Старый 04.01.2015, 00:23   #71
Audison
Ростовская ячейка
Аватар для Audison
Автомобиль: ВАЗ 21072
Audison имеет великолепную ауру вокруг себяAudison имеет великолепную ауру вокруг себяAudison имеет великолепную ауру вокруг себяAudison имеет великолепную ауру вокруг себяAudison имеет великолепную ауру вокруг себяAudison имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Подключение магнитолы
Доброго времени суток друзья!
Выручайте! Приора люкс. Установлена голова Alpine.
2-3 дня, аппарат выкачивает аккум в ноль. Летом не ощущалось,
сейчас при отрицательной температуре уже поднапрягает. Знаю, что
подключали к штатной колодке, где красный и желтый запараллелены по
заводу. Необходимо сделать так, чтобы магнитола включалась только с замком
зажигания, но настройки оставались. Т.е. необходимо провод АСС грамотно подключить, но только куда и как? Мухлеж с кнопкой не нужен, нужно именно, как
в АСС, т.е. при заведенном двигатели. Насколько я понимаю, то нужно разрезать красный провод, один конец заизолировать, а второй подключить к кнопке обогрева
стекла заднего, верно? Прошу помощи и лучше с фото, куда и что подключать. Спасибо!
Audison вне форума
Старый 04.01.2015, 08:29   #72
Сообщение от Audison Посмотреть сообщение
Читай тему и выбирай, как тебе лучше подключить.
Audison (04.01.2015)
Старый 04.01.2015, 11:18   #73
Audison
Ростовская ячейка
Аватар для Audison
Ловите плюс, спасибо огромное, буду изучать!
Audison вне форума
Старый 22.08.2016, 20:08   #74
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
Ребят, подскажите, имеется переходник магнитолы пионер, там красный и желтый провод, на желтый должен подаваться постоянный плюс, на красный - плюс управляемый от замка зажигания, но в нашем случае, от родной фишки в машине подается и туда и туда постоянный плюс. Хотелось бы знать за что отвечает желтый провод а за что красный? Дело в том что хочу вставить в переходник конденсатор, для того чтобы магнитола не отключалась во время запуска двигателя..знаю многие так делают...минус кондера цепляется к массе это ясно, а вот с плюсом не совсем ясно...кто говорит к красному надо, кто говорит к желтому. Сам думаю что желтый отвечает за сохранение настроек, за так называемую работу в "режиме ожидания", а красный провод дает основное питание, от которого собственно работает ГУ, и думаю что к нему и надо цеплять плюс кондера, но хотелось бы узнать мнение знающих людей)
irbis85 вне форума
Старый 23.08.2016, 01:37   #75
Sanek2033
Аватар для Sanek2033
Автомобиль: Ford Kuga 2
Sanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
irbis85,
желтый это основное питание магнитолы (обычно сечение желтого провода больше чем красного)
красный это управляющий провод
"Последний патрон. Глоток воздуха. Луч надежды..."©
Ford Focus 3 / Kuga 2 /изменение практически всех параметров конфигурации, активация опций, например: DDS (система мониторинга давления в шинах) ,Автоматическое запирание дверей и т.д. Kuga 2 1.6 Ecoboost AWD 150->182 л.с. (сток)
Sanek2033 вне форума
Старый 25.10.2016, 22:03   #76
serega144
Аватар для serega144
Автомобиль: ваз 2172
Сказал(а) спасибо: 9
serega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себя
Ребят, подскажите, где лучше и удобнее всего взять 12В для активной антенны? Стоит магнитола JVC KW-R510 и на ней к сожалению нет отдельного провода для этого. Если с кнопки обогрева заднего стекла, то к какому проводу цепляться?
Машина куплена в конце 2012 года. На середину октября 2014 поломки и проблемы были следующие:
1. Уже в середине зимы, спустя 3 месяца после покупки авто заметил, что лезет ржа из под сабли на багажнике и на капоте, а так же на крыше в стыке с лобовым стеклом. По гарантии сделали только багажник, остальное делать отказались,закрасил сам.
2. Много сколов на капоте, крыше и даже на дверях есть и все сразу желтеют. Подкрашиваю.
3. Зимой умер родной аккумулятор. Просто умер, после месячной стоянки автомобиля в гараже. После 24 часов на зарядке даже не крутанул двигатель. Заменить пришлось за свои деньги.
4. Заменил сцепление, так как при нагреве двигателя первая передача включалась на второй-третий раз, а так же задняя включалась с хрустом. Обращался по гарантии, но послали, заявив, что все в пределах допусков завода. Естественно замена за свои деньги.
