Старый 19.11.2015, 07:40   #771
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 10..
Сообщение от vovk Посмотреть сообщение
маркировка поршней по классам бессмысленна (расточка производится под конкретный поршень каждого цилиндра)
Это всё понятно, но когда я делаю капитальный ремонт двигателя и иду в магазин, то вижу поршни ремонтных групп маркированных по классам. За чем доказывать того, что классов у ремонтных поршней нет, когда глаза видят, что они есть. И все, сталкивающиеся с ремонтом в этой теме тоже это видят. Если уж всё таки доказывать, что классов нет, тогда надо приводить документацию ВАЗа по проведению капитального ремонта, в котором так и написано. Только не разу не видел такой документации под печатями ВАЗа.
Всякой писанины полно, но можно ли привести подобные ТИ для капиталки?
Значит можно глотку рвать, что капитального ремонта двигателя тоже не существует.
Зачем писать всякую ерунду этой теме, сначала ссылась на ТИ, что классов нет, потом забыв про ТИ доказывать что зазор плюс минус лапоть пофиг и всё в этом духе.
Добавлено через 20 минут
Что бы всех устроило, скажем так:
Т.к при капитальном ремонте имеет место индивидуальный подход к расточке каждого цилиндра, то ВАЗ не видит смысла в разделении поршней по классам, однако производители вольны производить и маркировать поршни на своё усмотрение, что не является нарушением технологии сборки двигателя по рекомдациям ВАЗа. Чем мы собственно и пользуемся
satmaster56 вне форума
Старый 19.11.2015, 08:05   #772
vovk
Аватар для vovk
Автомобиль: ВАЗ 11184, Люкс
Сказал(а) спасибо: 119
satmaster56, имело бы смысл сортировать по массе ремонтные поршни и объединять их в комплекты, но этого никто не делает....
Вопрос стоял достаточно прямо: есть классы на рем. поршнях или нет, технология создания/ремонта ДВС - др. вопрос.
Можно уже это уяснить?
Расточник все равно пошлет эти надписи на 3 буквы и будет растачивать, основываясь на измерении конкретного поршня.
vovk вне форума
Старый 19.11.2015, 08:25   #773
satmaster56
Кто бы ещё объяснил, почему один поршень с комплекта всегда выделяется по массе?)))
У любого производителя в любой поршневой, сколько не взвешивал, 3 поршня плюс-минус немного, а один обязательно выделяется на 2 грамма иногда и больше. Разбирал заводские моторы, взвешивал, такая бадяга. Задавал вопрос на МоторДеталь об этом. Они пишут, что так попадается чисто случайно. У ТДМК и СТК та же картина. Что то случайность как то похожа на норму))))
Старый 19.11.2015, 08:42   #774
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
+100500
немного поправлю: грамотный расточник...
найди мне классы ремонтных поршней диам. 76, 79 мм
только не надо кидать ссылки на ТДСМ, СТИ & etc
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 19.11.2015, 08:44   #775
vovk
Аватар для vovk
76, 79 мм
Прошу прощения, но это номинальные размеры для некоторых ВАЗов (там классы есть).
vovk вне форума
Старый 19.11.2015, 09:09   #776
angtar
Аватар для angtar
уточняю: 76.4, 76.8, 79.4, 79.8
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 19.11.2015, 10:03   #777
Саракташец
Аватар для Саракташец
Автомобиль: Лада Приора седан
Саракташец находится на правильном пути
знаешь, как делают процессоры?
они все делаются из одной пластины кремния
Бугага, а транзисторы на этой пластине нарубают зубилом ))))
Хоть бы немного грамоты, Чипы делают не ИЗ а НА одной пластине кремния.
Саракташец вне форума
Старый 19.11.2015, 10:30   #778
angtar
Аватар для angtar
Саракташец, умничаешь типа...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 19.11.2015, 11:39   #779
vovk
Аватар для vovk
Сообщение от Саракташец Посмотреть сообщение
Э неть. Их формируют, с помощью фотолитографии, диффузии, имплантации и др. процессов...
vovk вне форума
Старый 19.11.2015, 12:47   #780
Саракташец
Ну уж извиняй, программистов этому учат Вот про поршни спорить не буду, дилетант в этом вопросе. Поэтому все эти группы по барабану, пригласил специалиста с нутримером, он мне микрометр дал, научил где и как замерять и с микрометром я уже пошел в магазин, замерил несколько групп и выбрал по размеру. И уж точно усвоил одну истину - мне не нужно иметь инженерного образования в области механики чтобы перебрать двигатель. А тут спор уже на третью страницу по каким то заводским формулярам, а в общем ниочём. Вряд ли кому интересно как там в толстых умных книгах сказано, для моториста намного важнее то что имеется на полках магазинов. А по твоим словам выходит что после расточки двигатель однозначно только точить второй раз если что - и вариантов нет!
К слову сказать, зашел я в один из самых крупных сервисов в нашем поселке, и спрашиваю - есть ли у вас спец с микрометром. Ответ меня обескуражил - Нафига нам это надо? Как же спрашиваю вы двигатели ремонтируете? Второй ответ вообще убил - мы их разбираем и блоки на расточку!!! Вот и ремонтируйся в этих сервисах. На два ремонта заехал и блок выкидывай.
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
