Старый 17.01.2011, 20:27   #791
zaiats
Аватар для zaiats
zaiats не успел проявить себя
Re: Общие вопросы по двигателю
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Если так - чистка топливной системы от БН до форсунок с заменой фильтра ТОТ и бака Вам в помощь. DIC прошлой зимой имел такое удовольствие.
опять не завелась((
3 дня ездил, ночь в гараже холодном стояла. сегодня на улице 7 часов постояла и опять не заводится. на улице снег и -10 всего.
какой следующий шаг? завтра подзаряжу аккум, свечи запасные вкручу - не поможет оттащим в гараж.
как продувать топливные каналы? может в дроселе ченить замерзает?
zaiats вне форума
Старый 17.01.2011, 20:46   #792
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от zaiats Посмотреть сообщение
опять не завелась((
Посмотрите здесь http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=21797&page=9
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 18.01.2011, 21:40   #793
zaiats
Аватар для zaiats
вообщем весь день кружился на морозе, искал пробку...
от свечей начал (при этом определил что свечи не то что не заливает после 4-5 кручений, и даже дроч-ем педальки газа - а бенз туда ни грамма не доходит), рампы - до бензонасоса. в итоге нашел участок - облил горячей водой, завел. на все ушло весь день, т.к. и работал и выбегал машиной занимался параллельно..
доехал до знакомого сто-гаража) пока курили - не завелась опять.
давление в рампе 0! ))
в итоге в рампе пятно водяное грязное, ржавое как-будто по цвету, с полкуриного яйца, такое же в трубопроводе. все продули.
за форсунки теперь страшно...
завтра мороз -25 обещают, проверим результаты работы
всем спасибо
Mars'l, аккум нипричем, читай предыдущие мои посты
zaiats вне форума
Старый 22.01.2011, 15:27   #794
has
Аватар для has
has является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошим
Вчера при нажатии на педаль газа начали пропадать обороты. Сегодня поехал к диагносту, у одной катшуки резинку разорвало. Плавали обороты тоже по этой причине. Резинку поменяли, но часть пластмассы откололась, видимо искра с металла и разорвала. Вобщем сказал поездить еще можно, как катушка навернется, чек должен загорется. Вобщем надо будет взять катушку и поменять. Как он узнает в каком цилиндре пропадает зажигание я так и не понял. Какую катушку брать? Нашел только на 2112, есть бош и С. Оскол.
has вне форума
Старый 22.01.2011, 19:13   #795
zaiats
Аватар для zaiats
Сообщение от has Посмотреть сообщение
как вариант некоторые делали - дополнительно заизолировать катушку, подойдет термоусадочная трубка
zaiats вне форума
Старый 22.01.2011, 22:11   #796
Satch
Аватар для Satch
Узнает подключив комп! Там покажет пропуск...
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 23.01.2011, 00:11   #797
has
Аватар для has
Сообщение от Борисыч С Посмотреть сообщение
Да любую можно,но лучше от 2112
да там и не написано что для приоры специально, конечно вариант позвонить в магазин. У меня вопрос то по производителю, че посоветуете?
ИМХО проще катушку поменять или я не прав?
Можно тупо переставлять катушку и смотреть, а как узнать точно я так и не понял. Толи я тупой, толи он объяснил не правильно)))
has вне форума
Старый 23.01.2011, 00:18   #798
Satch
Аватар для Satch
Можно переставить, и не только катушку обычно переставляют если причина пропуска не определена! А если есть БК или сканер или комп то можно определить в каком цилиндре пропуск. Далее путём подмены катушки выясняется из-за катушки ли пропуск в данном цилиндре...если нет, то свечу можно переставить, ну и т.п. вплоть до форсунок и замера компрессии например)
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 23.01.2011, 00:29   #799
has
Аватар для has
Satch, там еще к минусу цепляли катушки по очереди, одна только искру давала)
has вне форума
Старый 23.01.2011, 01:42   #800
zaiats
Аватар для zaiats
ну если разницы в цене 10р. и катушки нет, то проще)
а так если коротит катушка, можно продлить на n-время ее замену
zaiats вне форума
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
