Старый 16.11.2012, 21:07   #781
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Re: Переход с R14 на R15
Сообщение от stepa Посмотреть сообщение
тракторист63, R-15,R-16,R-17-это не 30,32,34 и R-это не радиус.Разберем пример.Диск с указанием в маркеровке- R-15-означает посадочный размер диска в 15 дюймов.
Добавлено через 17 минут
Да и общий размер колеса регулируется так-чем больше диск,тем меньше высота профиля резины,что несет свои плюсы и минусы.Размер колеса в целом остается тем же,но из-за увеличения ширины возникают проблемы
Больше половины моего сообщения НЕТ.Там было что та4кое радиус и диаметр.КАКАЯТО СВОЛОЧЬ ЕГО УДАЛИЛА!!!!!!!
тракторист63 вне форума
Старый 16.11.2012, 21:31   #782
Stepa
Изображений: 11
Stepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себяStepa имеет великолепную ауру вокруг себя
Ну не знаю.Прочитал пост,как есть,кстати написано,что тобой и редактировалось.А в чем тогда вопрос собственно?
Stepa вне форума
Старый 16.11.2012, 22:27   #783
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Сообщение от тракторист63 Посмотреть сообщение
Господа приороводы,я вот читаю,читаю и удивляюсь-как вы смогли установить 15,16,17 радиусы дисков????????15=D30дюймов,16=D32дю
Как же на твоем хетчбеке стоит "14 радиус"?
Prima, а смысл? будут огромные тяжелые колеса, которые не только прокрутить будет тяжело, так еще и никакой устойчивости они не добавят. С практической стороны никаких плюсов, да и с эстетических тоже
Почему огромные и тяжелые? Диск как был 15й так и остался.
Диаметр всего на 7 мм больше.
Насколько по массе отличается резина 185/60/15 от, скажем, 195/50/15 или 195/55/15?
Prima вне форума
Старый 17.11.2012, 11:05   #784
тракторист63
На моей машине стоит 14 ДИАМЕТР В ДЮЙМАХ,НЕ 28 как вы указали.
Старый 18.11.2012, 09:30   #785
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Это не я указывал, а кто-то другой
Prima вне форума
Старый 20.11.2012, 12:33   #786
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
я говорю в сравнении с 14 радиусом. Кованный диск на 14 по массе легче кованного 15 на 1-1.5кг, резина так же. А профиль получается меньше на 185/60/15 нежели на 185/65/14. То есть комфортность ухудшится. Вес я уже озвучил, отсюда больший расход топлива, спидометр опять же будет привирать...
В сравнении с 1 радиусом 195/50(205/50, 195/55) опять же, диск весит одинаково, масса резины может будет чуть меньше чем на 185/60. тк это не низкопрофильная шина, по разгону паритет, а по управляемости хуже нежели низкопрофильные более широкие колеса, да еще и 185/60/15 могут и шоркать. Смысл в таком типоразмере? Оставить 14 на 185/65 и не париться, всюду лучше нежели твой вариант, ну разве только эстетически не очень. Но если уж ставить 15 радиус то только 195/50 или 55, 205/50. Я остановился на последнем в пользу управляемости.
Vovanoto вне форума
Старый 20.11.2012, 23:46   #787
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Итак.
1.Спидометр
185/60/15
Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 101.2 км/ч: на 1.2% больше
195/50/15
Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 96.8 км/ч: на 3.2% меньше
195/55/15
Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 99.8 км/ч: на 0.2% меньше
205/50/15
Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 101.8 км/ч: на 1.8% больше
Итог: если не брать в расчет 195/55, где внешний диаметр почти такой же, то мой вариант наиболее точный, чем 205/50 и уж тем более 195/50.
2. Шоркать
Если брать за точку отсчета родной 185/60/14, а вылет ковки принять за 38, то:
185/60/15
3 мм
195/50/15
8 мм
195/55/15
8 мм
205/50/15
13 мм
Итог:
выигрыш на 185 резине.
3. Масса шин:
185/60/15
8,3 кг
195/50/15
7,8 кг
195/55/15
8,9 кг
205/50/15
9,3 кг
Итог: 2 место
Есть мнение что там ошибки, но все же, поставив ковку и 15 размер, мы утяжеляем массу всех колес на 8.8 кг, что равносильно загрузке машины ~на 90 кг. Не очень хорошо для динамики.
Prima вне форума
Старый 21.11.2012, 00:10   #788
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
3. Масса шин: 185/60/15 8,3 кг 195/50/15 7,8 кг 195/55/15 8,9 кг 205/50/15 9,3 кг
А о какой модели шины идечь речь? Или это усредненные цифры? К примеру мои покрышки 195/50 R15 и если мне не изменят память и не врут весы, то она весила 8,6кг.
А можно ссылку на инфу? Интересно почитать. У меня после смены колес, каждое колесо (в соотношении с заводским колесом на литье) потяжелело на 4,5кг. Умножаем на 4 и получаем 18 кг!. По вашей логике получается эффект, как-будто в машине постоянно ездит 200кг. груза. Но, реально динамика авто упала на уровне одного пассажира.
tim5 вне форума
Старый 21.11.2012, 08:35   #789
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Усредненные цифры, хочу сходить и взвесить в магазине конкретные размеры шин одной фирмы.
вот
Prima вне форума
Старый 21.11.2012, 09:42   #790
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
tim5, По этой формуле получается 4,5*4=18, 18*15=270 из соотношения 1:15. Вроде 270кг нереально много получается.
RomK вне форума
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
