Старый 13.09.2012, 17:07   #781
Kraftt
Kraftt не успел проявить себя
Alexod, ну за смесь отвечает ДМРВ и лямбда, последней у меня нету значит буду смотреть ДМРВ хотя я его менял год назад где то !
Kraftt вне форума
Старый 13.09.2012, 18:06   #782
Kraftt, Куда делась лямбда?
Старый 13.09.2012, 18:14   #783
Alexod
Сообщение от Kraftt Посмотреть сообщение
За смесь еще отвечает состояние бензонасоса и форсунок. Состояние системы зажигания тоже весьма влияет на анализ " качества смеси".
Alexod вне форума
Старый 13.09.2012, 23:04   #784
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
погодите ка. а ДПДЗ разве не рулит в смесеобразовании???
ВитюХа 57 вне форума
Старый 14.09.2012, 06:20   #785
Викторр, да как сказать. Машина стоит на ХХ дроссель закрыть. Регулирует РХХ (это не датчик, это исполнительный механизм) при открытии дросселя, а это делается принудительно заходит воздуха больше ЭБУ подает больше топлива. Как то так... Мысли в слух )))
Старый 14.09.2012, 07:26   #786
Kraftt
Обе лямбды отключины по причине прошивки под евро 0 и похоже зря
Добавлено через 7 минут
Бензонасос новый бошевский 2х месяцев нет, с него то все и началось. Как только появилась эта проблема сразу подумал что носос не качает свои 3,8 килограмма так же все фильтрики топливные новые менял все в паре , вот форсы возможно что уже не распыляют а просто уже льют но опять же тот факт что машина то работает то не работает ставит их под сомнение .
Kraftt вне форума
Старый 14.09.2012, 11:07   #787
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Рулить может и не рулит, но принимает непосредственное участие в этом процессе. Больше того: при выходе из строя ДМРВ - принимает на себя его функции (по аварийной программе)
Форест вне форума
Старый 14.09.2012, 12:46   #788
Alexod
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
Это каким же образом он принимает на себя функции ДМРВ?
Пр такой прошивке, когда оба датчика отключены ставится под сомнение вообще работа всей системы. По сути контроллер никак не учавствует в корекции смеси - оно тупо льет по среднему и если хоть что - то отклонилось от средних праметров - будет то перелив до недолив.....
Недаром датчик до катализатора называетя УПРАВЛЯЮЩИМ. КТо у вас там управляет то?
Alexod вне форума
Старый 14.09.2012, 13:13   #789
Форест
При нормальной работе ДМРВ, компьютер "готовит" смесь на основании кол-ва воздуха проходящего через ДМРВ. При выходе из строя ДМРВ, компьютер переходит в аварийный режим, при этом смесь начинает готовиться по данным ДПДЗ, т.е. по показаниям реостата (в комп. для этого заложены "таблицы"). В этом режиме -как правило обороты мотора на Х.Х - 1500.
Форест вне форума
Старый 14.09.2012, 13:17   #790
Форест, на приорах, вроде, при отказе любого датчика никакие обороты не повышаются
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
