Старый 06.05.2015, 23:27   #791
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
combat_rabbit, бачок тормозной жидкости вообще открывал 1 раз всего в жизни. И то менял новые колодки на новые, и жидкость как была на 5 мм ниже максимума так и осталась. Ничего не подливал.
James May вне форума
Старый 07.05.2015, 10:17   #792
James May, каплю этого "конденсата" в воду, если ТЖ - раствориться, масло - нет.
Ri.264 (07.05.2015)
Старый 07.05.2015, 22:28   #793
James May
Serg901, В том то и дело, что оно сопливит, а не капает, оттуда каплю не собрать...
Старый 07.05.2015, 23:36   #794
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Тогда забей)
Ri.264 вне форума
Старый 08.05.2015, 00:03   #795
Сказал(а) спасибо: 3,127
Вес репутации: 43
Зря так.
syava-gor1 вне форума
Старый 08.05.2015, 09:25   #796
James May
syava-gor1, поменяю летом тормозуху)
Тогда забей)
Что я и делаю с момента покупки
Старый 12.05.2015, 16:32   #797
=кузбасс=
Автомобиль: 2170 седан
=кузбасс= не успел проявить себя
Всем доброго времени суток. Подскажите как снять впускной коллектор,не могу выкрутить гайку над генератором,генератор отодвигал всё равно головка входит плохо боюсь что когда буду крутить коллектор поврежу.
=кузбасс= вне форума
Старый 12.05.2015, 16:46   #798
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от =кузбасс= Посмотреть сообщение
А при чем тут тема про систему смазки?
Старый 12.05.2015, 16:56   #799
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
доброго))
самое удобное это снять двс с машины!))) но это конечно шутка
потом можно снять генератор. это посерьезнее.
и самое серьезное, подбирая инструмент люди так и мучаются, крутят по пол грани, вспоминая добрым словом конструкторов.
ну коллектор не особо жидкий, а гайки его крепления не особо сильно затянуты, так что при небольшой осторожности должно открутиться.
Добавлено через 38 секунд
упс))) что то я и не заметил)))
combat_rabbit вне форума
=кузбасс= (12.05.2015)
Старый 12.05.2015, 17:39   #800
=кузбасс=
леха=60, давит масло из под крышки вот и задал вопрос как снять коллектор
Добавлено через 39 секунд
combat_rabbit, спасибо буду пробовать
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
