Старый 11.02.2012, 10:05   #811
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-7
сначала появиласть ошибка 336(ошибка ДПКВ).2 месяца искал причину.датчик менял .разьем менял все проверял .лезгинку плясал.ниче не помогало.как чуть прижмеш газ так рывок и ошибка 336
но было тепло и свечи ау17дврм.и пропусков не было.потом на одном из форумов диагностов подсказали что возможно помирает 1 катушка.купил бош.подменил 1 цилиндр и вуаля.ошибки нет
потом придавило -20 и прогрев какой то нестабильный а када газнеш протрой.а пропусков нет.
поменял свечи на нжк 11.и на следующее утро бк ехидно сообшил что много пропусков во 2 цилиндре.переставил местами 1 и 2 цилиндр катушки.на следующее утро бк сообщил что пропуски в 1 цилиндре.купил бош .и вуаля пропусков нет все идеално.
мораль.
1.ошибка 336 при исправном ДПКВ появляется если подрял в 2 цилиндрах пропуски.в моем случае это было сначало 2 цилиндр потом 1.када подменил 1 цилиндр .пропуски остались тока во 2 цилиндре при подгазовке и ошибки 336 нет.
2.свечи НЖК 11 гавно.но они позволяют вычислить плохую катушка када она еще не совсем умерла.ибо они хуже работают.тогда как ау17дврм производства бош-энгельс на таких катушка еще более менее работают
Moiseikin вне форума
Старый 11.02.2012, 10:17   #812
pavly6ka
Тульская ячейка
Аватар для pavly6ka
pavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себя
Moiseikin, не мой вариант. у меня тупо пропуски. да и под нагрузкой дёрганий нет. хотя катушки всё равно надо местами поменять. бк ещё нет, тоже неудобно
pavly6ka вне форума
Старый 11.02.2012, 14:05   #813
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Просмотрите тему - сколько людей уже сменило один софт на другой и проблема не решается. И почему проблема у одних есть, а других с тем же софтом ее нет? Или она вдруг появляется и так же может исчезнуть ( в софте то никаких изменений)?
Комплексного подхода нет к решению данной проблемы
viktor- вне форума
Старый 11.02.2012, 21:21   #814
ZeRO123
ZeRO123 не успел проявить себя
Всем здравствуйте может подскажите у меня Приора 2007г,в на холостом ходу начала глохнуть а бывает и наоборот всё норм поедешь со скорости скидываешь на нейтралку на ходу обороты либо повышены, либо вообще плавают от 1000 до 2000 но последнее время только глохнет на нейтрале. Заехал на диагностику там мне ошибки всплыли: ошибка 00 ошибка синхронизации,02 Ошибка EEPROM,03 неисправность цепи подогрева датчика кислорода,04 неисправность датчика фазы(положения колен. вала),05 ошибка сброса ЭБУ,06 Ошибка ROM. Попытались сбросить после перезавода машины опять вылезли, меня напрягает почему так много ошибок особенно по компу? подскажите пожалуйста!
ZeRO123 вне форума
Старый 11.02.2012, 21:36   #815
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
Да-да-да!Точно-точно-точно!
заешь можт всё таки попробовать поставить резисторы в цепь рхх как кто то советовал, говорят помогает)
sed-oy вне форума
Старый 11.02.2012, 22:39   #816
Владимир Владимирович
Вес репутации: 925
Сообщение от ZeRO123 Посмотреть сообщение
ого!
у меня похожая ситуация но не совсем. конечно глупо просить о диагностике на расстоянии, но симптомы неисправности очень явные. Дело в том, что двигатель моей машины тянет хорошо, расход топлива в городе зимой 6,8 Заводится утром в -18 с полтыка. но вот на прошлой неделе пропали холостые обороты, а на утро появились. подумал просто глюк. Прошла неделя и я заметил, что холодный двигатель работает великолепно, после пуска обороты 1400, но стоит ему нагреться до 60 градусов и все обороты падают до нуля и двигатель глохнетна холостых. Стоит машине остыть и пожалуйста заводи и едь дальше. не троит, не дергается, с этим все в порядке. где копать? что менять. куда смотреть? пробег 40 тыс. раньше обороты никогда не плавали.
Старый 12.02.2012, 00:39   #817
Вес репутации: 32
Сообщение от sed-oy Посмотреть сообщение
Опять эксперименты!А если не поможет?А если не в РХХ дело?Опять танцы и мат будут.)))
Старый 12.02.2012, 06:32   #818
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Я тут пару недель назад жаловался на неустойчивые обороты ХХ, и что машина на светофоре периодически глохнет Уже собрался датчики менять. Но обошелся средством для очистки системы питания от воды, льда и инея. Всего делов-то: заскочить в павильон с автохимией и 120 руб отдать. Пока ни каких проблем. Правда и температура на улице ниже 25 не опускается.
tst2 вне форума
Старый 12.02.2012, 17:11   #819
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
ого!
РХХ ходит в среднем около 50000 км Он у вас и накрылся Стукни его разок другой немного еще проживет
viktor- вне форума
Старый 12.02.2012, 18:08   #820
sed-oy
Аватар для sed-oy
хз, ну говорят якобы резисторы плавно подают напряжение чтоли, а не резко. хз я в этом не силён так для эсперимента. надо будет поискать их там дел на 3 секунды, два надо всего.
sed-oy вне форума
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
