Старый 21.07.2014, 10:17   #771
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 4...
Ездил оказывается без крышки расширительного бочка где то литр долил. Проездил как я понял где то, дня три-четыре, правда на короткие расстояния, максимум 5 км. за раз. По датчику температуры, отклонений не заметил, вентилятор, если вспомнить максимум раза два срабатывал.
Интересно, есть ли какие противопоказания ездить без давления в системе охлаждения (без крышки)? Могут ли быть погрешности работы датчика температуры, из-за не хватки уровня в системе (около литра)
Г-Мурад вне форума
Старый 21.07.2014, 11:26   #772
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
Давление в СОД - защита от вскипания ОЖ (смещение темп-ры начала вверх), ну и "теоретически", уменьшение возможной кавитации на крыльчатке помпы. Без крышки РБ - ОЖ испаряется и выплескивается, к тому же ОЖ (основа этиленгликоль), пролитая на ЛК-покрытие, долговечности последнему не принесет. Испарение - еще агрессивнее, из-за темп-ры.
Погрешности ДТ могут быть, если будут возд./паровые пробки в районе установки датчиков.
Старый 21.07.2014, 13:49   #773
Г-Мурад
Понятно, спасибо, будем наблюдать. Видать не выплескивалась, заметил бы под машиной...да и следов брызг нет.
Г-Мурад вне форума
Старый 21.07.2014, 14:53   #774
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Не факт.
ОЖ очень быстро испаряется, особенно горячая. В частности, именно поэтому практически невозможно обнаружтиь небольшие ее подтекания при работе двигателя - только при прокачке повышенным давлением ХОЛОДНОЙ системы.
Температура кипения ОЖ, в зависимости от ее типа и маркиЮ при "нормальных" условиях 108-112 градусов, при повышенном давлении в условиях СОД - 117-124 градуса. Почувствуйте разницу.
Показания датчиков температуры при этом не исключают локального вскипания ОЖ.
Кипение - процесс образования газовых пузырьков во всем объеме жидкости.
Кипящая жидкость РЕЗКО теряет теплоемкость, что в данном случае означает локальные перегревы некоторых участков двигателя. А последнее еще хуже, чем общий равномерный перегрев.
Потому не зря, ой, совсем не зря там эта крышка и клапана в ней...
в571оа вне форума
Старый 21.07.2014, 16:17   #775
Г-Мурад
Это беспорно, просто я прошляпил крышку когда доливал, закрыл крышку канистры, видать в подсознании подумал все ок )))
Но подтеки и брызги видны отчетливо, красного цвета антифриз оставляет характерные разводы и пятна. Пару раз сталкивался с пропусками и точно определил откуда.
Г-Мурад вне форума
Старый 22.07.2014, 13:43   #776
kaa-1984@ya.ru
kaa-1984@ya.ru не успел проявить себя
Ребята выручайте! Приора 2008г. При движении в городе температура 100 гр. при динамичном ускорении лезет до 108, включается вентилятор, температура падает, опять разгоняюсь температура лезет, только остановился прямо на глазах опять падает.
Выезжаю на трассу, еду со скоростью 120км/ч температура под 110град и держится, резко останавливаюсь, тут-же падает до 93 град.
Вытаскивал из системы термостат, не помагло. Поменял датчик в головке, не помагло. Что делать не знаю. (поменял пробку бачка и термостат тоже новый)
kaa-1984@ya.ru вне форума
Старый 22.07.2014, 13:45   #777
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
kaa-1984@ya.ru, антифриз менял? Если не ошибаюсь, положено менять раз в 3 года. Радиатор не забит случаем?
Mihail1986 вне форума
Старый 22.07.2014, 13:57   #778
kaa-1984@ya.ru
промыл систему средством "ликви молли" залил антифриз AGA, через год слил атифриз и опять залил простой тосол, почистил массу на двигателе и на кузове
Старый 22.07.2014, 14:00   #779
Mihail1986
kaa-1984@ya.ru, я имел ввиду снаружи радиатор ничем не забит? У меня случай был: проехал 100 метров по полевой дороге (между колес невысокая трава) так весь радиатор снаружи был забит пухом от травы!
kaa-1984@ya.ru (22.07.2014)
Старый 22.07.2014, 14:04   #780
kaa-1984@ya.ru
специально заезжал на мойку и просил парня очень тщательно промыть радиатор, не помагло
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
