Старый 08.07.2014, 05:32   #821
Anton1o
Автомобиль: ВАЗ 2172
Anton1o не успел проявить себя
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 2)...
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
Промерить давление масла, для начала, если мало, то проверить на загрязнение маслоприёмник с резиновым кольцом, редукционный клапан на маслонасосе. Начинать надо с малого.
Мерил, в норме. Я говорю,все перепробовал, осталась только замена гидриков. Какие лучше купить?
Anton1o вне форума
Старый 08.07.2014, 08:52   #822
Сообщение от andrey85 Посмотреть сообщение
А по подробней где почитать можно?
Датчик давления масла выкручивается и вместо него манометр на 6...7 кгс/кв.см., резьба под датчик М14х1,5. Датчик будешь вкручивать обратно - затягивай без фанатизма.
andrey85 (08.07.2014)
Старый 08.07.2014, 16:28   #823
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Манометр будешь закручивать - вместо медной шайбы можно со старой свечи снять шайбу уплотнительную- с нею проще уплотняется.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 08.07.2014, 21:55   #824
Эдуардленивец
Аватар для Эдуардленивец
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
Эдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себя
Anton1o, Я тоже думал на гидрики, более того был "спец" который послушав двигатель обнадёжил - гидрики на 4-м цилиндре... Официалы по гарантии ШПГ менять собираються, жду запчасти...
Эдуардленивец вне форума
Старый 10.07.2014, 11:04   #825
tiamo
Аватар для tiamo
tiamo немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от NAIL Посмотреть сообщение
omck, Гидрокомпенсаторы можно проверить нажав на них. Если они передвигаются с усилием значит они исправны. В противном случае замена
Нет не правда их никак не определишь,просто лучше поменять,там делов то на 3часа
Добавлено через 6 минут
Сообщение от dfkthf61 Посмотреть сообщение
Александр 443, завод про ремень писал, что на 200 т. км рассчитан. Если конечно ничего не заклинит. У меня знакомый поменял ГРМ на 80 т. км и пожалел, говорит идеальное состояние ремня после 80 т.
Выше я хотел сказать, что если например заклинила помпа и порвался ремень, загнуло клапана то гирокомпенсаторы не должны быть перекошены и т.п., а вот если они перекошены (помпу не заклинило) то мне кажется причина порванного ремня именно они.
Мужики ставте поршня СТК не втык с кольцами г.Москва,вчера поставил,теперь голова не болит,тяга меньше не стала,а даже больше,и не стучит не чего.до этого менял ремень каждые 60-70т.
tiamo вне форума
Старый 10.07.2014, 15:19   #826
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,751
Сообщение от tiamo Посмотреть сообщение
У меня и с обычными поршнями голова не болела .че за бред ...и ремень я так и так менял раз в 70 тыс ... сомнительная тогда выгода ставить поршни с циковками ... ремень меняется вовремя не потому что он износился а потому вещь такая есть регламент .
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 10.07.2014, 16:56   #827
Это уже в истории... которую можно трактовать по разному. Набор авто в аватарке на Приоры не похож.
Спуститесь с небес на землю (или с подземелья вылезьте). Режим эксплуатации авто у всех разный, ДВС не ходовая, чтобы четко придерживаться предписываемого ТО, для ДВС, именно по км. Не тот класс авто (марка), индикатора проведения ТО для ДВС нет (к примеру, он, в зависимости от характера поездок, сроки может индицировать или в км., или в днях).
Хотя бы здесь прочтите:
Через 120 моточасов разберем мотор и посмотрим, что с ним сделали наши истязания. А заодно проверим досужие мнения о вреде-пользе работы мотора без нагрузки. Почему именно через 120? Потому, что так предписано методикой ресурсных испытаний: это аналог 10 000 км пробега в режиме «трасса». Тут – то же время, только не едем, а толкаемся в пробках.
Для какого режима эксплуатации указаны сроки проведения ТО в сервисной книжке ВАЗ 2170?
Будете масло менять согласно пробега (км) и постоянно в пробках - уже проблемы обеспечены. Определить "на глаз" когда пора менять ремень ГРМ сложно, поэтому tiamo и меняет его заблаговременно - ему виднее, т.к. он, думаю больше знает о своем авто и своих поездках.
Старый 10.07.2014, 19:08   #828
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Icon12 Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 2)...
Бррр приора прошла280 тыс ноу проблем а уж магнитогорск -уфа еженедельно а уж регламент замены ремня 70 тыс это по жопометру можно больше но зачастую рвет ремень при долгих нагрузках а это для меня трасса поэтому замена раз в 70 шобы голова не болела ...а по поводу на глаз - вот поменяешь 4 раза сам тогда научишся выбраковывать не снимая подытожим для меня замена ремня была идеальна раз в 70 тыс и вернемся к первопричине поста , ставить поршня с циковками чтоб не гнуло клапана ради того чтоб не менять ремень глупость...не не глупость-идиотизм ...так ясно .прочтите пост теамо еще раз ...внимательно ... я выразил мысль что проще менять ремень чем ставить поршня чтоб его самый ремень не менять до победного ... зачем искать скрытый смысл раз все предельно ясно написано
Darvin вне форума
VladimirV (13.07.2014), Александр 443 (10.07.2014)
Старый 10.07.2014, 21:54   #829
а уж регламент замены ремня 70 тыс. это по жопометру можно больше
А жопомер твой сертифицирован, если такие советы даешь?
В предыдущем посте, тоже было подобное:
Так часто про регламент. В сервисной книжке (Регламент технического обслуживания автомобиля Лада Приора) - нет пункта замены ремня ГРМ на 75 т.км. Может укажешь, в каком оф. документе указана замена ремня ГРМ на 70 т.км. Случайно с 2110 не перепутал?
В моем авто, на сегодняшний день, ремень ГРМ отходил 1244 моточаса (103666 км), заменен был в 2011 г. (из-за масла под кожухом привода ГРМ). Из них, с "неправильной" помпой Hepu P625 - 833 м.ч.
Чтобы было предельно ясно - будь добр писать правильно. И я русскому языку обучен, расшифровывать новые грамматические формы, придуманные тобой, видимо не способен. Это, если я не так цитаты выдернул с поста, извини, но делений на предложения - не увидел.
PAE (18.07.2014)
Старый 10.07.2014, 22:12   #830
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
А чо весь мир тогда ездит на проблемных машинах и не покупает не проблемную.
syava-gor1 вне форума
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
