Старый 01.08.2013, 19:08   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 6
Продолжение тем
Часть 5
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 01.08.2013 в 19:21.
GEMINI вне форума
Старый 27.11.2013, 09:12   #811
den1s_55
Автомобиль: Лада приора
Сказал(а) спасибо: 10
den1s_55 не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 6...
stm48, На какую? Если безвтык, какая лучше?(кроме 124)
den1s_55 вне форума
Старый 27.11.2013, 10:31   #812
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
den1s_55, Советовать не буду. Но по СТК , ТАЯ - плохих отзывов нету, как и по костромским поршням.
PS: у самого стоят СТК
stm48 вне форума
Старый 27.11.2013, 13:44   #813
hasanchik-87
Автомобиль: ВАЗ 2170 Priora
hasanchik-87 не успел проявить себя
Есть вероятность что после загиба клапанов погнуло шатуны. А вообще кольца Прима не внушают доверия (лично мое мнение) и поршни автрамат тоже.
Не устану повторять, что лучше родных приоровских колец не найти.
hasanchik-87 вне форума
Старый 27.11.2013, 13:53   #814
den1s_55
hasanchik-87, просто думаю, если все менять - денег очень много надо будет
Добавлено через 41 секунду
Сообщение от hasanchik-87 Посмотреть сообщение
я тоже к этому склоняюсь, возможно и поставлю родные.
den1s_55 вне форума
Старый 27.11.2013, 17:40   #815
Wolfkov
Автомобиль: ваз 21072
Wolfkov не успел проявить себя
Заменил 126 ШПГ на 124 и паука заодно воткунл. Прошился евро-2 под 1 ДК (но приоропрошивка, прошивщик сказал что норм будет и даже лучше т.к. зажигание чуть по раньше чем на прошивке 2112). Обкатка уже прошла, решили заехать с братом у него 14 с таким же мотором т у него заметно лучше на верхах тянет двигатель. Тут еще прочитал что шестерни ГРМ приоровские немного отличаются фазой впуска от шестерен 2112. Кто что думает по этому поводу?
Метки сейчас вот так стоят, как то не очень ровно.
фото
Wolfkov вне форума
Старый 27.11.2013, 17:56   #816
saniaoav
Сказал(а) спасибо: 9
saniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от den1s_55 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Ситуация такая:
Привет! История почти в точности повторяет пережитую мною несколько лет назад, только поршни были НПЗ, а кольца Кобельшмидт, и напоролся на те же грабли
Каков же был пробег, что пришлось точить цилиндры и шлифовать колено?
Недели 3 назад теперь уже на калине у меня загнуло клапана, пробег был 45 000 км. Наученный опытом поступил так: блок не трогал, шатуны отвез в автосервис - сделали бесплатно минимальную проверку - посмотрели боковую плоскость на плите и измеряли расстояние между верхней и нижней головками - всё в норме, принял решение - шатуны оставляю. Поршни в сборе купил оригинал. В головке поменял только клапана и м/с колпачки. В это воскресение собрал. Накатал только 300 км - пока всё в норме, работает ровненько, никаких посторонних звуков, масло не горит. А, еще шатунные вкладыши поменял, хотя родные были в идеале....
Из всего незагибающего, что удалось найти и пощупать в живую в Питере, (НПЗ, АВТРАМАТ, ПРИМА), внешне очень понравилась Прима, поршни выглядят лучше стока, не взял только потому, что они были только группы Д, шли в сборе с кольцами и стоили 4500 руб, к тому же решил при сборке кинуть валики 8,6, поэтому безвтык стал неактуальным
http://myplakat.ru/985-budi-russkim-napliui-na-iskusheniia.html
saniaoav вне форума
Старый 27.11.2013, 18:24   #817
den1s_55
Сообщение от saniaoav Посмотреть сообщение
как ты проблему решил несколько лет назад?
расскажи подробнее про валики?
den1s_55 вне форума
Старый 27.11.2013, 18:51   #818
saniaoav
Проблема решилась продажей авто на 30 000 рублей дешевле средне рыночной стоимости, с учётом надвигающейся повторной капиталки...
Про валики не в этой теме, если вкратце, то подъем 8,6, фаза в районе 270 градусов, холостые обороты на уровне стока, но есть легкое "тыр-тыр-тыр", мотор работает пожестче и больше вибрации...но стрелка тахометра неподвижна и на тех же оборотах.... Пока обкатка, не кручу выше 3000 об/мин, тяга точно не хуже стока.... Позже отпишусь в соответствующей теме по валикам....
P.S. Для себя сделал однозначный вывод - никаких колхозных запчастей для капиталки - АВТРАМАТов, НПЗ-ов....
saniaoav вне форума
Старый 27.11.2013, 19:53   #819
stm48
hasanchik-87, Кольца родные продаются) 1000 с копейками в симбирск -ладе.
Можно так собрать , что и родными федиными поршнями будет кушать масло.
PS: проехал 1200 км ))) полет нормальный
stm48 вне форума
Старый 27.11.2013, 20:31   #820
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Wolfkov, нормально стоят
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
