Рекомендую ТЗА(обычная) 24 17.52%
Рекомендую ТЗА Спорт 24 17.52%
Рекомендую DOLZ L-125 10 7.30%
Рекомендую PILENGA WP-P2170 25 18.25%
Рекомендую HEPU 625 39 28.47%
Рекомендую LUZAR LWP 0127 4 2.92%
Рекомендую LUZAR Turbo LWP 01274 6 4.38%
Рекомендую ДААЗ 21126 13 9.49%
Не советую ТЗА(обычная) 27 19.71%
Не советую ТЗА Спорт 5 3.65%
Не советую DOLZ L-125 3 2.19%
Не советую PILENGA WP-P2170 9 6.57%
Не советую HEPU 625 6 4.38%
Не советую LUZAR LWP 0127 13 9.49%
Не советую LUZAR Turbo LWP 01274 9 6.57%
Не советую ДААЗ 2126 1 0.73%
Доверяю решать этот вопрос мастерам СТО 15 10.95%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 137. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.05.2015, 23:35   #801
KAA6A
Сказал(а) спасибо: 66
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 7...
...к ТЗА претензий уже не предьявить.
Что-то мне подсказывает, что им вообще претензии не предъявить. У завода позиция такая, быдло все купит и сожрет. Если бы они ценили свою репутацию и имя, то их помпы МИНИМУМ 100 т.км. отхаживали бы при перетянутых ремнях ГРМ, 20 лет не менянных тосолах, при резких перепадах температур и прочих неблагоприятных условиях.
KAA6A вне форума
Foland11 (15.05.2015)
Старый 15.05.2015, 23:38   #802
Foland11, дербань)))))
А че! Нажрусь на день рождения и расхреначу кувалдой. На замену ТЗА Спорт есть. Еще Пиленга и Хепу. )))
Вот только на практике у нас помпы в основном дохнут от отсутствия/вымывания смазки, а не от недостаточной грузоподъемности подшипника.
Вооот! Тоже правильно подметил. Согласен. Поганые смазка и материалы сальников сводят все на нет. Все верно на 100%.
Где то я такое подобное высказывал. Все верно пишешь. ))
becool (15.05.2015), KAA6A (15.05.2015)
Старый 15.05.2015, 23:49   #803
KAA6A
А че! Нажрусь на день рождения и расхреначу кувалдой. На замену ТЗА Спорт есть. ))).
Так радикально не надо, снять шкив, затем пыльник и уж потом сделать заключение: если ролики, то собрать и убрать на прозапас, не забыв пополнить смазкой, а если уж шарики, то снять сепаратор (он на защелках) согнать все шары в одну сторону и посмотреть второй ряд. и уж потом кувалдой.
Добавлено через 7 минут
А помпы FENOX, производства Беларусь, никто не юзал???
KAA6A вне форума
Старый 15.05.2015, 23:51   #804
Сказал(а) спасибо: 829
KAA6A, http://k-power.ru/1-K-POWER/Kunstkamera-PompaFenox.htm
Foland11 (16.05.2015), IRBIS_RZN (16.05.2015), IWANYCH (29.05.2015), KAA6A (15.05.2015), syava-gor1 (16.05.2015)
Старый 16.05.2015, 00:02   #805
Все это красочно расписано конечно. Но блин... Ради любопытства лезть под пыльник подшипника, а потом обратно собирать мучиться, так и не узнав маркировку подшипника. Да еще в редкую, практически вымершую помпу... Это кощунство какое то и со мной может произойти инфаркт.
Я на такое пойду только под большим предлогом или сильно невменяемым. А потом, потом... Мне наверное будет трындец (когда я осознаю содеянное).
По моей памяти на этом форуме нет. Никто не говорил про них. ))
KAA6A (16.05.2015)
Старый 16.05.2015, 00:10   #806
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Я же показал, что они пихают в kinex и роликовый и шариковый подшипники (куплено с разницей в один день)
Я так понял, это обе ТЗА и обе -20 (Спорт)?
Только литьё корпуса помпы на второй (нижней) фотке весьма странное. Там где шариковый подшипник. На ТЗАшное литьё не очень похоже. Партс-номер как-то невнятно отпечатан, нет надписи САМЗАС (или как она там?). Может подделка? Или это корпус от -75-ой помпы?
SoftFelix вне форума
Старый 16.05.2015, 00:15   #807
KAA6A
Нет это все помпы ТЗА Спорт, они идут в трех исполнениях корпуса.
KAA6A вне форума
Старый 16.05.2015, 06:21   #808
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Всем привет. Давно не был на форуме. В общем к делу
На 80 тыс. поменял грм поставил ориринальный ремешок ролики торки и опорноик и натяжной(вроде не по теме и все же один механизм так что не ругайте сильно) и помпа хепу от 124 мотора (ремень остался с комплекта гейтс, ролики и помпу брал в 26рф инет магазине, код на помпе проверил - оригинал). Антифриз купил лукойловский на фирменной заправке. ТГайки тянул динамометрическим ключом по учебнику. Спустя 20 тыс. пробега стал прослушиваться звук вроде как хрум хрум при работающем моторе. Не сильно но был. Посоветовавшись с бывалыми водителями вердикт где-то подшипник. Ну и поехал я разбирать машину. Скинул ремешок. Оба ролика имеют люфт. Ролики со старого комплекта прошли 50 тыс. и люфта нет (китаец и поляк) ремень в идеале, помпа - люфт. Антифриз - рыжая жижа вместо красного антифриза - вердикт суки они, по другому не скажешь. Ролики либо сами туфта, либо подделка. В люфте помпы скорее виноват антифриз по моему мнению. В общем опять менять антифриз, ролики и помпу( Вчера поздно разбирать начал и все магазины закрыты были сегодня вот собирать буду. Такие дела. качество запчастей и жидкостей удручает(
VladimirV вне форума
Ri.264 (16.05.2015), syava-gor1 (16.05.2015)
Старый 16.05.2015, 07:35   #809
Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
Какой именно лукойловский, их несколько, цвет ни о чем не говорит. Что было до него и как проводил замену не написал. Быстро кончиться (пакет присадок) мог из-за остатков старого и отложений в СОД (карбоксилатный после силикатного). Что было вначале: стуки или поменялось состояние ОЖ, хотя похоже за последним не следил и обнаружил только при разборке. Пропуск ОЖ через помпу был?
Про замену ОЖ не раз приводил ссылку и цитаты, делаю так и сам - "мягкая" промывка, не смотря на одинаковый тип, марку и состояние.
Старый 16.05.2015, 08:30   #810
Yevgraf
Автомобиль: Приора хетчбек.
Сказал(а) спасибо: 26
Yevgraf находится на правильном пути
Как утверждают братья-белорусы фенокс - это китай, расфасованный в коробки от фенокс. Я зашел на оф.сайт фенокса, узнал адрес, привожу его белорусам (общаюсь с ними на форуме рено), так они мне в ответ, что мол нет никакого производства по этому адресу.
От себя добавлю: ставил на свою реношку передние тормозные диски и задний тормозной цилиндр "производства" фенокс. Нареканий ни по дискам, ни по цилиндрику нет, качество хорошее, работают до сих пор, Как-то так.
Yevgraf вне форума
Ri.264 (17.05.2015)
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
