Старый 20.11.2013, 20:33   #1
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
АРХИВ: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
это всё понятно. Но открывается-то он у кого как - у кого на 81 гр, у кого-то на 92. А до этого прогреваться двигатель должен нормально.
Нет. Открываться он должен начинать только при 85-89гр. А поскольку у вас всего нагревается до 80гр,то открываться начинает он может и при 10гр. Просто может совсем чуть чуть приоткрывается,но это факт
legooo вне форума
Старый 22.11.2014, 12:50   #811
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
Небольшая информация по вставке WEEN для термостата 21082. Поставил я её в начале марта этого (2014) года. Уличная температура тогда установилась плюсовая и не было возможности понять, как будет работать вставка при минусе. Летом, даже в самую жарУ, отъездил с температурой +92С (все измерения по БК). С кондеем было +92...+95С в пробках. В СОД есть следующие изменения: в разрыв шланга пароотвода от радиатора в расширительный бачок установлен змеевик подогрева жидкости в бачке омывателя и на входе радиатора отопителя установлена дополнительная электрическая помпа BOSCH 0 392 023 004.
С приходом минусовой температуры, ситуация следующая. Машина после ночной стоянки, доп. помпа включена, регулятор температуры - макс., 3-ая скорость вентилятора. В движении довольно быстро набирает +81С и это, видимо, начало открытия клапана. ПотОм температура доходит до +84С и эта вторая "пОлка". При торможении двигателем может сбросить до +81С. И только после 15...20 мин после начала движения, температура устаканится на +87С и будет постоянной (третья "полка").
Очень большой бонус от дополнительной помпы. Салон прогревается значительно быстрее. Горячий воздух идёт ужЕ при +60С, при +81С очень горячий. +В первые 5...10 минут от начала движения, покА выбираешься из города на кольцо и стоишь на светофорах, температура воздуха из отопителя не падает на ХХ.
SoftFelix вне форума
Старый 22.11.2014, 13:29   #812
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
тоже езжу с вэном, только система вся стандартная, прогревается тоже долго но потом рука не терпит на холостых оборотах возле отопителя, не понимаю зачем городить что то...?
Алексей_Павлович вне форума
Старый 22.11.2014, 13:57   #813
Термос Прамо (недавно поставленный). Открытие 87гр (варил). По трассе, при скорости до ста и температуре воздуха минус 7гр, включенной печке 1-я скорость - температура двигателя 85гр. В салоне жара. СОД - сток.
Старый 22.11.2014, 15:14   #814
jacknes
Автомобиль: ВАЗ 217130
Поблагодарили 9 раз(а) в 1 сообщении
jacknes не успел проявить себя
Всех приветствую.
Поменял жидкость и вставку термостата. без приключений не обошлось
не смог прикрутить нижний болт термостата. снял весь корпус, там прокладка оказалась, а не просто герметик. поехали в магаз, ее нет. потом оказалось, после прочтения инета, что есть в наборе прокладок . потом купил набор. теперь подвыдавливает антифриз через шов термостата. потеет, капельки. новое резиновое кольцо, наверное, не очень. старое куда то дел, но не выкинул, это точно продаются эти кольца отдельно или термостат новый придется брать? если старое найдется, можно герметик со старым туда поставить. нижний болт термостата криво идет, может хитрость есть какая его установки, что бы корпус не снимать , ловкости уже не хватает когда корпус снял, то при установки термостата видно, что отверстия немного не ровно, не совпадают чуток.
jacknes вне форума
Старый 22.11.2014, 15:21   #815
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Сообщение от jacknes Посмотреть сообщение
Бывает попадаются новые крышки термостата с небольшим несовпадением отверстий.
Если имеется в виду болт который прикручивает крышку термостата с термоэлементом, то достаточно в крышке надфилем, немного увеличить отверстие под болт в нужную сторону.
А если новых прокладок нет, то всё замечательно сажается на герметик со старой прокладкой.
DIZZI вне форума
jacknes (23.11.2014)
Старый 22.11.2014, 15:23   #816
Лично я не видел.
Да ради Бога!
Круглый надфиль в помощь. Можно немного расширить отверстие. Почему не сделал? )))
Старый 22.11.2014, 21:55   #817
При первых мин. работы на ХХ, после интенсивного движения, еще возможно, но не далее. Через десяток минут зимой печка уронит темп-ру ОЖ (штатное вкл. в СОД).
Странный человек - у всех свои условия и авто/ДВС, они при кажущейся одинаковости работают по разному. Помпа тоже совсем не последнее звено в СОД. Подобрать подходящую про производительности/надежности тоже не просто.
Мой случай
Кто-то светофоров не видит часами (трасса), а я за 7 км (город) минимально 11-ть регул. перекрестков + ж/д переезд проезжаю. Могу еще пеш. переходы посчитать. И если возможно, чтобы не прогревать зимою по 15 мин до 40...50*С, а сократить общее время прогрева + улучшить стабильность темп-ры на ХХ, то по моему мнению лучше такое сделать. Ничего не изменяя, у меня не получалось приезжать зимой с темп-рой выше 85*С (в лучшем случае), после такого прогрева/пути.
Надеюсь, что объяснил.
Старый 22.11.2014, 23:59   #818
Алексей_Павлович
ничего не роняет, работает на холостых сколько угодно, проверено прошлой зимой. Приведите в порядок штатную систему, я тоже ранее думал о переделках, теперь напрягает только одно-долгое прогревание это уже объём малого круга.
Старый 23.11.2014, 00:20   #819
SoftFelix
Снимите показания цифровым термометром с центральных дефлекторов при 3-ей скорости вентилятора, крутилкой температуры на макс и выключенной рециркуляции. Температура за бортом должна быть от -10С и ниже. Иначе - лукавство.
Чудес не бывает. Радиатор отопителя обладает значительной способностью отбирать тепло от двигателя при существенных минусовых температурах. Особенно на этапе прогрева двигателя на ХХ.
Всё исправно и даже более чем.
Старый 23.11.2014, 01:08   #820
Алексей_Павлович
Иначе - лукавство.
считай так, спорить не люблю и доказывать.
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
