   #776
Лесной Слон
Вес репутации: 32
Сообщение от тракторист63 Посмотреть сообщение
а у меня после мойки однажды попросился на замену ДПДЗ)) причем он зачудил не сразу , а на 3 или 4 день)) в общем, пока трабл не повторялся и катаюсь как есть, если лампа в пробках не будет моргать - алилуя, будет моргать - замена масла и/или датчика
Старый 28.06.2012, 06:53   #777
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Какие выводы? Нужна ли эта "чистота" под капотом?
Форест вне форума
Старый 28.06.2012, 15:38   #778
Agent001
Аватар для Agent001
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
Чистота нужна, только мыть надо аккуратней. Я сколько мыл двиг. в свое время ни разу ни каких проблем не было. А чистота помогает видеть если будут подтеки, улучшает охлаждение двигателя.
Agent001 вне форума
Старый 28.06.2012, 17:12   #779
Сообщение от Agent001 Посмотреть сообщение
Чистота нужна
Для чего?
в грязи меньше течет.
Это сколько должно быть мм грязи?
Старый 28.06.2012, 17:29   #780
Лесной Слон
Вес репутации: 32
мыл, мою и буду мыть! )))))) какие еще выводы?!))))) мыть обязательно!))
сегодня толкался по пробкам почти час. лампа молчит. так что мой случай 100 был связан с мойкой.
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
