Старый 31.10.2012, 10:22   #821
Chicago
Аватар для Chicago
Chicago находится на правильном пути
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
Сообщение от Андрей798унн Посмотреть сообщение
У меня генератор 9402-3701
это вроде КЗАТЭ
почитай http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892
Сколько людей столько и мнений...
Chicago вне форума
Старый 31.10.2012, 20:00   #822
koldyn158
koldyn158 не успел проявить себя
Re: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
ребят,а напряжение на акуме должно в идиале быть как на гене?И возможно ли так сделать?У меня на гене с полной нагрузкой 13,7 ,а на акуме 13,3
koldyn158 вне форума
Старый 01.11.2012, 11:36   #823
Vlad_40_RUS
Аватар для Vlad_40_RUS
Автомобиль: Была 21703...
Поблагодарили 38 раз(а) в 10 сообщениях
Vlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всем
Сообщение от koldyn158 Посмотреть сообщение
В идеале - да. Могут быть потери в соединениях (не раз обсуждалось).
Маловато будет.
Возможно, это в помощь http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892 .
Vlad_40_RUS вне форума
Старый 01.11.2012, 15:22   #824
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Вобщем сгонял сегодня по гарантии, померели напряжение, сказали мало, протянули массы и провод на генераторе, стало чуть лучше, но всёравно мало: на ХХ прогретого двигателя с включённым ближним и печкой на МАХ 13,4, в движении 13,7 В. Предложили заменить генератор, на точно такойже, но предупредили, что лучше не станет, говорят лучше сам РН поменяй и всё, т.к. они по гарантии это делать не имеют права, меняют только узел целиком. Вот так вот, придётся самому ковырять по вами описанной схеме. Или так оставить, если это не критично?
К174 вне форума
Старый 01.11.2012, 15:29   #825
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Если зимой температура ниже -20 С" редко опускается, то пойдёт, если не любитель послушать музыку на природе. Аккум перед зимой обслужи только.
face вне форума
Старый 01.11.2012, 17:44   #826
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Очень редко, у нас при такой температуре уже занятия в школах отменяю в начальных классах))))))))
Тут всё под контролем, ещё родной служит!
К174 вне форума
Старый 01.11.2012, 22:27   #827
Chicago
Аватар для Chicago
у меня такое же напряжение а очко на акуме черное) уже недозаряд, а в -30 даже и подходить не стоит. нее менять РН однозначно жду праздников махну не глядя
Chicago вне форума
Старый 02.11.2012, 12:44   #828
Сандер
Автомобиль: приора 21703
Сандер не успел проявить себя
Сообщение от Сандер Посмотреть сообщение
Приветствую!Прошлою зимой мной был установлен трехуровневик взамен штатного(гена КЗТА 80).так вот-напряжение при полной нагрузке ниже 13,8 не опускалось(на max режиме)Зима была благополучно пережита и на весну-лето переставил флажок в положение min.Вчера решил,что пора бы сделать ревизию-замерил напряжение без нагрузки 13,9 ,фары+печка 2 скорость 13,5. и все это на режиме min.Сделал такие же замеры на режиме max и среднем и получил такие же результаты как будто переключатель не работает.Может быть разобрать блок самого регулятора?
Сегодня решил зачистить все массы и проверить еще раз.После всех манипуляций,напруга на гене 14,12,на акб 14,05.0,07в теряется на массе-ну думаю не так критично.Ближний свет+обогрев+печка 2-ая скорость ниже 13,7 не падает. Думаю заморачиваться или нет дальше . Кстати,трехуровневик так и работает только в одном режиме
Сандер вне форума
Старый 02.11.2012, 12:46   #829
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
Сандер, Не заморачивайся
NeG-56 вне форума
Старый 05.11.2012, 19:23   #830
MaratKa2009
Автомобиль: Лада приора
MaratKa2009 не успел проявить себя
Всем привет.Стоит генератор Прамо на 120А.(ему месяца 2).На ХХ показывает 13.9,прогретая ХХ 13.6,со всеми приборами аж 12.8.Регулятор и ремень поменял,вот только разницы не почувствовал.Кто что скажет?и должно ли повышаться напряжение при добавлении газа?у меня как было 13.6 на ХХ,со всеми приборами 12.8 так и остается.
MaratKa2009 вне форума
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
