Старый 30.07.2012, 20:18   #811
Жанибек
Жанибек не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор!!!
Всем привет!!!Три дня назад купил приору, но проехав выявил что есть вибрация при скорости 58-61 км/ч. сходил к гарантийному инженеру, а он отправил меня гулять еще примерно 1500 км....до первого ТО. Вибрация только на указанной скорости, в другом диапазоне такого нету....Есть какие нибудь соображения?
Жанибек вне форума
Старый 30.07.2012, 20:19   #812
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от Жанибек Посмотреть сообщение
Проверь, для начала, балансировку колес. На переднем приводе сильно влияет.
Aleks-0002 вне форума
Старый 30.07.2012, 20:21   #813
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
58-61 км/ч.
на какой то определённой передаче??? и вообще, вибрация машины в целом, или же так, просто торпеда/тоннель/двери???
ВитюХа 57 вне форума
Старый 30.07.2012, 22:15   #814
Жанибек
Ну, про балансировку я и сам знаю...Вибрация только на 4 передаче и вибрация передается на всю машину
Жанибек вне форума
Старый 30.07.2012, 23:14   #815
euggn
Аватар для euggn
euggn не успел проявить себя
Всем здравствуйте! Во время движения загорелась неисправность электроусилителя, ЭУР отключился. Остановился. Не заводится... Сдох аккумулятор. Он был уже на грани- я не удивился. Поставил новый, и через 250 км. то же самое. Посмотрел внимательнее под капотом и обнаружил, что из клеммы генератора вылетел провод Д+, тот что на сигнальную лампу на панели идет(смотреть на панель надо перед тем как заводить!). Суть: на диагностике проверили- зарядка сейчас идет. Могла ли прекратиться зарядка из-за отсоединения Д+? Скоро ехать- боюсь олять встать.
euggn вне форума
Старый 30.07.2012, 23:18   #816
ВитюХа 57
я что спрашивал, думаю может быть внутренности салона резонируют на определённых оборотах...
4я, 60 км/ч, это чуть ниже 2000 об/мин.
попробовать если стоя на месте плавно давать газа, то при прохождении этих же оборотов будет вибрация?
кстати говоря...
вот мой вопрос: почему у всех ник красный и как ссылка, а у меня чёрный и простой???((((
Старый 30.07.2012, 23:23   #817
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
На 4-ой передаче при скорости 60 км/час обороты двигателя составляют, примерно, 1500-2000 об/мин. В зависимости от дорожных условий....
Даже для обкатанного двигателя, это не очень хорошо.
А если машине 3 дня, тем более....
Не души движок, давай чуть больше оборотов.... не фанатично....
Машина обкатывается, притирается....
потому, что это ты! )))))))))))))))
у меня тоже ник черный, когда я сам на себя смотрю....
а ВСЕ остальные - разноцветные! ))))))))
motobest вне форума
Старый 30.07.2012, 23:24   #818
ВитюХа 57
это каким образом дорожные условия влияют на передаточное число???
Добавлено через 43 секунды
ааа)))) спасибо!
Старый 30.07.2012, 23:24   #819
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от euggn Посмотреть сообщение
Именно это и было причиной неработоспособности генератора. Смотрите на панель приборов при включении зажигания, лампа не горит - генератор возбуждаться не будет.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 30.07.2012, 23:25   #820
ВитюХа 57
вот тут согласен на все сто!!! тахометру ниже 2000 делать нечего!!!
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
