Старый 08.04.2013, 07:41   #801
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
Сообщение от ASRock Посмотреть сообщение
Пробег 4400, было все нормально целый день ни каких проблем.
Переставь катушку с первого цилиндра в любой другой и если там всплывет пропуск, то это катушка.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 08.04.2013, 08:52   #802
ASRock
Автомобиль: Lada Priora 21703
ASRock не успел проявить себя
Спасибо за помощь, записался сегодня на диагностику узнаем точно что случилось.
ASRock вне форума
Старый 08.04.2013, 09:59   #803
ВиталийК
Автомобиль: Приора 2170
ВиталийК не успел проявить себя
Вылетает катушка на 4 цилиндре
07.04 Всем привет! Очень нужен совет от знающих людей. Вобщем возникла такая проблема. Завел машину, начала она у меня троить, постоял, прогрел, проблема не исчезла. Но времени решать проблему не было, сел, поехал...и пожалел. Где-то через 2 км. на ходу машина заглохла. Остановился, ток есть, бензин есть. Завожу-стартер даже не крутит. Открываю капот и едрит кудрит...катушка зажигания на 4-ом цилинде запашок такой паленый издает. Отцепил от нее провод, заменил предохранитель 15А, тот который находится у пассажира (блокирует стартер, потому он и не крутил), завожу и так на трех цилиндрах допилил до стоянки. Когда достал сгоревшую катушку, то увидел, что она как буд-то в пластилине каком то...вещество на ней типа пены затвердевшей и гарью пахнет. Заменил катушку зажигания (стояли родные "Сделано в России", заменил на Бош за 1200), заменил все свечи на НЖК. Завел - загорелся "CHEK" сначала троила машинка, потом вроде приработалась, ну думаю "УРА", прокатился, тоже все нормально, единственное что один раз за 20 мин. при ускорении на 2-ой передаче чуток "тройнула" и снова заработала. Постояла машина часов 5, выхожу из дома, завожу - все "ОК", сажусь, проезжаю 10 км., машина задергалась, и через несколько секунд опять все потухло. Я снова на обочину, опять провод снимаю с 4-го цилиндра (точнее с катушки), меняю предохранитель (его опять вышибло) и на 3-х цилиндрах качу домой. Завтра в сервис собираюсь...но сервис так себе (другого в поселке нет)...так что хотелось бы с вашей стороны какие-нибудь советы получить, чтобы с ремонтниками диалог более менее по делу вести. Помогите кто чем сможет, пожалуйста. (Приора 2009 г.в., пробег 60 тыс. км.)
ах да...еще...во всех колодцах свечных присутствует немного масла. И еще купленную Бошевскую катушку проверял путем установки на другой (работающий) цилиндр - все было нормально, то есть говорить о том, что она бракованная думаю не стоит... по свечам тоже самое, заменил их во всех цилиндрах, а неисправность вылезла снова в 4-ом...прям беда какая-то. И еще приорку покупал подержанную, у предыдущего хозяина рвался ремень и гнуло клапана (на 55-ти тысячах )...
и еще...компа в машине нет, так что диагностировать ошибку не могу...
08.04. съездил в сервис, воткнули новую катушку....осмотрели ЭБУ (именно осмотрели на предмет видимых пробоев, сохранности элементов, тестеров никаких у ребят нет)... 10 км. проехал нормально...потом опять затроила, давнул газку и опять предохранитель вышибло...благо катушку на этот раз не вспенило. Сижу схватился за голову что делать не знаю.
09.04. Так в поселке ничего сделать и не удалось. В итоге эвакуатор и 100 км до Перми (не решился на поездку на 3х цилиндрах). Записался на завтра к электрикам. По итогам отпишу. Papus, спасибо за ссылку, проблема и действительно похожа, только устранить ее описанными методами не удалось (ЭБУ по результатам первичного осмотра оказался работоспособным, замена свечей, катушек, их перекидывание с цилиндра на цилиндр троение именно 4го цилиндра не ликвидировало). По итогам отпишу, может в будущем поможет кому-нибудь.
Последний раз редактировалось ВиталийК; 09.04.2013 в 09:43.
ВиталийК вне форума
Старый 08.04.2013, 11:58   #804
papus
Аватар для papus
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 371
Поблагодарили 99 раз(а) в 53 сообщениях
papus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.)
ВиталийК, http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=9492&page=20 и до этого пару страниц глянь посты , очень похоже .
[/url] каждое авто имеет право на существование.(цитата)
papus вне форума
Старый 08.04.2013, 12:15   #805
ASRock
Вообщем починили сами со свояком, поменяли местами катушку 1 и 2 пропуски появились во втором цилиндре, оказалась катушка наелась сгоняли в магазин купили катушку всё работает как часики, цена катушки 935р. Спасибо всем за помощь.
ASRock вне форума
Старый 08.04.2013, 18:19   #806
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
а на мой вопрос кто нить знает ответ?
на наших катушках-модулях зажигания должна "звониться" омметром цепь между 2-м контактом разъема и пружиной с другой стороны?
oleinap вне форума
Старый 08.04.2013, 19:11   #807
Anarhist
Аватар для Anarhist
Anarhist не успел проявить себя
Сообщение от Anarhist Посмотреть сообщение
подскажите куда приходят провода от кислородного датчика,,
Так не кто не знает куда они приходят???
Anarhist вне форума
Старый 08.04.2013, 19:25   #808
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Может это поможет: http://vaz-autos.ru/priora/349.htm
Rishat_M вне форума
Старый 08.04.2013, 20:06   #809
Anarhist
Аватар для Anarhist
Спасибо,, конечно ,, но к сожелению там не чего про это не сказано,,, я так пологаю они должны приходить на эбу ,,
Anarhist вне форума
Старый 08.04.2013, 22:09   #810
olegovich
olegovich не успел проявить себя
Re: Колодка на жгуте проводов к катушкам зажигания
Подниму старую тему. На жгуте проводов идущих к катушкам зажигания свободная колодка, авто Приора люкс хэтч. 2012г.в. с штатной магнитолой. Никаких конденсаторов не установлено. Значит назначение колодки другое, да и какой смысл располагать колодку для конденсатора непосредственно на ГБЦ? Кто может разъяснить зачем она нужна???
olegovich вне форума
замыкание, катушка, цилиндр
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.
