Старый 30.10.2015, 19:36   #71
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 2,003
Поблагодарили 1,117 раз(а) в 813 сообщениях
Re: Доп. очистка картерных газов на ХХ
Сообщение от Гагаринец Посмотреть сообщение
да и раскоксовку от лавр можно периодически применять.
На сколько она эффективна? Я в свое время другими пользовался.
Добавлено через 5 минут
например от Hde
https://www.emex.ru/f?detailNum=5702016&packet=-1
АСаныч вне форума
Старый 30.10.2015, 20:14   #72
Просто нужно давать машинке про8раться
Как скоры на советы. Не каждому пол МКАД приходится постоянно проезжать. Поэтому чтобы исполнить это пожелание, некоторым необходимо специально выезжать на трассу и пилить неизвестно куда и результат (?). Я в топике ссылку и цитату приводил:
В непрогретом двигателе вода и топливо испаряются медленней, что способствует образованию эмульсии, которая в последствии и превращается в шлам, состоящая из 50-70% масла, 5-15% воды, остальное - продукты окисления масла и топлива. Образовавшийся шлам - мягкий, однако при нагреве (продолжительной поездке) он становится твердым и хрупким.
Образование низкотемпературного шлама и превращение его в нагар особенно интенсивно при пониженных температурах, когда водяной пар, содержащийся в картерных газах, конденсируется в картере и, смешиваясь с маслом, поступает из системы вентиляции двигателя во впускную систему.
На это уже нужно время: залить, дать выдержку (мин. 1 ч., а для лучшего эффекта 12 ч.), сменить масло. Сутки убьешь, а результат Х.З., т.к. впуск. клапана при этом не очищаются (тарелки и стержни).
При запросе оригинального партсномера, Екзист, почему-то, не выдаёт список совместимки.
Это немного др., см. фото, оригинал - 11 15 1 705 237
Старый 04.11.2015, 15:57   #73
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
В общем, забрал сегодня из Екзиста фильтр от Хюндая. Конструкция довольно массивная. Сразу был откручен штатный металлический кронштейн, сделанный из 3-х мм железяки. Места под капотом оказалось не так много для правильной установки этого девайса. Пока нашёл только единственный более-менее нормальный вариант. Шланги придётся пускать крест-накрест и под гофрой дросселя. Про самодельный кронштейн и крепление пока не думал.
Ещё была мысль разместить фильтр слева от бачка ТЖ, но места там не хватает, да и изгиб шланга к гофре ДП оказался бы запредельным.
SoftFelix вне форума
Старый 04.11.2015, 17:30   #74
АСаныч
На работу не должно повлиять.
А слив куда?
АСаныч вне форума
Старый 04.11.2015, 17:52   #75
SoftFelix
А слив куда?
В планах использовать вот такой бачок сцепления (фото не мои).
Но возможна проблема из-за суммарной высоты всей конструкции. Не поместиться. Или надену толстый прозрачный шланг с заглушкой.
АСаныч (04.11.2015)
Старый 04.11.2015, 18:50   #76
АСаныч
Вот в этом и проблема. Смотреть конечно надо.
АСаныч вне форума
Старый 04.11.2015, 23:07   #77
А зачем ты его перед входом в ДП собрался подключать, если в нем есть клапан-регулятор под крышкой? Ты же сам выкладывал фото и его описание. Это твой "вариант от бумера" без клапана и его только по твоей схеме.
Просто опробовать, т.е. есть ли влияние на работу ДВС с момента пуска до полного прогрева, т.к. сомнения всегда есть, можно и на стоящем авто - выход фильтра подкл. вместо ВУТ. Устроит - думай как врезать штуцер в ресивер, только учитывай, чтобы трубка фильтр-ресивер имела наклон к фильтру. Это на случай образования конденсата в ней (ДВС остановлен) - слив будет в фильтр и далее, т.к. клапан откр. Жаль что впуск не металл (((
Есть конечно вариант использовать тройник на линии ВУТ, но боюсь что такое включение повлияет на работу ВУТ, т.к. место подключения играет роль.
Старый 04.11.2015, 23:28   #78
SoftFelix
Я, видимо, чего-то недопонимаю, но это же его штатное место установки. Или "если с клапаном", то сразу в ресивер, при этом заглушить полностью малую ветвь ХХ (тонкий шланг) и связь клапанной крышки и гофры ДП? На самом деле, врезка в ресивер даже не рассматривалась. Так что неправильного при подключении по "моей схеме", может некорректно работать из-за клапана?
Старый 05.11.2015, 10:28   #79
В штатном установлен турбонагнетатель, поэтому этот фильтр с КР (клапан-регулятор) подключен до него, т.к. как и у любого насоса перед ним разряжение, после - давление. У нас атмосферный ДВС и перед ДП - изменяемое разряжение.
Работать в линии большой ветви в целом будет, КР "нормально открытый", но т.к. разряжение перед ДП регулируется ДЗ, то клапан в фильтре становиться не нужен (масло масляное) - теряется смысл приобретения фильтра именно с КР. А т.к. есть возможность подключить к ресиверу, то расположение/подключение становиться удобнее и малая ветвь не нужна.
Я не критикую ради критики и не продвигаю свою схему (свой вариант), мне это не нужно. Но пожалуйста почитай еще раз пост#59 - я же для тебя старался.
Старый 01.05.2016, 19:37   #80
SoftFelix
Я тут сегодня дроссель чистил... И возникли у меня сомнения в целесообразности установки циклона от Хундая в большую ветвь вентиляции. Ведь гофра и ДП со стороны ДМРВ вообще сухие и без следов масла.
А вот со стороны ресивера заслонка ДП вся в маслянистом чёрном налёте. Неужели это всё от малой вентиляции картера (тонкий шланг от клапанной крышки в ресивер)?
Тогда, имхо, действительно нужно сделать как у Сергея (Serg901).
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
