Старый 17.01.2014, 20:50   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 2
Продолжение темы
GEMINI вне форума
Старый 18.04.2014, 11:36   #71
Mak_Dim
Автомобиль: старенький Лансер
Mak_Dim не успел проявить себя
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 2
Геннадий, спасибо.
Разжуйте, пожалуйста, за счет чего вырастает давление в цилиндре при высоких оборотах, степень сжатия определяет давление, нет?
Mak_Dim вне форума
Старый 18.04.2014, 16:51   #72
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от Mak_Dim Посмотреть сообщение
Не при высоких оборотах, а именно при нагрузке. За счёт большего циклового наполнения (цилиндра воздухом).
Угу и она тоже определяет. Но степень сжатия величина неизменная, а цикловое наполнение увеличивается как раз от нагрузки на двигатель (когда тапка в пол).
Там ещё кстати и УОЗ влияет...
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Mak_Dim (15.05.2014)
Старый 13.05.2014, 14:04   #73
pravda86
Автомобиль: 2170 Норма
pravda86 не успел проявить себя
Парни помогите. Вообще снял катушки а там резинки треснули. Были неправильно вставлены. Но самое интересное пропусков зажигания нет сканер молчит- диагност тоже сказал норма. Покупать не охота новый, а резинки не продаются отдельно, решил в термоусадку сажать. Пробовал проверить мультиметром- не показывает сопротивление( так вот вопрос-если нет пропусков, а двигатель работает ровно, могут ли катушки быть не исправных?
pravda86 вне форума
Старый 13.05.2014, 17:30   #74
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Одна катушка у меня треснула вдоль по корпусу(катушке 5 лет и 62000 пробег),но работает исправно.Кто знает это,скоро смерть,или в таком состояние она может ещё долго работать?Модель катушки не помню,но точно не бош.
бармолей вне форума
Старый 15.05.2014, 13:01   #75
Mak_Dim
Господа-товарищи, подскажите темному:
Вот раньше на заре автомобилестроения ВАЗ ставил коммутатор - для коммутации катушки зажигания, в нем одна из функций была защита его самого от возникающего перенапряжения до 400В. Затем этот коммутатор перекочевал в модуль зажигания которым управлял ЕБУ, а сейчас просто ставят ИЖБТ в контроллер и все!?
Получается, что эти пики напряжения до 400В гуляют по жгуту до контроллера?, ну и пользу, наверняка, не приносят никому.
В случае пробоя транзистора, мозг сразу скажет -"Давай досвиданья"?
Может быть эти транзисторы не умирают никогда, дык пишут обратное.
Как с этим борется общество? )))
Mak_Dim вне форума
Старый 15.05.2014, 13:58   #76
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
ЕБУ
Это сильно
Что-то не слышно о таких вещах,чтобы с ними бороться
legooo вне форума
Старый 15.05.2014, 16:22   #77
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Тык, то что в народе называют "катушкой" по научному звучит как "индивидуальный модуль зажигания". И что мешает встроить в него параллельно катушке диод, варистор или RC цепь? И еще, почему на каждый модуль приходит ТРИ провода?, если для обычной катушки достаточно двух ("масса" и коммутируемый "плюс"). Сдается мне, что там все предусмотрено, силовая коммутация производится в самом модуле, а с ЕБУ (новый термин, однако) идет только слаботочка управления и питание на модуль зажигания.
Rambo вне форума
Старый 15.05.2014, 16:42   #78
Gennadiy K
Новый термин, однако.
Питание, управление низковольтной и масса высоковольтной части.
В модуле зажигания так и происходит, но у нас не модуль, а катушка, поэтому силовые ключи установлены в блоке управления.
Геннадий К
Старый 15.05.2014, 18:38   #79
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
какое может быть питание у КАТУШКИ? подали напряжение на низковольтную обмотку, подождали пока намагнинится сердечник. Потом РЕЗКО убрали напряжение и предотвратили утечку тока по низковольтным цепям, в результате получили высоковольтный импульс во вторичной обмотке. Все в соответствии с законами (правилами) коммутации.
Вот и получается что в индивидуальной "катушке" стоит силовой транзистор (ключ) и его обвязка для предотвращения утечек тока (для этого нужен конденсатор на классическом трамблере или в стартере люминесцентных ламп). Питание как раз на этот транзистор и идет (на эмиттер), на базу приходит сигнал с ЭБУ. В цепь коллектора запитана низкольтная (первичная) обмотка трансформатора. А высоковольтная обмотка нагружена на свечу зажигания.
Rambo вне форума
Старый 15.05.2014, 19:23   #80
Вот/ и получается что в индивидуальной "катушке" стоит силовой транзистор (ключ) и его обвязка для предотвращения утечек тока (для этого нужен конденсатор на классическом трамблере или в стартере люминесцентных ламп). Питание как раз на этот транзистор и идет (на эмиттер), на базу приходит сигнал с ЭБУ.
Может лучше в описание M7.9.7 заглянуть:
Контроллер коммутирует на массу цепь первичной обмотки катушки зажигания
и в схему зажигания 21126, из которой видно, что т.н. ключи (транзисторы) установлены в самом ЭБУ.
И описание цепей ЭБУ (выводов разъема):
Выв.3 Масса цепи зажигания. Используется для соединения массы выходных ключей управления первичными обмотками катушек зажигания с кузовом автомобиля.
И т.д.
Последний раз редактировалось Serg901; 28.01.2015 в 18:35.
Gennadiy K (15.05.2014), Mak_Dim (16.05.2014)
катушка зажигания;
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
