Старый 07.12.2014, 23:15   #71
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 6
Вот интересно тогда, почему автоваз сделал включение вентиляторов на 99гр и выключение уже на 96гр? Если 95гр многовато так и поставили бы включение 90гр и температура выше не поднималась бы. На это есть ответ?
ответ настройка термостата 85 открытие. А вообще почитай литературу как организована работа системы охлаждения, какие приборы и датчики за что отвечают, режим температурный. Конструктора всё таки не глупцы.
Последний раз редактировалось Алексей_Павлович; 07.12.2014 в 23:54.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 08.12.2014, 05:54   #72
Нулевой Холод
Аватар для Нулевой Холод
Автомобиль: Ниссан Тиана
Нулевой Холод находится на правильном пути
Я у себя на БК поставил карлсон на 95°, круглогодично так....
Жизнь, штука тяжёлая,.....но, сука, короткая. (с).
Нулевой Холод вне форума
Старый 08.12.2014, 07:37   #73
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Нулевой Холод,95 конечно хорошо, но карлсон будет постоянно молотить.
GEMINI вне форума
Старый 08.12.2014, 12:19   #74
каждому своё ! меня вполне устраивает температура и приборика которая есть
Дело не в том устраивает или нет, речь о точности считывания темп-ры ОЖ. Смысл заявлять о неизменности показаний, если изменений не видно по такому указателю темп-ры, хотя они есть. Люди с БК не придуманное считывают, а достаточно реальные значения.
Ранее выкладывал замеры температуры из сопел обдува, вряд ли у Вас будет теплее с переделкой.
Теплее раньше однозначно - на малом круге ОЖ практически вся циркулирует через радиатор печки (+ обогрев ДУ). За свою короткую поездку (7 км) салон с -22*С прогревается до +9*С (7 мин прогрева ДВС, далее печка на 1 ск. и 15...18 мин движения).
Сейчас вентилятор обдува включаю на первую скорость после часовой поездки и при остановке ничего не выхолаживается.
Ну конечно, за час салон прогреется уже более менее и отбор тепла печкой из СОД минимален.
И при -17*С за бортом, после часовой поездки, могу на 2 ск печки с макс. заданием Т*С включить и темп-ра ОЖ упадет всего на 1..2*С с 90*С (по БК, на приборке стрелка и не шевельнется).
Было бы все так шоколадно, отзывов бы в компаниях не было. Всего просчитать не возможно - натурные испытания и то не сразу ошибку выявляют. Производительность помпы на ХХ подняли, а ~ три года ставили с низкой. С какой целью тогда увеличили, если все и так было ОК? Лучше стала темп-ра и прогрев - бесспорно.
Старый 08.12.2014, 12:24   #75
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
ооо.. интересный пример..
вчера было -29...-31 после 52мин движения (+10мин прогрева по АЗ) темп-ра установилась по БК (и по приборке что-то похожее) 86. решил ради инетереса вкл 2 скорость вентика и максимум жарилки..
было оч тепло (правда зря я не сделал правильный обдув ног - тут не очень) что в лицо, что на стекло... показания и приборки и БК не шевелились... так и было 86 несколько минут.. потом стало жарко и жарилку убавил на один влево...
а так показания темп-ры 84...86 держат.. в -30 тепло в салоне и дует теплым. мне комфортно!
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 08.12.2014, 12:29   #76
Евген985
Автомобиль: -
The МОКРЫЙ, уже всем рассказал,что так и есть,все работает исправно,спорят и спорят,и
Serg901, помпа с крыльчаткой старого образца L125.на ХХ температура не падает и не лезет в -20 и ниже.самое то главное то,что в салоне жара,ребенок потеет.а,надоело.вот верните все обратно и смотрите,ничего не изменится.
Евген985 вне форума
Старый 08.12.2014, 12:40   #77
The МОКРЫЙ
Евген985, но это все после длительного движения((
а я хочу раньше и быстрее тепла..
все же наверное самое простое - электропомпа! для себя определил все же этот вариант...
Старый 08.12.2014, 12:42   #78
Евген985
Автомобиль: -
вот и прошли первые морозы,до -28.гараже правда не так холодно было,до -20,но видно было,что тоже не Африка.если постояли еще морозы,гараж промерз бы точно.так вот,к чему это я.а к тому,что менял патрубки все и хомуты на пружинные.очень порадовали хомутики,ни капельки не видно,вообще нигде.а со старыми были потеки,не такие прям ручьем,но было на печных,на радиаторе внизу,на термостате,подтягивание мало помогало.патрубки уже продавленные были постоянным подтягиванием.
Евген985 вне форума
Старый 08.12.2014, 13:05   #79
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
всем понятно хочется быстрее. но я не знаю ни одного "мерседеса" который бы стоял под окнами в 30 градусный мороз 8 часов, а после запуска (если еще пустится) что бы через 3 минуты в нем было тепло. надо изначально теплый гараж.
combat_rabbit вне форума
Старый 08.12.2014, 13:07   #80
The МОКРЫЙ
combat_rabbit, ну не всегда же -30.
например в -10 хочу быстрого прогрева после ночной стоянки.
а так писал тут ранее: 10мин прогрев по АЗ при -10 до 55гр по БК. чот около того
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
