Старый 12.11.2013, 11:32   #821
Re: Электроусилитель руля (часть 2)
Сообщение от addy71 Посмотреть сообщение
отключение силового реле и ошибка 1054.
Ошибка - обрыв фазных обмоток, а ответа на вопрос у меня нет. Сам с такой неисправностью ни разу не сталкивался..
Название: Ошибка 1054...jpg
Старый 12.11.2013, 11:38   #822
addy71
Аватар для addy71
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 38
addy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком света
"Авария" отключение силового реле - что это за реле такое и где оно "сидит"?
P.S. письма от Вас еще не получил.
addy71 вне форума
Старый 12.11.2013, 11:41   #823
Внутри блока управления.. Блок тоже разбирать пока не приходилось..
У меня отправилось(. Сейчас еще раз попробую. Может Яндекс чудит, может Майл?
Старый 12.11.2013, 12:01   #824
addy71
Аватар для addy71
Спасибо получил.
Вчера разбирал это хозяйство. Воткнул блок в разобранном виде и ЭМУР заработал. Собрал обратно и ЭМУР перестал работать. Проверил все контакты, ничего. Опять повторил процедуру и тоже не помогло. Потом на работающей машине выдернул разъем питания с блока (Х1) и снова тут же воткнул, ЭМУР заработал.
Подобное было 2 месяца назад. Только я сделал сброс контроллера программой OpenDiag и до сего времени ЭМУР работал, а вчера опять эти танцы начались!
Пока ЭМУР работает.
В общем что это было понять пока не могу.
P.S. Хотел выдернуть плату и посмотреть, что там с низу и заодно проверить емкости но не получилось. По всему периметру она промазана герметиком. С низу там скорее всего присоеденены к корпусу-радиатору мощные ключи инвертора и датчик температуры. Так что сломал бы все и обратно вряд ли собрал.
ID:	101104   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось addy71; 12.11.2013 в 14:20.
addy71 вне форума
Старый 14.11.2013, 08:51   #825
addy71
Аватар для addy71
Отъездил 2 дня без проблем. Вечером опять поехал и ЭМУР перестал работать. Сканер не подключал, но уверен, что все та же проблема (1054). Обрыва обмоток никакого нет, звонил обмотки много раз в разных случаях.
Через 15 минут езды заглушил, подождал, завел но ЭМУР не заработал.
Решил ни чего не разбирать (темно, да и некогда) и на заведенной машине выдернул пред на 50А в моторном отсеке и снова вставил обратно. ЭМУР заработал и больше пока не вырубался.
Похоже на косяк в блоке управления, что-то там с силовым реле.
АКБ исключаю, т.к. два дня назад снимал его на профилактику (проверка плотности, подзарядка, чистка контактов и т.п.). На ХХ без потребителей 14В. Завожу на холодную "аккуратно", т.е. руль не трогаю пока не прогреется машина, ничего кроме печки не включаю.
В общем понаблюдаю еще, а потом надо принимать волевое решение о замене блока или ЭМУР в сборе.
Последний раз редактировалось addy71; 14.11.2013 в 14:15.
addy71 вне форума
Старый 14.11.2013, 15:42   #826
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
А на ХХ с потребителями? Т.к если проблемы с диодами,то без нагрузки может быть норм вольтаж,а с нагрузкой хоп и 12в
legooo вне форума
Старый 22.11.2013, 22:13   #827
артем102
Сказал(а) спасибо: 13
артем102 не успел проявить себя
Ребят подскажите что может быть. Иногда выключается ЭУР потом сам включается. Ни каких ошибок нету. Проверял штат ДСТ. Подскажите что может быть?
артем102 вне форума
Старый 23.11.2013, 11:27   #828
addy71
Аватар для addy71
Сообщение от артем102 Посмотреть сообщение
Что прямо на ходу включается или после того как заглушил, а потом завел?
addy71 вне форума
Старый 23.11.2013, 12:07   #829
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
а еще симптомы есть? К примеру - отключается спидометр и т.д.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 23.11.2013, 13:06   #830
артем102
Больше ничего. Спидометр работает и все остальное. Он просто на ходу на маленькой скорости внезапно руль потяжелел через минуту обратно все работает. До этого пару раз такое было. А вчера и сегодня очень часто. Один раз моргнул значок ЭУРа на панели приборов. Но ошибок нет
артем102 вне форума
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
