Старый 20.06.2013, 19:31   #801
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
darkline, При исправном термостате и СОД зимой или летом температура должна держаться в своей нормальной величине от +85-95С
GEMINI вне форума
Старый 20.06.2013, 21:43   #802
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
Сегодня заметил, температура 101, включилась первая скорость вентиляторов, отключились на 96гр. Температуру за бортом не посмотрел, но было не жарко, дожди у нас. Получается что в жаркую погоду вентиляторы крутятся постоянно, т.к. температура редко падает ниже 99 в пробках. Буду думать....
darkline вне форума
Старый 20.06.2013, 23:08   #803
Сказал(а) спасибо: 829
если двигатель заглушен, то источник нагрева отсутствует
Немного не так... Вот ты сам и исправился:
рабочая температура деталей все равно значительно выше (порядка 250 градусов)
ОЖ продолжает остывать и циркулировать за счет тепловых процессов
Маловато будет такой циркуляции, ИМХО.
Не считаете же вы конструкторов двигателя и машины клиническими идиотами
в571оа, ты же у нас явно не из наивных... Неужели ты веришь, что сконструированное конструктором на бумаге и реальный двигатель с конвеера (уж тем более на вазе) это одно и то же?
Вот еще версия: http://forum.zarulem.ws/?showtopic=3...0#entry2759850
Еще:
когда-то в ЗР обсуждался данный вопрос.
был вывод: однозначно надо дождаться выключения вентилятора. при остановке мотора возможно закипание ОЖ, образование пара и деформация головки блока.
в основном сия процедура сказывается плохо на сальниках и прокладке блока.
не одноразовое, а постоянное подкипячивание двигателя в результате ведет к его ремонту.
Поскольку отливка головки блока не уравнена по внутренним напряжениям(время нужно, а у ВАЗа его нет)то возможно коробление детали.
это все, что я запомнил. сорри.
Локальный нагрев ОЖ при заглушенном двигателе точно есть, вопрос в том настолько это критично? Я вместо того чтобы гадать, дождусь остановки вентиляторов.
Остальные пускай глушат как им вздумается... Тут так же как и по маслам:
Если для кого-то:
Машина - это железяка
...пускай меняют масло раз 15000 и глушат как хотят...
Последний раз редактировалось becool; 20.06.2013 в 23:22.
Старый 20.06.2013, 23:31   #804
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
В общем и целом - ДА. Но есть нюансы...
У Приоры СОД рассчитана на работу в движении. Если нет (выключен) кондиционер, то на скоростях более 40 км/ч обдув радиатора вполне нормальный и вентилятор включается только в очень сильную жару. При включенном кондее вентиляторы работают постоянно для компенсации доп. нагрева от повышенной нагрузки и улучшения охлаждения конденсора. При этом температура около 90 градусов (87-92).
При низких скоростях обдув радиаторов недостаточный и вентиляторы начинают его усиленно компенсировать. В пробках им это удается с трудом, но удается. В таком режиме температура ОЖ, как правило, держится в диапазоне срабатывания вентиляторов, т.е. 105-95 градусов и периодически пытается вылезти к 110 градусам. Собственно, для этого там и стоят вентиляторы. При включенном кондиционере (работают 2 вентилятора постоянно) в таком режиме температура ОЖ стабилизируется примерно у отметки 96-98 градусов.
Вообще СОД Приоры плохо переносит длительные пробки - ее стихия движение по трассе.
Критичные температуры:
1. 104 градуса - температура кипения воды в условиях работы СОД, точка включения вентилятора.
2. 114 градусов - температура кипения Тосола в СОД
3. 121 градус - температура кипения в СОД более современных ОЖ
Таким образом, если стрелка указателя уходит за последнюю белую отметку на шкале, необходимо принимать меры к снижению температуры, поскольку возможно локальное закипание ОЖ.
Кипение ОЖ резко снижает ее охлаждающее действие, поскольку пузырьки пара плохо отводят тепло, и вот именно в этом случае возможны проблемы от неравномерного перегрева деталей двигателя.
Прогрев же двигателя до 110 градусов никаких проблем вызвать не может, поскольку отвод тепла вполне достаточный.
Не забываем старый опыт с кипячением воды в бумажном кульке на горелке - пока вода есть, бумажка не горит, теплоотвод нормальный (Т воспламенения бумаги ок. 140 градусов, Т пламени 1200 градусов).
Добавлено через 10 минут
Ну, уж паранойей, точно, не страдаю. Просто представляю очень хорошо, КАК оно работает.
Да, конечно, каждый сам выбирает, как ему со своим имуществом поступать. Просто я стараюсь людям жизнь облегчить, сняв во многом надуманные проблемы.
Кстати, машины вообще выпускаются именно по конструкторской документациии за соответствием специально следят, называется "конструкторское сопровождение" и никакие изменения в конструкцию без одобрения главного конструктора вноситься не могут. Любая продукция АвтоВАЗа отличается от разработанной конструкторами в пределах допусков, которые указаны в КД и учтены при конструировании.
Вот лично у меня никогда не было претензий к конструкции Лад - только к качеству сборки и салонных комплектующих. Двигатели - это одно из сильных мест АвтоВАЗа. На 4 Ладах в личном распоряжении и еще на 5-7 находящихся в поле зрения могу вспомнить только три проблемы с двигателем:
1. Успокоитель и натяжитель цепи на 2106 (исполнение ремонтных деталей)
2. Рваный уплотнитель маслоприемника на 2114 (косяк сборки)
3. Сальник помпы на 2111 (конструктив)
Все остальные траблы с двигателями были связаны или с другими системами и агрегатами или с условиями эксплуатации и обслуживания.
Поэтому именно конструкторам из Тольятти я верю. А вот сборщикам - не очень...
в571оа вне форума
Старый 20.06.2013, 23:40   #805
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Вы это ещё напишите в теме "посторонние шумы при работе двигателя"
ВитюХа 57 вне форума
Старый 21.06.2013, 00:37   #806
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
gibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себя
При каких условиях срабатывает вентилятор конденсора?
У меня впечатление, что он не работает. В смысле не срабатывает.
Он медленно вращается от потока воздуха, создаваемого вентилятором СОД (т.к. они немного перекрываются).
gibschik вне форума
Старый 21.06.2013, 07:39   #807
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от gibschik Посмотреть сообщение
По идее - при включении системы кондиционирования.
Проверить просто - попытаться остановить травинкой или мелкой палочкой. Если крутится сам - сломает и не заметит, а если от потока - остановится.
в571оа вне форума
Старый 21.06.2013, 08:35   #808
ArtemDMX
ArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себя
а климат то какой? по панасонику могу рассказать как у меня включается
Впереди нас ждут Lada с британским дизайном, французской платформой и японскими моторами - интернационал, о котором большевики даже и не мечтали.
ArtemDMX вне форума
Старый 21.06.2013, 10:04   #809
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от ArtemDMX Посмотреть сообщение
расскажи,очень интересно.
Евген985 вне форума
Старый 21.06.2013, 10:05   #810
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
Panasonic...
gibschik вне форума
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
