Старый 23.01.2010, 00:55   #771
пикур
пикур не успел проявить себя
Re: Умер двигатель. Пробег < 40000тыс.
да , и еще , запомните шум ( звук ) исправного двигателя , ни ролики ,ни помпы сразу резко не клинят . Перед этим у Вас были шумы двигателя , надо было посоветоваться со спецами , т.е. съездить в авторемонт .Особенно если уже появились проблемы с пуском .
пикур вне форума
Старый 23.01.2010, 06:51   #772
spodik
spodik немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: И снова о нестабильной работе двигателя..
У меня. Работает на холостыи не взначай начинают прыгать обороты 600-800. Прогазую востанавливается нормальная работа.
Че может быть? Ошибок нет
Присутствует подсос воздуха
spodik вне форума
Старый 23.01.2010, 09:55   #773
PAULS
Аватар для PAULS
Автомобиль: 21713-03-019
Изображений: 36
PAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком света
Re: Троит двигатель
Сообщение от =Vlad= Посмотреть сообщение
Проблема такая: завожу утром машину работает норм но гдето через сек 30 начинаит троить и загарается чек, глушу завожу сново и всё норм и так каждое утро. Машина новая прошла 3000км.
Один в один! Я смотрю у тя тож снежка-универсал?
Короче заводишь утром - всё пучком. после снижения оборотов до 1000 начинает подтраивать. прогреваешься, или педалью поднимаешь обороты до 1200-1500 троение пропадает. Так бегает нормально, приемистость в норме. Но если начинаешь движение когда двиг не прогрет и подтраивает, то при наборе скорости (с 1 на 2 или со 2 на 3) начинает троить, мигает ДЖЭКИЧАН. Вырубаешь зажигание, ждешь характерного щелчка реле (мозг откл) - заводишь и никаких проблем.
Менял свечи. в 4 цилиндре свеча сломалась (изолятор отделился от корпуса) Весь комплект свечей поменял, проблема осталась.
Капец бесит когда подтраивает!
PAULS вне форума
Старый 23.01.2010, 14:47   #774
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 474
Сообщение от пикур Посмотреть сообщение
Вот я о том же.
Правда пострадавшие утверждают, что "левых" звуков у них не было. Так что ХЗ.
Sergey_B вне форума
Старый 23.01.2010, 18:56   #775
Legos
Аватар для Legos
Изображений: 5
Legos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком света
пикур, Опять двадцать пять! Если тему не читали - пожалуйста, прочтите. И тогда отпадут сомнения в "раскрутили" и звуках роликов/помп.
Никаких звуков не было, сколько можно раз повторять-то?.. Я при прогреве машины магнитолу не включаю по 2 причинам: чтобы генератор на холостых не нагружать и как раз-таки для того, чтобыы вслушаться в звук двигателя.
Legos вне форума
Старый 23.01.2010, 21:07   #776
пикур
насчет "раскрутили " - вкладыши и кольца меняются обычно при их износе ,а износ у этих деталей у приоры уж никак не 40 тыс. Изношеные вкладыши Вам , наверняка , не показывали . Если поршня целы . ,то что случилось с кольцами . Они и при ударе клапанов о поршень почти всегда целы . Насчет шума мотора в салоне - если уж в салоне слышны посторонние стуки и т.д. ,то вообще аврийная ситуация . Слушать надо при поднятом капоте ,хотя бы иногда .магнитолу при прогреве можете смело включать - обороты генератора намного выше чем при прогретом движке , а берут современные магнитолы совсем мало.
пикур вне форума
Старый 23.01.2010, 22:18   #777
Legos
Аватар для Legos
Изображений: 5
пикур, Мне показывали все детальки, снятые с авто) И аккуратно все их разложили по пакетикам и отдали с собой, об этой я писал на 11-ой странице, в самом низу.
Т.к. я не мастер и далек от того, чтобы оценить состояние вкладышей/колец - доверился понимающему, а главное - знающему человеку в этом вопросе.
Цена вкладышам 755р. И даже если они были хоть чуть изношены - поменять есть смысл. Ведь Вам, не дай бог, если бы вскрыли живот для профилактических работ, предложили бы почистить камни заодно - Вы бы не отказались?)
Мм.. Я не писал, что слышу посторонние звуки в салоне, я писал, что прислушиваюсь, чтобы ничего постороннего не было И при поднятом капоте слушаю двигатель. А сейчас так и вообще 3 раза в неделю, когда машинка после поездки 1,5 часа остывает на стоянке, а я занимаюсь в тренажерке, проверяю масло/антифриз, а потом завожу и слушаю)
Legos вне форума
Старый 23.01.2010, 22:53   #778
пикур
поменяли ,так поменяли ,господь с ними с вкладышами и кольцами ,в конце концов дело индивидуальное .в том году у меня на Ниве 214-ой цепь перескачила .клапанам хана . отремонтировал голову и вперед( пробег 200 тыс ) . А вот что так стали прослушивать движок- полностью потдерживаю. Главное не упустить момент. Еслиб я не ездил на нивке с гремящей цепью , то и уменя балоб все в порядке . А вообще - удачи в дальнейшей эксплуатации приорки
пикур вне форума
Старый 23.01.2010, 22:58   #779
Борисыч С
Борисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Троит двигатель
Сообщение от PAULS Посмотреть сообщение
катушка не работат как надо
Борисыч С вне форума
Старый 23.01.2010, 23:05   #780
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Вес репутации: 474
Это правильно. Ну ладно, заменили и заменили.
Тоже удивился, что Legos выключает её. Так как у нас не копейки с 50А генераторами. Генератор же Приоры обычно 80-90А, и магнитола вообще капля в море.
Сообщение от Legos Посмотреть сообщение
Legos, вы очень хорошо излагаете мысли и владеете речью. Не подумал бы, что вам всего 21 год. Сори за офф-топ.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 23.01.2010 в 23:45.
Sergey_B вне форума
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