5. Сверчки сверчки сверчки!!!!!!!!
6. Умерла одна из катушек зажигания. Сделали по гарантии. После умерли еще 2. Одну опять сделал по гарантии, другую не выдержал и поменял сам, так как очередь на запись в 2 разных салонах объявили 2 недели. Заодно махнул и свечи на всякий.
7. Перестали щелкать поворотники и аварийка. Решил заявить на т/о, так как пока не особо напрягает.
P.S. По гарантии сделали без разговоров.
8. В конце июня вдруг перестал работать генератор. Ехал никого не трогал и загорелась контрольная лампа аккумулятора. Был на Украине пришлось заехать в неофициальный сервис где генератор раскрутили и оказалось, что выбило таблетку и диодный мост. Таблетку купить удалось без проблем, а вот диодного моста под мою гену не было просто нигде. В итоге покупка генератора - 750 гривен (~3000рублей) и 500 рублей за работу.
9. Кондиционер Panasonic. Он холодит, но в жару его мощности очень не хватает, а если в пробку встать, то совсем плохо. Я сейчас на море тут температура 35-37 по приборке и при скорости ~60 км в час салон не охлаждается на достаточном уровне, сидишь весь мокрый.
10. Когда, например, опускаешь водительское стекло наполовину, то где-то внутри двери раздаются неприятные щелчки на кочках. На сколько я понимаю звук из механизма авто стеклоподъемников. На задних дверях, где обычные крутилки такого нет. Забил.
11. Щелкает педаль сцепления, когда отпускаешь её. Прочитав тему на этом форуме понял, что проблема глобальная и дело в механизме само регулировки. Пришлось забить, так как говорят, что если поменять будет все тоже самое, а от 12шки ставить и постоянно подтягивать не хочу.
12. Совершенно не нравится тон общения официалов. Наслушался разных прикольных фраз типа ну а что же вы хотели от автоваза, что купили то и получили...
13. Стук в двигателе...... http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2260135&postcount=623
Появился на пробеге 16000км. с тех пор проехал уже более 15000, всё работает, но двигатель шумит слишком сильно на мой взгляд. Официалы говорят всё в порядке...
14. На то3 умер ещё один(уже второй!) генератор.Мерцал свет в салоне. Либо диодный мост, либо таблетка, поменяли по гарантии,вместе с ещё одной катушкой.(какой по счёту уже не помню в этот список вносил не все)
15. Опять умерла катушка, загорелся чек, катушку поменял,всё заработало, но чек остался... Не знаю что делать.
Всё, дальше лень записывать. Много чего ещё уже. Но машину всё равно люблю. Второй дом всё таки. Пробег на 07.12.15 - 57000км.
Последний раз редактировалось serega144; 25.10.2016 в 22:26.
serega144 вне форума
Старый 25.10.2016, 22:24   #77
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,225 раз(а) в 2,151 сообщениях
serega144, а разве сине-белый провод не для этого предназначен?
Старый 25.10.2016, 22:29   #78
serega144
Афиноген Полюгаев, сине-белый провод, который непосредственно из магнитолы торчит? Вот в таком пучке? http://img6.hyperinzerce.cz/x-cz/inz...-kw-r510-5.jpg Сине-белый есть в этом пучке, в инструкции помечен как "управление питанием", но есть ли на нём постоянные 12в? Судя по вот этому посту http://www.priorovod.ru/showpost.php...2&postcount=53 \ это то что надо. Единственное у меня вопрос как правильно к нему подключиться? Просто порезать оплетку скрутить и обмотать изолентой?
Как видно ещё один провод свободный, подписанный торчит, но это для кнопок на руль, как я понял на нем нет 12.
Старый 25.10.2016, 22:35   #79
Сообщение от serega144 Посмотреть сообщение
Да, он и предназначен для питания антенны. +12 на нем появляется при включении магнитолы.
https://yandex.ru/search/?lr=213&msi...20%D0%B2%20iso
serega144 (25.10.2016)
Старый 25.10.2016, 22:40   #80
serega144
Афиноген Полюгаев, спасибо! Значит можно смело резать сине-белый) Смутило просто, что он не отдельно болтается, а именно вместе со всеми в пучке зажатый с 2х сторон исошными разъемами. Ничего страшного, если так колхозно к нему подключиться?
Последний раз редактировалось serega144; 25.10.2016 в 22:55.
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
