Старый 21.02.2011, 20:47   #801
magnat.86
Аватар для magnat.86
Автомобиль: 2172 01-10 (ГУР)
Изображений: 5
magnat.86 имеет великолепную ауру вокруг себяmagnat.86 имеет великолепную ауру вокруг себяmagnat.86 имеет великолепную ауру вокруг себяmagnat.86 имеет великолепную ауру вокруг себяmagnat.86 имеет великолепную ауру вокруг себяmagnat.86 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом
К174,а как слить с блока что бы не пролить, у отца на ниве раньше было вкручено вместо сливного болта типа краника что то, нет таких девайсов для приор?
magnat.86 вне форума
Старый 22.02.2011, 02:51   #802
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от magnat.86 Посмотреть сообщение
Есть, только зачем? Сливать не каждый год приходится... ну разве кроме авто которое тыщ по 10 проезжает а месяц...
Escander вне форума
Старый 22.02.2011, 04:38   #803
Maksimus31
Maksimus31 не успел проявить себя
скажите пожалста,а много ли и откуда сливать тосола при замене термоса?
не надо даже под машину залазить чтобы сливать антифриз..... Снимаеш патрубок, который к дросельному узлу подходит и направляеш его вниз, предварительно подставив емкость литра на 3-4 ( я сливал, пользовался литровой канистрой, канистра наполняется, переливаю в большую...и т.д....короче смысл в том что весь антифриз который выше термоса - сольется и появится возможность термос снять.....)
Когда будеш сливать так, не забудь крышку расширительного бачка открутить
Maksimus31 вне форума
Старый 22.02.2011, 06:59   #804
magnat.86
Изображений: 5
Maksimus31,Ок, все понял, спасибо
Старый 22.02.2011, 07:08   #805
Les059
Аватар для Les059
Автомобиль: 21703-01-010
Les059 не успел проявить себя
Термостат меняется элементарно за 15 минут времени.
Les059 вне форума
Старый 22.02.2011, 10:05   #806
Ася
Ася станет известным достаточно скороАся станет известным достаточно скоро
Re: Перегрев двигателя
Сообщение от Алексей008 Посмотреть сообщение
на счет 3 пункта: у меня так же было, оказалось что замкнула одна банка в АКБ
ага и сразу заглохла из за банки . думай что пишеш!
Ася вне форума
Старый 22.02.2011, 10:30   #807
Ася
Сообщение от Jeka 223 Посмотреть сообщение
греется долго очень. а когда едешь с горки при уличной температуре +4...8 на нейтралке, температура двигателя падает почти до 70 градусов.надо менять термостат! все больше и больше бесит этот ваз
первое на нетралке котаться нелзя.чревато для приводов.второе когда катишся на передачи процесор блокирует подачу топлива на двигатель . экономия.третье российский энжектор самый говённый энжектор в мире хоть заменяйся термостатами можешь укутать ватным одеялом пояльной лампой её нагреть быстрее иэкономичнее а насчёт бесит я нетолько взбешон я просто вярости от козлячего ваза на 45000 тысячах сделать двигатель и перебрать коробку .вобщем да здравствует российский ГОВНОПРОМПРИОРА как поётся в песне "лучше взял бы я шестёрочку мнеб оно дешевле обошлось"
Ася вне форума
Старый 22.02.2011, 10:39   #808
Сообщение от Ася Посмотреть сообщение
Тогда и ездить нельзя т.к. тоже приводами колеса в движение приводиться. Откуда такая чушь?
Вот ездишь на шестерочке и езди дальше.
Старый 22.02.2011, 12:17   #809
Maksimus31
Сообщение от Les059 Посмотреть сообщение
ну может не 15 минут!!! а где то минут 30-40.....одни резиночки на воздушном фильтре на морозе попрубуй на место поставь....я их уже помазал маслом....а все равно все пальцы поломаеш пока поставиш....пока заведеш, воздух выгониш.....а с перукуром так вообще час!!! Но одно верно - менять термос совершенно не трудно!!! А главное эффективнее самому это сделать чем на сервисе, или по гарантии....Будут целее нервы и будет результат гарантированный...т.к. можно термос в кастрюле предварительно проверить....
Старый 22.02.2011, 12:22   #810
Maksimus31
еще: Я крайне удивился, когда в коробке с купленным в магазине термосом ПРАМО обнаружил ключ для его снятия!!!! это фантастика какая то!!! Даже инструмент не надо искать!!! Только отвертку фигурную надо (хомуты снимать) и емкость для слива ОЖ
нужна помощь по отопителю, помпа, система охлаждения, термостат
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
